OSCARO: vade retro Satanas!!!
Après mon Boxster 986, voici mon Cayman 718
#781
Posté 06 January 2020 - 04:58 PM
- tony17 aime ceci
#782
Posté 06 January 2020 - 06:41 PM
Bonjour Vincent,
Oui se sont des fournisseurs que j'utilise habituellement, mais je n'ai pas trouvé le produit pour le 718.
Peut être aurai je du aller sur d'autre modèle de véhicule comme sur un Cayman 981, je n'y ai pas pensé; suis je bête !!!!!
J’ai aussi déjà cherché et remarqué que les produits en relation avec la 718 ne sont ‘mis en valeur’... Il n’y a pas de moyen de voir tous les produits disponibles pour nos 718... dommage pour un modèle de véhicule qui a plus de 3 ans...
#783
Posté 06 January 2020 - 07:19 PM
Sur rose passion il suffit d’entrer le références du PET
#784
Posté 06 January 2020 - 07:26 PM
Oui, mais nous n'avons pas tous le PET pour effectuer cette recherche et d'autre part nous n'allons pas toujours t' embêter avec nos questions.
Je trouve que tu es déjà assez gentil pour formuler toutes tes réponses
J'ai de nouveau regardé pour les capteur de pression et bien seul OSCARO apporte des réponses pour le 718 pour le grand public.
#785
Posté 06 January 2020 - 07:29 PM
Le problème c’est que les refs ne sont parfois pas les bonnes... un exemple avec les témoins d’usure de plaquette de freins par exemple... il faut donc faire attention et souvent vérifier par soit même la correspondance avec les numéros de pièces d’origine.
#786
Posté 07 January 2020 - 01:07 PM
Non ! Caoutchouc 210 kms/h
Bonjour Tony,
Un grand merci pour ton intervention pertinente, car j'allais faire une grave erreur avec ces capteurs qui pouvaient provoquer un grave accident mettant en péril la vie de ma co-pilote et de moi même.
Encore merci pour cette BA.
J'ai adressé un E-mail au Directeur de OSCARO pour l'informer que son service technique avait fait une grave erreur en mettant nos vies en danger ce qui est de la responsabilité pénale, renforcée du fait que les Professionnelsont un devoir de conseils sanctionné par les tribunaux.
A bientôt mon ami
#787
Posté 07 January 2020 - 01:16 PM
Avec plaisir Henri,je vends de là pièces auto depuis 1998 (presque 22 ans) je connais pas tout (bien dommage)mais la sécurité d’abord,puis le forum est là pour ça,bises.Bonjour Tony,
J'ai adressé un E-mail au Directeur de OSCARO pour l'informer que son service technique avait fait une grave erreur en mettant nos vies en danger ce qui est de la responsabilité pénale, renforcée du fait que les Professionnels ont un devoir de conseils sanctionné par les tribunaux.
A bientôt mon ami
Même si maintenant je suis un demi frère et non plus un frère...(lotus)
- Monéger aime ceci
#788
Posté 07 January 2020 - 03:07 PM
#789
Posté 07 January 2020 - 03:14 PM
#790
Posté 07 January 2020 - 04:36 PM
https://nemigaparts....es/pet/porsche/
Avec ce site et rose passion tu trouves beaucoup d'infos.
Après pour les sites comme Oscaro, y pas encore grand chose pour les derniers modèles mais ça viendra. Quand j'ai acheté ma 991 en 2017 on trouvait presque rien pour 9X1, ça s'étoffe tout doucement.
#791
Posté 07 January 2020 - 06:10 PM
Merci bien pour cette adresse, pour identifier son véhicule il faut indiquer le code VIN.
C'est celui indiqué sur la carte grise à la rubrique E ?
#792
Posté 07 January 2020 - 06:15 PM
Oui c’est ça Henri ça commence par WP0ZZZ
- Monéger aime ceci
#793
Posté 08 January 2020 - 02:50 PM
Dans le meme genre oscaro te propose des plaquettes "acier" pour des freins céramique....
- tony17 aime ceci
#794
Posté 08 January 2020 - 03:51 PM
Dans le même genre oscaro te propose des plaquettes "acier" pour des freins céramique....
Eh bien, cela prouve que ce sont des professionnels qui manquent de compétences; et c'est très grave.
Hors tout Professionnels a un devoir de conseils, cette notion juridique est sanctionnée par les Tribunaux qui ne font pas de cadeaux en la matière.
Et si l'on va acheter sur leur site, il faut que nous fassions très attention, car on ne vas pas lancer des procédures tout le temps pour obtenir justice.
#795
Posté 08 January 2020 - 06:34 PM
C'est simplement qu'on sort un peu de leur domaine avec ces demandes assez spécifiques. Pour 98% des gens oscaro correspond à leur attentes.
#796
Posté 18 January 2020 - 02:20 PM
Alors pour trouver des valves avec des capteurs de pression métallique pour grande vitesse, j'ai trouvé un fournisseur compétents "Pièces Auto 24" dont le Siège Social est à Berlin et livraison en 72 heures même marque HERTH BUSS ref 70699443.que les capteurs et valve en caoutchouteux proposés par OSCARO.
#797
Posté 18 January 2020 - 02:25 PM
#798
Posté 18 January 2020 - 02:30 PM
Et maintenant montage des jantes OZ et pneus Michelin PS4S sur le Cayman 718.
Cela change l'aspect du 718 avec sa carrosserie de couleur Gris Quartz associée au jante OZ de couleur identique, il me semble que cela renforce son aspect sportif:
- Paul, Edelrot et Dan87 aiment ceci
#799
Posté 18 January 2020 - 02:53 PM
Cela doit changer la tenue de route?
Jm
#800
Posté 18 January 2020 - 03:10 PM
Bonjour Jean Marie,
Non , je suis en 20 pouces afin de diminuer la hauteur des flans des pneus ( 35% au lieu de 45%) pour avoir un meilleur contrôle de trajectoire dans les virages et ainsi bénéficier d'une plus grande vitesse de passage.
Par contre j'ai un soucis, l'ODB du tableau n'a pas affiché les pressions avec un message d'alerte car les capteur ne sont pas reconnus automatiquement comme je l'espérais.
Je pense que chaque capteur de pression émet un signal radio sur une fréquence déterminée dans la bande des 433 Mhz qui doit être identifié par l'ODB du Cayman pour indiquer la pression de chaque roue.
Ce qui prouve que l'ODB n'est pas équipé d'un scanner pour identifié les quatre fréquences qui sont par hypothèse distinctes.
Peut être que le Docteur Alex va m'instruire en la matière ?
