997.1 S - Maintenance d’hiver
72 réponses à ce sujet
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
  • Modèle Porsche:997 C2S
  • Kilométrage:130000 km
  • Préparation:Comme neuve !
Hello
un peu de travail sur ma 997.1
pompe à eau, calorstat, vase d’expansion, bougies, bobines, vidange et filtres, liquide de refroidissement
et réparation des écrous rouillés sur les échappements … notamment ceux des catalyseurs …
Endoscopie des cylindres ok, et les 6 bougies étaient d’une couleur parfaite et homogène
le calorstat était d’origine, la pompe à eau avait été changée mais je n’ai pas la date (elle était en bon état mais avec ailettes en plastique)
les bobines étaient aussi d’origine, mais fendues, donc on change
bref, un moteur de 2006 en parfait état, il y en a heureusement
Tchao
  • Alex, Chadnel, bmtn et 1 autre aiment ceci
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Très bon travail ;)
Si tu veux, tu peux faire des tutoriels éventuellement ;)
La vie de mon Boxster:
Flat25
Flat25
  • 10150 messages
  • Kilométrage:63000 km
Beau boulot ;)
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4221 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:60000 km
Bravo !
J'adore la photo avecles 2 crics !
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
Hello
ok je ferai un retour d’expérience, les tutoriels sont nombreux ici ou sur le net
en revanche, je peux témoigner que j’ai passé un temps infini sur le démontage des catalyseurs et le changement des goujons rouillés …
Et un temps infini pour remonter UNE bobine sur les 6, précisément le cylindre 4 du banc 2, le connecteur étant tout simplement inaccessible avec des mains d’adulte, et sans les trucs et astuces d’un mécanicien expérimenté sur Porsche
pour la pompe à eau, certains boulons sont également inaccessibles, au point que j’ai dû démonter le pare choc arrière, l’échappement complet, le support moteur (d’où la fameuse photo avec les deux crics), pour enfin remonter la pompe sans difficulté
sur le calorstat, il y a également un boulon difficile, qui prend un temps infini à remonter
j’ai révisé mon répertoire d’insultes et de gros mots, j’ai mal aux mains, et je me suis gelé dans mon garage
en plus, j’ai changé les bougies et bobines sur le banc 2 et remonté tout les éléments du côté droit AVANT de démonter le côté gauche
et me rendre compte que les 3 bobines du banc 1 étaient fissurées
comme je n’ai pas envie d’avoir un banc avec des vielles bobines et un banc avec des nouvelles, je décide de redémonter le banc 2, DONT LA FAMEUSE BOBINE DU CYLINDRE 4, et des changer les 6
donc double démontage des éléments d’allumage du banc 2, avec les mêmes difficultés que la première fois, l’accessibilité n’étant pas meilleure avec l’expérience …
bref, et c’est pas fini …
ce matin, remontage final du pare choc arrière, vérification du niveau de liquide de refroidissement, et départ pour un petit essai routier de contrôle
et la c’est le drame, j’ai une alerte avec voyant moteur et un message d’erreur, alors que rien hier lors de la mise en chauffe du circuit
pourtant la voiture fonctionne bien, ralenti stable, température d’eau ok, chauffage ok, bonnes accélérations …
je pense tout de suite à une bobine mal remontée, notamment la numéro 4, et je me dis « jamais 2 sans 3 » …
je finis ma purge, sans difficulté, le niveau se stabilise après un petit appoint (je donnerai ma méthode pour le remplissage du circuit, qui a parfaitement fonctionné)
Pour décoder le problème moteur, je sors fièrement mon piwis2, je le branche sur la prise odb, et … rien … pas de liaison entre la voiture et l’ordinateur
je dérange Alex un dimanche, désolé, pour comprendre pourquoi le testeur fonctionnait bien en 2023 et plus en 2024
au final, j’ai changé la date de l’ordinateur (janvier 2014), et tout fonctionne à nouveau bien
Alex confirme que la date est importante et qu’il faut laisser une date antérieure à 2020 par précaution
MERCI pour ta disponibilité
résultat du test : ce n’est pas une erreur d’allumage, OUF, mais une absence de signal de la sonde lambda amont du banc 2, erreur P0050
question : est il possible que cette défaillance soit liée au changement de bobines et de bougies, ainsi que la réfection du circuit de refroidissement ? La réponse est certainement non, je ne vois pas pourquoi ce serait le cas, surtout qu’il s’agit d’une absence de signal
quel est avis sur le sujet ?
