HELP - Impossible d'ouvrir mon Boxster
53 réponses à ce sujet
Loak
Loak
    ''Sans Fromage''
  • 1912 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Loïc
En voulant préparer mon Boxster 981S pour une sortie ce weekend, je viens d'avoir une mauvaise surprise.
Impossible d'ouvrir la voiture via les clés (toutes les deux avec batteries neuves).
Lorsque j'ai insisté, la voiture s'est retrouvée possédée avec les clignotants qui s'allument en mode warning, mais excrément faiblement, et surtout j'entends tous les loquets électriques qui se mettent à faire du bruit (cf vidéo de qualité approximative)
https://youtu.be/iTma-1noNeI
La il n'y a plus de bruits, juste le logo warning allumé fixe à l'intérieur.
Je pense à un soucis de batterie. Mais pour brancher le C-Tek j'ai besoin d'ouvrir la porte ou le coffre.
Du coup j'essaye de d'ouvrir avec la clé de secours, mais impossible d'ouvrir. La clé tourne bien mais aucuns loquets ne s'actievent.
Je crois que je peux faire une croix sur mon weekend, mais surtout je ne sais plus quoi faire.
Aled, Oskour :(
  • Gambit aime ceci
NauNau71
NauNau71
  • 579 messages
  • Prénom:Arnaud
  • Modèle Porsche:911 991.1 4S cabriolet//Ex-Boxster 981 GTS
  • Kilométrage:146500 km
  • Préparation:caméra de recull, CarPlay JoyAuto, PPF Mat SKYFol
Hello
il n'y pas un moyen d'ouvrir le capot avant pour enlever la batterie sans électronique et électricité? une technique "manuelle" comme pour la cpaote par exemple?
comme sur cette vidéo pour 986:
Bon courage et j'espère bonne route rapidement.
Lono25
Lono25
  • 1313 messages
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:56000 km
La procédure dans la notice. Il te faut ouvrir la porte conducteur avec clé de secours puis alimenter le verrou du coffre avant
Loak
Loak
    ''Sans Fromage''
  • 1912 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Loïc
Oui mais la clé de secours ne marche pas ^^'
Du coup je peux pas ouvrir.
Sinon y'a un câble sous le garde boue de la roue avant gauche il me semble. Mais l'écrou anti vol pour enlever la roue est dans le... coffre. RAHHHHH !
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1454 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
il n'y a pas de cable de secours pour le coffre avant ???
Clés torx courteset+/- lever la roue pour avoir plus d'accès ?
Lono25
Lono25
  • 1313 messages
  • Prénom:Laurent
Yep cable planqué derrière le pare-boue de la roue AVG. Pas mal de démontage et roue en place je vois pas comment tu peux y accéder...
https://youtu.be/9w-Q6onBkXs
  • 11324 messages
Tu ne peux pas déverrouiller la porte conducteur avec la lame inclue dans la télécommande??
Loak
Loak
    ''Sans Fromage''
  • 1912 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Loïc
Non je n'y arrive pas. Dans le manuel ils disent qu'elle doit être a 90° mais moi ça bloque un peu avant. Idem avec la deuxième clé
  • 11324 messages
Il y a une lame permettant d'ouvrir la porte conducteur:
Loak
Loak
    ''Sans Fromage''
  • 1912 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Loïc
C'est ce que j'essaye de faire en suivant la procédure :
Mais ça bloque avant 90°
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Ca c’est la procédure verrouillage , il n’y en a pas une autre pour déverrouillage ?
Loak
Loak
    ''Sans Fromage''
  • 1912 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Loïc
J'ai rien trouvé d'autre. Dans le doute j'ai essayé les deux côtés ^^
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Ti n’as plus qu’à appeler un CP pour qu’il te dise comment faire dans ce cas sauf si cela est déja arrivés à quelqu’un sur ce forum et qu’il explique la procédure
  • 40707 messages
Ça se déverrouille sans problème avec la lame habituellement.
As tu essaye les lames des deux clefs????
  • Gerdou aime ceci
Loak
Loak
    ''Sans Fromage''
  • 1912 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Loïc
Oui Alex :(
  • 40707 messages
Tu tournes à fond dans le sens inverse des aiguilles d’une montre?
Je vais aller faire un essaie
  • 40707 messages
Essaie fait….
Tu sens quand même une résistance?
Loak
Loak
    ''Sans Fromage''
  • 1912 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Loïc
Oui j'avais peur de peter la clé à force ^^
Loak
Loak
    ''Sans Fromage''
  • 1912 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Loïc
Alors pour en avoir le cœur net, j'y suis retourné. En forçant bien, j'ai ouvert la porte !
Mais...
J'ai voulu démarrer la voiture pour voir : un coup de clé, rien au tableau de bord... et surprise je ne peux plus enlever la clé.
Du coup je me suis dit que j'allais brancher le CTek. et la j'ai de nouveau eu la fanfare de cliquetis :
https://youtube.com/...E?feature=share
Vous pensez que je peux laisser le maintiens de charge branché ?
Ah et je ne peux pas ouvrir les coffres par le boutons, et le logo warning continue de clignoter même en appuyant dessus.
Je deviens fou :(
Eric33
Eric33
    981S
  • 324 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Eric
  • Modèle Porsche:964C4 & 981S
  • Kilométrage:158000 / 76000 km
  • Couleur:Vert
Il te faut appliquer maintenant cette procedure avec une batterie chargée et ouvrir avec soit ta télécommande comme indiqué, soit le bouton en bas de porte et en profiter pour retirer ta clef si tu peux.
