Etrier 6 pistons et disques plus gros ??
21 réponses à ce sujet
Phil21
Phil21
  • 93 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:Cayman S 3.4 pdk 2009
  • Kilométrage:196000 km
Bonjour à tous
Est-ce que certains d'entre vous ont monté des disques et étriers plus gros sur un 987, ponctionnés sur un autre modèle de la gamme :
Je pensais aux 6 pistons montés sur les cayenne et des disques de 355 mm
C'est peut-être être une question débile et/ou déjà posée mais je tente 😉
Viking
Viking
  • 6379 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Ça doit pouvoir se monter je pense.
La vie de mon Boxster:
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Tu as déjà "manqué" de freinage ???
  • Guido, Propulc et Petrolhead15 aiment ceci
nicogri
nicogri
  • 2624 messages
  • Age:40 ans
  • Modèle Porsche:997.2 PDK
  • Kilométrage:206000 km
Je m'étais posé la question, c'est possible en allant sourcer de la pièce de 996 / 997 turbo ou autre monstres... + entretoises mais tu peux monter à 330 après il faut effectivement voir l'intérêt réel fasse à l'emmerdement et au cout moi c'était que pour le look et ça valait clairement pas la peine
MARCO83
MARCO83
  • 7099 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Voir ce qui "passe" dans les jantes de 18", 19" ou 20" ?
Rom
Rom
  • 3669 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Romain
  • Modèle Porsche:997 Turbo
On monte au moins du 380 dans du 19" (c'est ce que j'ai devant).
Tout est possible avec les bonnes entretoises comme le dit Nicolas, mais il faut bien faire attention que les entretoises que tu vas trouver dans le commerce pour une 911 se montent sur les fusées d'un Cayman.
J'en ai fait l'expérience quand j'ai voulu upgrader le freinage de ma 997.1 Carrera par des étriers et disques de Carrera S, les fusées étaient trop différentes du coup c'était une galère et j'ai abandonné.
Phil21
Phil21
  • 93 messages
  • Prénom:Philippe
J'ai des jantes 19" et un maître cylindre de 997gt3
Je pense que niveau look et efficacité, ca gagnerait mais effectivement, je me demande si c'est assez facilement réalisable....
Petrolhead15
Petrolhead15
  • 1517 messages
  • Prénom:Géraud
  • Kilométrage:130000 km
  • Préparation:B16 / Scart
Pour l’efficacité je prône plutôt des disques et plaquettes de qualité, un liquide de frein type RBF 600 et des durites avia.
Au final beaucoup plus simple pour un résultat largement à la hauteur même sur grosse session piste.
Pour le look, c’est autre chose.
  • kpi10¿, Propulc et Sylvain01 aiment ceci
Petrolhead15
Petrolhead15
  • 1517 messages
  • Prénom:Géraud
Le maître cylindre gt3 a apporté une grosse différence?
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Pour avoir regardé ca avec ma TT,j avais repéré niveau entretoise cette marque
https://epytec.de/fr...ein/adaptateur/
Pour finir;j etais partis sur des 334X32 Avec des jantes en 18monté sur bol alu des golf 4 R32 comme ca ca restait dans l origine.
  • 11354 messages
Méfiez-vous des bricolages !
Restez dans les options éprouvées.
Genre, durites aviation, liquide de frein racing et Pagit jaune.
Vous verrez, ça "plante" déjà pas mal !!
  • Alex, Propulc, Sylvain01 et 1 autre aiment ceci
Phil21
Phil21
  • 93 messages
  • Prénom:Philippe
Oui, un touché de pédale ferme , d'origine c'est "spongieux" même après une purge sérieuse
  • 11354 messages
Le chg de maître cylindre n'a de sens que si la taille du piston change !
Il est ainsi possible de "durcir" une pédale de frein en adoptant un piston un peu plus gros.
Mais ce sera au détriment d'un certain confort d'utilisation. Mais ça permet de bien adapter les sensations sur la pédale de frein...
FRANCRT
FRANCRT
  • 188 messages
  • Prénom:François
  • Modèle Porsche:Boxster S - 987 ph1
  • Kilométrage:107000 km
Quid du poids d'un étrier 6 pistons + disque vs le montage d'origine ?c'est quand même de la masse non suspendue , ça aide pas trop au comportement sans modifs sérieuses de suspensions je pense
  • Alex et Propulc aiment ceci
  • 11354 messages
Ce n'est pas faux... Il faudrait dans l'absolu détendre la détente des amortos. Ce qui implique des combinés ajustables !
Ça commence à faire cher la modif !!
  • 40790 messages
Je ne me suis jamais plaint du freinage des Porsche modernes.. parfaitement adapté à la motorisation et au poids du véhicule à chaque fois. A condition de remplacer le liquide de freins tous les 2 ans en DOT4 et tous les ans en 5.1 tout en suivant scrupuleusement la procédure de remplacement.
FRANCRT
FRANCRT
  • 188 messages
  • Prénom:François
J'ai déjà vu ce montage sur une ...new Beetle "quasi" d'origine d'environ 400cv sur les roues avant ,vidée, arceautée, 4 slicks en 20", autobloc, moteur réalésé... :568255: ; fallait bien ça pour freiner la bête ! ( depuis, cet ensemble étrange et assez terrifiant à dompter sur piste prend la poussière ...)
Propulc
Propulc
  • 766 messages
  • Prénom:Loïc
  • Modèle Porsche:Trop :)
  • Kilométrage:Beaucoup km
  • Couleur:Vert
  • Préparation:Liste sur demande
J'ai un Boxster 2.7 et une 997 GT3.
Pour avoir freiné aux combes et à la chicane de l'ancien arrêt de bus avec les deux durant une journée et par plus de 30° avec à peu près la même config :
- RBF660 + RSL29
Ma conclusion :
De bonnes plaquettes et un bon liquide et c'est trèès bien comme ça. La GT3 a effectivement un peu plus de feeling dans le pédale et freine un peu plus fort mais c'est loin d'être significatif et quand je suis avec mon Boxster (avec les petits freins comme c'est un 2.7) je me surprends à freiner bcp plus tard que les GT3 (j'arrive moins vite) mais aussi à les rattraper allègrement au frein ... la réponse est simple : le coût des consommables et le poids l'engin. :D Une GT3 ça va vite mais c'est lourd.
Avec le 2.7, je n'ai jamais perdu les freins et sa réputation de vitesse en piste n'est plus à faire :DJe dirais même que quitte à investir autant changer les disques à chaque changement de plaquettes. En usage intensif ils souffrent, se voilent etc.Avoir des consommables toujours au top est également une bonne solution d'être très performant.
Tu peux aussi travailler coté pneumatiques pour améliorer ton freinage sur le sec : semi-slick, pression, ... etc.
My 2 cents.
  • réré aime ceci
Fifi
Fifi
  • 241 messages
  • Prénom:Philippe
  • Kilométrage:48000 km
... Et comment tu sais ça ???... :lol:
  • 11354 messages
Va savoir !!-:)
  • Fifi aime ceci