je pense plus à une défaillance suite au changement des boulons des catalyseurs, avec chauffe et frappe, j’ai dû endommager une sonde
ou alors, en baissant le moteur pour changer le vase d’expansion, le faisceau des sondes a été endommagé (j’ai baissé le moteur une fois sans libérer les faisceaux)
je suppose qu’il est préférable de changer les 4 sondes ?
sachant que je n’ai vraiment pas envie de passer mon temps à démonter les échappements
enfin, quelle marque et quel fournisseur ?
voila, je suis un peu long, mais je préfère prendre les avis pour ne pas refaire 10 fois le boulot, surtout que l’accessibilité est vraiment mauvaise chez Porsche
merci pour vos avis éclairés !
tchao
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Joli taf et chapeau sans fosse ni pont;suis plus capablesans au moins une fosse;les cervicales en compote.Sinon;je dirai commetoi;vu le demontage ;peut etre un cablage de sonde.Elle sont toutes bien clipsées tes prises ;on ne sais jamais.
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
j’ai un quickjack, et c’est top !
j’ai vérifié les connecteurs des sondes, et provoqué des erreurs sur les autres sondes en les débranchant, mais aucun changement
ce n’est pas un problème de connecteur
merci en tout cas
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Un quick;c est deja ca;mais pour un tel travail;c est pas le grand luxe.
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
Oui c’est vrai …
mais mieux que des crics ou des chandelles !
  • RUF911 aime ceci
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Toujours a l ancienne;a genoux et fosse. :)
  • Valerian aime ceci
nicogri
nicogri
  • 2621 messages
  • Age:40 ans
  • Modèle Porsche:997.2 PDK
  • Kilométrage:206000 km
Tu vois valerian tout ton descriptif de galère c'est exactement ça qui me retient de me lancer. J'ai tout acheté en pièces et fluides mais ce boulot de pompe à eau me file les pétoches malgré les tutos vidéo YouTube.
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
Ça se fait, avec de l’outillage en pagaille, et surtout accepter la notion de temps
après, rien n’est vraiment infaisable
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
En revanche, les tutos YouTube ou rien n’est compliqué et c’est fini en 2 heures, il faut oublier, c’est un fonds de commerce pour ceux qui les font, et un divertissement pour la plupart des gens
jamais personne ne parle des boulons inaccessibles, des connecteurs de bobines impossibles à atteindre, des boulons rouillés, de l’outillage spécifique qu’il faut avoir, du temps de malade que ça prend si tu es amateur …
Prends ton temps, et renseigne toi ici, c’est une mine d’aide !
  • RUF911 et réré aiment ceci
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4221 messages
  • Prénom:Serge
Après tout ce temps et cette énergie passés, j'espère que tu vas solutionner ta panne !
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
C’est une sonde lambda qui est en défaut
c’est facile, en théorie, à changer
faut juste tout redémonter
la question est de savoir pourquoi, et si je dois changer la sonde ou les 4
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4221 messages
  • Prénom:Serge
Les sondes lambda sont sur les échappements je crois ... ?
mistergood
mistergood
  • 567 messages
  • Prénom:Frédéric
  • Modèle Porsche:986 Boxster S
  • Kilométrage:134000 km
Bonsoir,
Suis incapable de te répondre mais t'adresse un grand bravo pour ta pugnacité et ton récit.
Les Techs vont certainement te répondre.
Cela ne doit pas être gravissime.
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
Vissées sur les catalyseurs
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
Bonsoir,
Merci, non c’est pas grave du tout
chiant oui en revanche
je préfère avoir quelques conseils pour gagner du temps et de l’énergie
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
Et puis j’ai encore un beau projet d’hiver, le montage d’un pare choc avant type aerokit !
  • mistergood aime ceci
