Bonjour, je me posais la question du changement du liquide de direction. En effet a quelle échéance doit il se faire ? Lorsque j'ai acheté mon Cayman en CP Porsche (mon Cayman à 15 ans et 26000 km) je leur ai demandé le changement des fluides mais ils n'ont pas changé celui ci et je trouve parfois ma direction curieuse (ex : lorsque je roule dans mon allée de petit gravillon elle tremble pas mal ou encore j'ai une fois braqué les roues à mi distance et elle a quasiment continué à braquer toute seule pour aller en butée). Je n'ai peu être plus l'habitude d'une voiture de cet âge et c'est peut être normal mais je me pose la question. Merci pour vos retours et bon WE.
Liquide de direction
Posté 22 April 2023 - 06:41 AM
Posté 22 April 2023 - 08:18 AM
Posté 22 April 2023 - 08:21 AM
J'avais posé la même question il y a quelques mois , pas de vidange de ce circuit prévue dans plan d'entretien.
Mais , tu peux tout à fait le faire et c'est ce que j'ai fait .
Cà permet de repartir sur du neuf et de purger la cremaillère. Pour ma part le liquide était marron et le niveau n'était pas bon du tout.
Tu as le type d'huile indiqué sur le bouchon : pentosin CHF11S 1 litre c'est largement suffisant.
Tu aspires avec une seringue le liquide du bocal , tu remplis , à plusieurs reprises ( 2-3 fois ) histoired'avoir un liquide propre , tu fais 4-5 tours complet droit gauche de volant (réservoir à niveau) , tu ré-aspires et re-remplis , puis tu fais le niveau à plat.
La contenance du réservoir est peu importante.
Tu peux aussi jetter un œil sur le tuyau de trop plein et s'il t'a déguelassé le haut moteur coté conducteur , tu peux changer la durite pour une plus longue et la faire plonger sur le fond plat sous le moteur .
Je pense qu'il est nécessaire de contrôler ce niveau au moins pour les grosses révisions car le tuyau de refoulement crache tout de même de l'huile après de grosses sorties montagnes , enfin c'est ce que j'ai constaté sur la mienne.
- Gambit aime ceci
Posté 22 April 2023 - 08:22 AM
Posté 22 April 2023 - 09:05 AM
Posté 22 April 2023 - 09:10 AM
Et si le niveau est mal fait (comme a fait l'ancien proprio de mon cayman) la culasse gauche et ses recoins sont remplis...Une simple durite plongeant vers l'avant puis vers le cache sous le moteur règle le problème, j'avais dans l'idée de mettre un petit récipient avec un trou de ventilation. Normalement le tuyau crache des vapeurs d'huile mais en forte sollicitation c'est plus que des vapeurs ....
Posté 22 April 2023 - 09:14 AM
Posté 22 April 2023 - 02:43 PM
Il faut le diriger vers le haut.
Normalement, le niveau dans le bocal est bien inférieur à cette mise à l'air... Même à chaud !
Posté 23 April 2023 - 07:08 AM
Bonjour et merci beaucoup pour vos retours précieux ! Lorenzolamasse merci pour le tuto qui va m'aider ! tu as constaté un changement de comportement après changement ? d'après vous ce que je ressens est "normal" ou n'ai je pas l'habitude d'une direction plus communicative ? Très bon WE à tous
Posté 23 April 2023 - 10:33 AM
Benjamin a posé la question qu'il faut , la couleur actuelle de ton liquide ? Si marron il faut vidanger , si beau vert , le liquide est bon. ( sur un mouchoir blanc )
Ma direction est devenue plus souple après le changement ( 110000 km )
Ne pas s'attendre à des miracles non plus , çà ne va pas résoudre des tremblements de direction sur chaussée type graviers, çà il faut peut être vérifier s'il n'y a pas de jeu dans la direction , çà serait etonnant avec si peu de km.
- Viking aime ceci
Posté 23 April 2023 - 10:40 AM
Posté 23 April 2023 - 04:27 PM
Merci à tous je regarde cela le WE prochain. Je vous tiens au courant. Bonne fin de WE
Posté 24 April 2023 - 06:01 PM
Bonjour, in fine j'ai regardé ce soir. Sur la photo on voit (un peu floue ) que le niveau est la moitié et que le liquide a l'air propre (je l'ai essuyé sur l'essui tout et on ne remarque aucune trainée sur celui-ci). Donc je pense que tout est OK Je dois me faire à une direction plus communicative merci en tout cas et très bonne soirée
https://www.boxster-...55643-U5363.jpg
Posté 24 April 2023 - 06:27 PM
Posté 25 April 2023 - 06:39 AM
Posté 02 May 2023 - 10:31 AM
Le liquide ancien était vraiment en super mauvais état... Il était plus que temps de changer !
Posté 02 May 2023 - 02:57 PM
La CHF11s peut être mixée/remplacée par de la CHF202.
