[Dossier Tech] 986 - Réfection du moteur de la 986 de L'toine !
#341
Posté 17 June 2022 - 10:41 AM
Quand tu rodes , tu vois si ça prend partout où pas. Si tu as la même couleur sur toutes la surface de portée , tu dois être bon …
- 750machiv et L'Toine aiment ceci
#342
Posté 17 June 2022 - 11:02 AM
3 Trais de crayon sur la portee de la soupapes pour voir la pose; comme on l as appris a l ecole.
- L'Toine aime ceci
#343
Posté 17 June 2022 - 11:03 AM
Comme d'habitude du beau boulot et sujet passionnant a suivre.
Hier matin j'ai pu voir de visu l'ampleur et la qualité du travail réalisé et au passage un grand merci a JJ de m'avoir accueilli pour une petite réparation alors qu'il avait un planning bien rempli avec ce sujet.
Ce matin vous devez avoir les paumes de mains bien endolories avec le rodoir a soupapes:)
- 750machiv aime ceci
#344
Posté 17 June 2022 - 12:00 PM
Suffit de voir la largeur de la portée dépolie...
Là ça prend sur toute la largeur de la portée de la soupape.
On retaille les portées quand on change les guides queue...
- Alex, Monéger et DimiDimDimi aiment ceci
#345
Posté 17 June 2022 - 12:45 PM
Bravo ! J’ai hâte, tout comme vous je suppose, d’entendre ronronner ce F6!
Oui, mais le plaisir c'est de les voir travailler et remettre en l'état ce moteur avec toutes ces étapes techniques.
Une foisle Boxster avec son nouveau moteur, l'entendre tourner , cela sera aussi la fin de cette belle expérience partagée par beaucoup de membres du FoFo.
C'est un Topic formidable que Jean Jacques et Antoine ont créé......
- JM69, bmtn, jpbu24 et 1 autre aiment ceci
#346
Posté 17 June 2022 - 03:25 PM
Et tout ça " grâce " à Chantal qui , avec son habitude de pousser les rapports à 7000 trs , à tout explosé !!
- Monéger aime ceci
#347
Posté 17 June 2022 - 03:31 PM
Alors là Bernard, tu as bien fait rigolé Chantal......
#348
Posté 17 June 2022 - 03:37 PM
C est la totale Chantal:lol:
#349
Posté 17 June 2022 - 05:08 PM
#350
Posté 17 June 2022 - 05:25 PM
#351
Posté 17 June 2022 - 09:22 PM
Le vieux vase d'expansion :
Le nouveau vase en place :
Les sièges/panneaux de portes/moquettes coffres, plastiques, console centrale sont démontés pour nettoyage complet :
- Alex, Monéger, nicogri et 4 autres aiment ceci
#352
Posté 17 June 2022 - 09:32 PM
Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
#353
Posté 18 June 2022 - 06:07 AM
Je viens de parcourir ce tuto et Respect, on se croirait à La Chaux-de-Fonds dans les usines d'horlogerie de luxe. Faut pas être novice dans le bricolage pour s'attaquer à cela. Bravo
Si , si , on peut:D
#354
Posté 18 June 2022 - 08:00 AM
La preuve: je suis électronicien, pas mécanicien!!
Bon d'accord, ce n'est pas la première fois que je remonte un moteur; j'avoue...
Quant à Antoine, lui il est hors norme!!
A force de changer des moulins de 777, un flat-6 c'est un peu comme un moteur de mobylette!!
- Alex, Monéger et Kris aiment ceci
#355
Posté 18 June 2022 - 08:24 AM
Comme expliqué par Antoine, nous nous sommes retrouvé au chômage technique hier: pièces en attente de réception! grrrr....
Donc, pour s'occuper, on a profité de l'absence du moteur pour changer le vase d'expansion de LDR.
Entre la dépose et la repose: moins d'une demi-heure!!
A multiplier par 10 si le moteur est en place!
J'en connais même qui ont découpédans le tas pour finir le job!
Quasi infaisable!!
Donc indispensable de le faire moteur tombé!
Tout de même, une petite galère: la bague de fixation de la goulotte de remplissage d'huile dans la cuvette!
Une bague verrouille la goulotte par 3 tenons. Même en réalisant des petites rampes à la lime sur les tenons, le verrouillage de cette bague est galère!
Le vase déposée avec tous ses conduits
L'ancien et le nouveau:
Bien penser à récupérer le contacteur de niveau de LDR, sous le bocal. Un quart de tour et il sort!
Donc, repos aujourd'hui; manque de pièces...
De mon côté, je vais en profiter pour nettoyer la crépine d'aspiration de la pompe à huile!
Nettoyage nécessaire... mais ça n'engage que moi!!
Encore pire sans la protection en caoutchouc!
D'autres organes de récupération d'huile, placés dans le moteur, passeront également par le bac à ultrasons!
Bon W.E. à tous!
- Monéger, July1 et Ted92 aiment ceci
#356
Posté 18 June 2022 - 08:32 AM
Ca, c'est l'étape N°453!!!
On en est à l'étapes N°12!!
- CharlyPoTTer et JM69 aiment ceci
#357
Posté 18 June 2022 - 08:37 AM
Il serait intéressant comme dit plus haut et de manière triviale (puisque vous avez une solution) de savoir comment les usines à échange moteur (flat69 et celui de Balma et autres spécialistes) gèrent le problème de coussinet (peut être realesage systématique ou stocke de l'ancienne version) ?
Je profite de l'inactivité pour répondre aux différents messages...
Donc, si ces gens sont un minimum cohérents, ils travaillent avec un outilleur qui leur fait le travail.
Une fois l'outillage en place et réalisé, ça devient une opération peu onéreuse et surtout l'utilisation possible des nouveaux coussinets.
- 10000tr aime ceci
#358
Posté 18 June 2022 - 08:45 AM
Mais que vas-tu faire avec l'interdiction des assiettes en plastique ?
Aucun problème!
Une fois sales, je jettes les assiettes dans l'essence de nettoyage !
Une fois fondues, je balance le tout à l'égout!
Ni vu ni connu!!
- Maca, Viking et Ted92 aiment ceci
#359
Posté 18 June 2022 - 08:55 AM
HS:
Salut Philippe,
Bonne nouvelle, j'ai trouvé un adaptateur pour la bouteille de gaz!!!
Fin du HS...
- PGA aime ceci
#360
Posté 18 June 2022 - 10:19 AM
Aucun problème!
Ni vu ni connu!!
Afin d'éviter tout risque de détournement ou de polémique, merci de confirmer qu'il s'agit d'humour; du moins, je l'espère ...
PS : sincères félicitations pour ce topic !
