[Dossier Tech] 986 - Réfection du moteur de la 986 de L'toine !
#162
Posté 05 June 2022 - 04:52 AM
- Petrolhead15, Viking et Ted92 aiment ceci
#163
Posté 05 June 2022 - 06:55 PM
Bonsoir Antoine, les tètes des cylindres ont 'ils été marquées par les soupapes, je n'arrive pas à l'identifier sur tes images ?
D'autre part, l'usure du disque volant moteur que tu as constaté provient 'il d'un montage défaillant du Garage lors de la rénovation de l'embrayage ?
#164
Posté 05 June 2022 - 07:09 PM
J'ai l'impression qu'on voit bien les impacts des soupapes sur les pistons. Pour qu'elles soient toutes comme ça, ça a du taper sévèrement.Bonsoir Antoine, les tètes des cylindres ont 'ils été marquées par les soupapes, je n'arrive pas à l'identifier sur tes images ?
Espérons que les pistons n'aient pas trop souffert pour qu'ils puissent être réemployés.
#165
Posté 05 June 2022 - 11:02 PM
La forme de soupape que tu vois est la sur les pistons d’origine… les pistons Ont des formes complexes sur ces moteurs… on ne vois sur les photos que de toutes petites marques…
- Monéger et Ted92 aiment ceci
#166
Posté 05 June 2022 - 11:06 PM
Pour moi qui ai travaillé toute ma carrière dans la mécanique générale de précision, c'est un régal de suivre ce poste :
Chapeau bas, les gars !
#167
Posté 05 June 2022 - 11:17 PM
Je dis vraiment chapeau!
Voilà ce que le mot partage de connaissances veut dire
Un grand merci à vous (Antoine, JJ et sûrement Alex )
- Monéger aime ceci
#168
#169
Posté 05 June 2022 - 11:53 PM
Je pense que c'est lié au type même du volant, vu que les 2 volants coulissent entre eux pour réduire les vibrations, il y a un jeu latéral de fonctionnement et il doit provoquer cet usure. On va continuer les investigations cette semaine et voir si c'est lié à un défaut du volant ou du mécanisme ou bien si c'est une usure normale pour ce type de volant.
Idem pour les pistons, le gros du nettoyage est fait, il faut maintenant surfacer légèrement à la Dremel les marques des soupapes et si les marques sont toujours présentes : des pistons Wossner !!! Il y a aussi l'équerrage des bielles à vérifier, etc ...
- Monéger aime ceci
#170
Posté 06 June 2022 - 12:04 AM
On croise les doigts ...
- Alex et Monéger aiment ceci
#171
Posté 06 June 2022 - 06:58 AM
Encore pas mal de "metro" de contrôle à faire...
#172
Posté 06 June 2022 - 11:07 AM
La forme de soupape que tu vois est la sur les pistons d’origine… les pistons Ont des formes complexes sur ces moteurs… on en vois sur les photos que de toutes petites marques…
Merci Alex pour les précisions.
Je faisais bien allusion aux petites marques claires et pas aux formes complexes qui démontrent bien que nos moteurs sont hyper sophistiqués.
Et donc, le petites marques, le piston étant probablement dans un alliage très dur, elles montrent bien que les pistons et les soupapes se sont embrassés de manière un peu furieuse :-)
Merci pour vos retours. C'est passionnant.
#173
Posté 06 June 2022 - 11:36 AM
Alex a raison, ces calottes de pistons sont très étudiées pour améliorer la combustion et gagner en ouverture des soupapes, les points d'impact sont en forme de demi-lune plus brillants que le reste du piston.
De plus la forme complexe de la tête de piston doit peut être augmenter la surface de compression lors de l'explosion des gaz par rapport à une surface plane ?
#174
Posté 06 June 2022 - 01:40 PM
Seul compte le volume compressé...
Une surface de piston torturée ne fait que gêner la bonne circulation des gaz!
Mais c'est un mal nécessaire pour limiter une interférence potentielle piston/soupapes! (surrégimes!)
C'est pour ça qu'il faut faire attention avec des pistons trop calaminés: ça augmente significativement le taux de compression !
#175
Posté 06 June 2022 - 01:58 PM
Sommaire mis à jour: https://www.boxster-...ne/#entry551648
#176
Posté 06 June 2022 - 02:27 PM
Vous allez vérifier le jeu du volant ? Si oui, vous avez l'outil "spécial", ou une autre méthode ? :-)
#177
Posté 06 June 2022 - 03:02 PM
#178
Posté 06 June 2022 - 03:31 PM
Je m'en voudrais d'en ajouter une couche mais, au vu du "reprofilage" des queues de soupapes, que prévoyez vous pour les guides de soupapes : vérification visuelle ou autre ?
#179
Posté 06 June 2022 - 03:37 PM
Bravo les gars et félicitation pour le partage bon courage et vivement la suite
#180
Posté 06 June 2022 - 06:23 PM
Bon, pour en finir avec l'autopsie de cette saloperie d'IMS.
J'ai réussi à extraire le centre du roulement, littéralement soudé sur l'axe de montage.
Voilà ce que j'ai pu lire sur la cage interne:
Bin oui, c'est un kit FVD Brombacher!!!
Pas de céramique là-dedans! juste un bon vieux roulement en classe C3...
C'est là où ça devient assez pathétique.
Suivez la manip': le kit vaut AUJOURD'HUI 470€ TTC chez FVD:
Pour ce kit, notre "gentil" garagiste à facturé:
- Un kit de roulement IMS "Porsche" double rangée à..... 593€ HT.
Mais ce n'est pas tout! Bien que le kit intègre quasi-toutes les pièces, notre joyeux drille a cru bon de facturer en supplément:
- la platine tripode à 99€ HT
Soit un total de 692€ HT; soit 830€ TTC
Je n'invente rien:
En conclusion, hormis l'opération "douteuse" de notre ami garagiste, on peut conclure que le kit FVD pour "réparer" l'IMS, bin.... c'est de la merde!
Certes 470€TTC, mais de la merde quand même!
Donc, pour les septiques à propos de l'IMS cette petite histoire nous indique 2 possibilités:
- Soit, vous ne touchez à rien et"alea jacta est" ou "inchallah" (version export! )
- Soit vous remplacer ce roulement par le kit LN eng, en palier lubrifié.
Même avec la recommandation de changer l'IMS avec l'embrayage, cette histoire nous indique que le roulement ne sera pas forcément capable de tenir la distance!
Donc...
- Guido, Jmj08, Monéger et 4 autres aiment ceci
