Alors, elle démarre ????
on n’en peut plus d’attendre lol
[Dossier Tech] 986 - Réfection du moteur de la 986 de L'toine !
#541
Posté 30 June 2022 - 06:00 PM
#542
Posté 30 June 2022 - 07:47 PM
Juste un collier défaillant au niveau du vase d'expansion !!
Le papa est content !!
- vincent42, Alex, Monéger et 9 autres aiment ceci
#543
Posté 30 June 2022 - 08:15 PM
Le calostat s’est bien ouvert?
#544
Posté 30 June 2022 - 08:41 PM
#545
Posté 30 June 2022 - 11:27 PM
La batterie a été mise en charge toute la nuit :
Les travaux avant mise en route :
Torquage des cardans côtés boîte à vitesses et côtés moyeux,
Soufflage des 2 tuyauteries afin de drainer les restes de liquide de refroidissement dans les radiateurs,
Chgt filtre à essence,
Remplissage réceptacle filtre à huile + plein d'huile moteur (+ de 10 litres Motul 5w40 et on est qu'au 3/4 ...),
Remplissage liquide de refroidissement Motul G13,
Remplissage boîte à vitesses 75w90 + additif,
Repose catalyseurs + silencieux arrière (en changeant les vis...) + Branchements sondes lambda,
Repose protections thermiques + bavettes + pare-chocs arrière,
Repose armatures/raidisseur essieu arrière,
Repose roues arriere (+ reprise pressions 4 roues),
Repose conduit admission d'air entre filtre à air et moteur,
Reprise quelques finitions style ty-rap pour paufiner routages tuyauteries/torons élec ou câbles.
Premiers coups de démarreur à "vide" sans bougies ni bobines ht (pour ne pas faire forcer le moteur sur les compressions avant l'arrivée de la pression d'huile) :
Le moteur est bien entraîné mais le voyant de pression d'huile ne s'éteint pas !!! On entend au bruit que la pression d'huile est là car le régime moteur s'accélère légèrement mais ce put... de voyant ne s'éteint pas.
Maître JJ sort son arme : le Piwi !!!
On y voit que la pression d'huile change bien d'état en faisant tourner au démarreur et que le contacteur de pression d'huile fonctionne bien.
On en déduit qu'il faut que le moteur soit au ralenti pour que le voyant de pression d'huile s'éteigne.
On continue les "finitions" en montant les 6 bougies et leurs bobines HT.
Dernière inspection générale et démarrage du moteur :
Quelques petites ratés pendant quelques secondes (il fallait réamorcer les 2 lignes carburant + injecteurs) et ensuite un beau ralenti à 900 tours sans aucuns bruits moteur excepté un raccord d'échappement côté droit fuyard.
Le voyant d'huile s'éteint bien qu'une fois le moteur au ralenti !!!
Le Piwi donne 3 degrés d'écart au niveau des chaînes de distribution, yèèèssss !!!
On a fait des vidéos mais je n'arrive pas à les charger (même en les réduisant), JJ devrait y arriver !!!
A l'ouverture du calorstat on a eu une fuite de liquide de refroidissement sous le vase d'expansion, on a remplacé le collier d'une tuyauterie par un serflex et le problème a été résolu.
Demain compléments huile moteur, liquide de refroidissement, huile de direction puis remise en place raccord échappement fuyard.
Repose des plaques/moquettes accès moteur
Repose 2 sièges,
Et champomy !!!
- vincent42, FIA, 10000tr et 15 autres aiment ceci
#546
Posté 01 July 2022 - 06:41 AM
Gros travail avec la magie du redémarrage.
Pour les vidéo… les mettre sur YouTube et mettre le lien de partage ici serait top
Après vous aurez un rodage de quel type ?
#547
Posté 01 July 2022 - 06:57 AM
Bravo les gars !
J'imagine votre satisfaction lors de la mise en route et le gros "ouf" lorsque la petite lumière rouge a disparue !
#548
Posté 01 July 2022 - 07:14 AM
#549
Posté 01 July 2022 - 07:20 AM
#550
Posté 01 July 2022 - 07:53 AM
#551
Posté 01 July 2022 - 07:58 AM
#552
Posté 01 July 2022 - 08:14 AM
Connexion du piwis, pression d'huile nonOK !
Action sur le démarreur : pression OK !
Ouf !
Arrêt du démarreur. Il faut attendre 5sec pour que ça repasse en nonOK !
Donc tout va bien !
Autre source d'inquiétude, les 11l d'huile englouties par le moteur !!
Par réflexe, on regarde sous la voiture !!! :-)
Heureusement, il y a une gauge mécanique !!
J'ai apprécié le total silence des poussoirs !!
Aujourd'hui les finitions et les 2-3 bricoles à fignoler.
- Alex, Monéger, nicogri et 4 autres aiment ceci
#553
#554
Posté 01 July 2022 - 08:21 AM
- Alex, 10000tr, Monéger et 2 autres aiment ceci
#555
Posté 01 July 2022 - 08:24 AM
#556
Posté 01 July 2022 - 08:33 AM
Vous avez su relever un vrai défi en un temps record, un grand bravo à vous deux
#557
Posté 01 July 2022 - 08:35 AM
Quel talent, messieurs vous m’épatez! Et je ne suis assurément pas le seul.
Heu! Attention, cette histoire donne envie de venir vous voir… pour éviter les risques d’affluences, Quels sont vos horaires ?
#558
#559
Posté 01 July 2022 - 08:39 AM
La video tant attendue!!
C'est la toute première remise en route!
La fuite à l'échappement fait croire au passage d'une péniche!!!
Même le remplissage du circuit de refroidissement s'est bien passé!!
Juste un collier défaillant au niveau du vase...
- croco60-32, J-C, Monéger et 11 autres aiment ceci
#560
Posté 01 July 2022 - 08:45 AM
