Réglage phares
39 réponses à ce sujet
  • 40726 messages
Non... La préconisation est tous les deux ans sur 987...
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
  • Kilométrage:71000 km
Donc deux ans, je vais faire environ 10 000 km, c'est bien?
  • 40726 messages
C'est parfait...
rtooky
rtooky
  • 2989 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Toky
Un service egalement offert par Alex y Compris avec le PDLS, lors de sorties ou sur RDV... Rtooky a pu testé hier ce service... :)
Merci Doc Alex!! en 5min il l'a reglé!!
911 GT3 CS
==> click here
==> ICI
ex 987S -
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
Grâce aux conseils éclairés - sans mauvais jeu de mots - d'Alex, j'ai réglé mes xénon, m'économisant ainsi un rendez-vous, du temps et un peu de monnaie. Et en plus j'ai appris quelque chose. Merci !;)
  • 40726 messages
Genial!
C'est toujours un plaisir de pouvoir rendre service!
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Comment vous faites pour régler des phares sans l'appareil de mesure??? C'est quand même précis le réglage. Moi je le fais gratuitement à mon boulot avec l'appareil ça prends deux minutes il suffit d'aligner le faisceau sur le trait de l'appareil. Mais sans ça je vois pas comment vous pouvez être bon.
  • 40726 messages
Avec un mur blanc, un mètre et une règle à calcul on règle parfaitement un faisceau... Souvent mieux qu'avec un Regloscope mal étalonné comme on en voit souvent...
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Ah ok vous prenez quand même des mesures lol. Au temps pour moi. Et avec ça tu arrives à voir si une ampoule est mal montée ? Car avec l'appareil ça se voit direct. Il y a dedans un trait noir horizontal et qui monte vers le haut sur la droite. Et des que le faisceau ne suis pas correctement le trait c'est que l'ampoule est mal montée ou que le phare à un problème ou plus assez transparent.
C'est vrai que c'est assez aléatoire un réglage phare. Il suffit que le sol soit pas de niveau ou tout simplement une mauvaise pression des pneus et c'est plus bon.
D'ailleurs faudrait que je vérifie la mienne car le gars qui me l'à vendue avait changé les phares pou mettre des clignotants blancs mais je suis pas sûre qu'il ai fait vérifier le réglage.
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Là, c'est une Citroën GSA, mais c'est pareil sur une Porsche ou une Lamborghini break
  • 997c4 et Lord Jack aiment ceci
  • 40726 messages
Exactement!
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
En gros faut que la voiture soit à 10 m et que le faisceau soit plus bas de 10 cm de l'axe du phare.
  • 40726 messages
ou tu fais une règle de 3 pour la proportionalité... 5 m 5cm ou 20 m 20cm ou 6.29 m, 6,29 cm... C'est comme tu le sens... c'est une simple fonction y = ax
Un mètre et une règle à calcul... ou une calulatrice... et c'est tout bon...
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
Pour moi le problème était différent. Les Xenons se calent tout seuls mais le point de départ était trop haut donc ils ne parvenaient pas, dans les limites de manœuvre qui sont les leurs, à éclairer à la bonne hauteur. Sur le mur blanc de mon garage j'ai tracé un trait puis j'ai tourné la cle allen pour baisser un peu, tout en sachant que les Xenons se calleraient tout seul après. J'ai un bonne éclairage de nuit et je n'ai plus d'appels de phare. La chose est entendue.
Aquastro
Aquastro
  • 186 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Francois
  • Modèle Porsche:en attente
  • Kilométrage:88000 km
Super le croquis ... a faire sur toutes les voitures et estafettes
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
il va être content, le chef produit de la GSA, de voir que sa voiture sert de référence :P
ça pas dû être le cas très souvent...
et d'ailleurs, comment tu sais que c'est une GSA et pas une GS ?
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
Trouvé tout seul :
"Les véhicules produits entre septembre 1970 et juillet 1980 sont des GS ; après diverses modifications (en particulier le passage au hayon, les pare-chocs boucliers en plastique avec bavolets à l'avant, les nouvelles poignées de portes extérieures, la suppression des éléments chromés, un nouvel intérieur et moins de vis apparentes), ils deviennent des GSA de septembre 1979 à juillet 1986, fin de la production. Les GS et GSA cohabitent pendant un an, durant l'année-modèle 1980"
(Wikipedia)
  • 40726 messages
Oui mais la de 3/4 impossible de faire la différence entre une GS et une GSA sachant que les poignées de porte ne sont pas représentées...
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Grace au pare choc avant plus large et surtout aux enjoliveurs :D :D
Non, j'ai dis GSA au pif bien sur ;) ;) ;)
  • 40726 messages
Si on se base sur les enjoliveurs,.. C'est une GS...
