Prise en main de la bête plutôt intuitive , d'abord en mode simulation (j'obéis aux consignes ) puis exploration des entrailles de mon cayman .
Vérification du kilométrage ( je finissais par en douter vu le nombre de problèmes rencontrés et des bricolages découverts )mais non c'est le bon , tout comme le VIN et le numéro de moteur ,
j'imagine meme pas la/ma tete du gars qui découvre une bellemerguez X mois apres l'achat de son bolide .
Pas mal de range 1 dont je dois être partiellement responsable , 614 en range 2 et rien dans les autres , parfait.
Une tripotée de codes défauts bénins résolus par un simple raz mais pas à pas histoire de comprendre un peu, y compris le voyant airbag apparu il y a plusieurs mois sans trop de raison, le réset entretien, vérification de l'ensemble des fonctions de la clim , divers serrures coffre et lumières , tout se vérifie , c'est quand même bien fait !
Et donc confirmation de la nécessité de changer la serrure passager çà tombe bien je l'ai déjà.
Décodage des défauts du PSM et là ,je sèche un peu plus pour le moment , la pompe s'enclenche parfaitement ( c'est Le problème que je redoutais avec les problèmes de liquide de frein affreux )
Je me retrouve donc avec:
4421 ( capteur de vitesse défectueux) impossible à effacer .
4401( capteur d'accélération transversale ) défaut au niveau du câble , lui il s'efface mais lors d'un autre cycle diag , il est revenu
J'ai le faisceau / connecteur en mauvais état ARR Gauche ( capteur abs - capteur d'usure de plaquettes ) , je vais ré-investiguer de ce coté là en premier et vérifier au multimètre le capteur abs et probablement le changer, par contre je sèche un peu sur le capteur d'accélération ( capteur esp sur la colonne de direction ??? ) et encore plus sur son câble/ faisceau. à moins que le connecteur ARRgauche soit aussi le responsable . Des Idées ?
J'ai essayé de tester les différents capteurs ABS des roues, en dynamique forcément,les valeurs semblent bonnes mais la procédure indique 5 km/h , je n'y arrive pas ....9 oui mais pas 5km/h.Par ailleurs voyant ABS jamais allumé et pas de code défaut concernant l'abs.
A priori la procédure se fait sur banc , mon banc s'était ma rue , piwis sur les genoux, soleil de plomb qui m'aveuglait , le chien qui s'était échappé et je me suis retrouvé face à face avec les gendarmes à la recherche d'un patient échappé de la clinique voisine !
