Cyril, j'en ai assez ou tu préfères que j'en ramènes un peu plus ?
Têtes fraisées CHC (6 pans) je trouve ça plus joli que du cruciforme ou du plat
Ouhlala ça va être super toutes ces vis !!.. Merci Seb !!
Pas de soucis Cédric : je conduirai en Charentaises !
Un problème risque de survenir dans la fixation de la pédale de frein...
Je m'explique:
Ainsi que tu le vois, les vis de fixation se trouvent au milieu (en haut et en bas)
Quand on regarde la pédale, on s'aperçoit qu'il y a comme une arrête au dos :
Ma question est la suivante : Avec un système de boulon et de vis, il va falloir transpercer la pédale de part en part, donc une vis assez longue, non ? Et le boulon va se retrouver sur l'arrête... pas facile à visser !
Ha oui.... je vais ramener de la visserie alternative pour mettre toutes les chances de notre coté
Cyril peut tu prendre une photos de ta pedale neuve . Le coté arriere .
J'ai peut etre une idée.
En fait Cyril tu perces la où cela t'arranges . Les petits caoutchouc se déplacent et normalement tous les trous devrait être biseauté.
Seb vas y arriver .
Sinon autre solution .
Au risque de couper l'herbe sous le pied d'Alex:
on pourrait essayer de retirer 2 pastilles de caoutchouc latérales et les mettre dans les trous de vis actuels, puis ajuster, si nécessaire, le diamètre des deux trous libérés pour y poser les vis.
Vis autoforeuse biseauté ça devrait le faire avec une légère goutte de loctite 577 .
Hélas c'est là qu'est l'os...Hélas, les autres trous ne sont pas biseautés...
Envoyé depuis mon GT-P1000 avec Tapatalk
Envoyé de mon GT-I9100G en utilisant Tapatalk
Oui tu as raison mais l'alu n'est pas un métal "dur"
Avec une fraise cela peut se résoudre facilement .
sortie de son contexte, c'est curieux comme phrase
Cédric, tu as été plus rapide qu'Alex et moi!
