Ok et bonne vacances Alex
Durametric - Pleins plein de défauts.
#61
Posté 10 August 2015 - 07:39 PM
#62
Guest_durch_technik_*
Posté 11 August 2015 - 09:39 PM
#63
Posté 12 August 2015 - 04:36 AM
#64
Posté 26 August 2015 - 09:34 PM
Petit retour sur la situation. Débitmètre changé, plus de défaut et la consommation moyenne est descendue de 11.9 à 8.9 /100km
C'était donc bien le débimètre fatigué.
Tout est donc en ordre. Merci à vous.
Mis à part un nouveau problème de descente de vitre à l'ouverture de porte. Décidément j'ai pas de chance avec mon papy boxster
#65
Posté 26 August 2015 - 09:38 PM
#66
Posté 27 August 2015 - 04:21 PM
Étrange, d'après toi cest quel microsWitch?
Je voulais aussi te demander autre chose au sujet de ma jauge d'essence, j'avais parfois des butée en réserve mais maintenant elle l'est très souvent, puis revient à son bon niveau puis repart et ainsi de suite... J'ai vérifié le flotteur et il est bien libre de ses mouvements... Tu penserais a quoi ?
#67
Posté 27 August 2015 - 04:24 PM
#68
Posté 27 August 2015 - 04:37 PM
Pour tes vitres, essaye la manip suivante: tu actionne la descente et laisse appuyé pendant >2s et idem à la remontée. Ça met en mémoire la position que doit avoir la vitre vis à vis de la capote. Si ça ne marche pas c'est probablement le micro switch de la poignée de porte qui est HS (tu peux voir avec DELA qui a eu exactement le même problème)
#69
Posté 27 August 2015 - 06:31 PM
#70
Posté 27 August 2015 - 07:27 PM
#71
Posté 27 August 2015 - 07:37 PM
#72
Posté 28 August 2015 - 10:44 AM
Merci Alex
#73
Posté 28 August 2015 - 12:55 PM
#74
Posté 28 August 2015 - 09:20 PM
ok vais vérifier ça, ils m'avaient pas l'air abimé, je vouais encore bien le cuivre... Mais si c'est cela il faut remplacer la totale non ?
#75
Posté 28 August 2015 - 10:23 PM
On peut restaurer le faisceau...
#76
Posté 01 September 2015 - 01:57 PM
Par contre ce que je comprend pas c'est que lorsque j ouvre légèrement la poignée j entend le relayage de descente de vitre et elle bouge très lègerement, et le plafonnier s'allume. La vitre descend lorsque je l'aide de la main. Penses tu vraiment que ça puisse être le micro rupteur?
#77
Posté 01 September 2015 - 02:15 PM
#78
Posté 01 September 2015 - 04:29 PM
#79
Posté 01 September 2015 - 05:53 PM
Lorsque je lève la vitre a fond celle ci ne monte pas en butée et laisse l'espace normal pour l'ouverture de porte.
Lorsque j'appuie sur le microswitch derrière la poignée il relève la vitre a fond au lieu de la descnzdre...
Je n'y comprend plus rien.
#80
Posté 01 September 2015 - 06:43 PM
