Conséquences batterie débranchée ?
Posté 10 September 2023 - 10:18 PM
Posté 11 September 2023 - 06:54 AM
Je suis cloué par la taille des boosters de nos jours ! Avant c'était des gros machins sur roulette, maintenant ca la taille d'une game boy !
Pour le moment elle a une batterie d'âge inconnu de 75AH, je vais partir pendant un mois, on verra comment elle va au retour... Si elle est morte, ce qui est probable vu ce que je lis, ca sera Varta F18 ou équivalent de forte capacité et booster.
Par contre j'ai pas un tracteur Porsche mais un Boxster 2.9, ce Noco Boost jusq'à 6L devrait suffir non ?
https://www.amazon.f...7b-b9a64bb30e43
Tout simplement parce que c’est boosters n’ont plus de batterie mais un énorme condensateur.
Alors non il ne faut pas prendre l’habitude de les utiliser régulièrement car le risque de pic existe bien pour l’électronique.
Mais ça peut dépanner…
- RUF911 aime ceci
Posté 11 September 2023 - 07:16 AM
Également, Quelquefois, les batteries sont tellement chlass qu'elles ne jouent plus leur rôle de tampon et laisse passer la crête générée par le booster.
Posté 11 September 2023 - 01:40 PM
Dans la même situation que toi: auto dans un parking sans possibilité de branchement de maintien de charge. J'ai aussi un peu psychosé sur le vidage de batterie et l'impossibilité d'ouvrir le coffre
J'ai pris l'option d'un Booster 3kA (https://amzn.eu/d/hhOJ2n3) qui n'a pas encore servi., la durée max d'immobilisation de la voiture n'ayant pas excédé 3 semaines.
Posté 11 September 2023 - 06:18 PM
Avant en 1999 dans un autre siécle.Je me baladais avec la valise de 15KG boost et le jeux de cables.Suis soulagé maintenant.
Posté 11 September 2023 - 06:21 PM
Ce qu'il ne faut surtout pas faire, est d'utiliser un booster sans batterie !!
C est pour ca que ;meme avant de placer le noco;je teste la batterie avec l appareil adhéquat.Si la batterie est en court jus.Pas de mise en route ;sauf si client signe la décharge.Chez citroen;c est direct dans le tableau de bord et bingo HS;
- Lorenzolamasse aime ceci
Posté 11 September 2023 - 06:26 PM
Vive le progrès!
Notre booster à Alex et moi, tient dans la poche!
C'est juste incroyable! On à fait démarrer un 987 avec! Comme si la batterie était full loaded!!!
J'imagine que "gare aux tâches" si la batterie est morte! juste un tsunami électrique!!!
Posté 11 September 2023 - 06:35 PM
J en aie un egalement qui tiens dans la poche.Qui fait démarrer les ancetres sans batterie ni electronique.C est ca l evolution.
Posté 11 September 2023 - 06:55 PM
La solution n’est elle pas un convertisseur de courant, alimenté par une batterie, qui permettrait de mettre un maintien de charge ?
https://egopowerplus...rgeurs/pad1500e
Posté 11 September 2023 - 07:10 PM
Mais bon... j'ai plus tendance à écouter Alex et les experts de ce forum...
Posté 11 September 2023 - 07:49 PM
Pour info le gars de cher CAR Mechanical m'a conseillé de débrancher la batterie. Il était sûr que ça ne poserai pas de problème au redémarrage.
Non ça ne pose pas de problèmes mais au bout d’une moment c’est bon pour le chiffre…
- jpbu24 aime ceci
Posté 11 September 2023 - 08:52 PM
Je pense que ma batterie est un peu fatiguée mais si je le roule tout les 15j/3 semaines il démarre sans aide par contre je ne le ferme pas à clef
Posté 11 September 2023 - 09:08 PM
J’ai un Noco GBX45, il fonctionne super bien en effet, et très simple à mettre en oeuvre à un prix mesuré.
Posté 11 September 2023 - 09:53 PM
Je vais suivre ce sujet, car la mienne va dormir - temporairement - dehors sous housse chez des amis, et j’ai toujours peur des consommateurs type alarme d’origine etc.
L’achat du Noco booster va sûrement s’imposer, sinon j’allais partir sur un maintien de charge avec panneau solaire, est ce que certains d’entre vous ont déjà testé ?
Posté 12 September 2023 - 06:33 AM
J’ai un maintient de. Garage à panneau solaire sur mon utilitaire (VW LT35) depuis 2 ans… et depuis 2 ans il démarre au quart de tour après de longues période d’immobilisation alors que avant j’y allais souvent au booster…
Posté 12 September 2023 - 06:42 AM
Ah merci, tu utilises quelle marque / modèle ? Vu que le cayman sera dehors, je mettrai sûrement le panneau à proximité ou sur le toit (pas l’idéal s’il y a du vent ..).
Posté 12 September 2023 - 06:46 AM
Aidez-moi à me décider pour ce produit : GIARIDE Chargeur Solaire Voitures de Batterie Module Panneau Sunpower Solaire Chargeur de Auto Photovoltaïque Idéal pour Voitures, Camping Cars, Bateaux with Alligator Clip Adaptateur (18V 7.5W) https://amzn.eu/d/4j96m0J
Et il est sur le pare soleil du camion…
- Mick31 aime ceci
Posté 12 September 2023 - 07:14 AM
En théorie... Oui !Je ne vois pas de problème à brancher 2 batteries de mêmes caractéristiques en parallèle. les intensités s'additionnent.
La mise en parallèle de 2 batteries est toujours délicat. Mieux vaut garder la batterie full loaded pour une aide au démarrage.
En tout cas, pour la charge, il n'est pas conseillé de mettre 2 batteries en //.
- Alex et Bibi aiment ceci
Posté 12 September 2023 - 07:35 AM
- la batterie qui descend sous les 11v (10,7v, je crois), est en danger, et risque d'en garder des séquelles.
- bien que l'électronique embarquée soit protégée, quand la tension baisse progressivement, arrive un moment de bascule, où l'électronique délire quelque peu !!
On le retrouve dans les FAP, avec moults défauts un peu partout...
Donc, pas de formule magique.
Sinon, vérifier la tension à interval régulier.
Quand c'est possible, le panneau solaire est une bonne alternative, et permettra de compenser le courant au repos.
- Bibi aime ceci
Posté 12 September 2023 - 08:17 AM
très décevant
Je confirme ; très cher pour ..pas grand chose
Exemple concret ; ne prolonge que de 3 semaines une batterie de 70 Ah qui se vide en environ 2 mois (sur une féfé 456 dont le proprio oublie de mettre le coupe circuit)
Ne sert pas à démarrer une batterie vide , sauf à recharger ce Ctek au moins 4 fois ... ça s'est fini avec ma batterie en spare
