Avis sur disques de freins et remplacement
#61
Guest_Re135_*
Posté 01 April 2017 - 08:45 AM
#62
Posté 01 April 2017 - 01:45 PM
#63
Guest_Re135_*
Posté 01 April 2017 - 01:55 PM
#64
Posté 01 April 2017 - 02:13 PM
Cela me paraît rapide je dirai plus au alentour des 30 minutes à 40 minutes avec la purge du système psm/absIl faut 10/15 minute
#65
Posté 02 April 2017 - 03:52 PM
Je vais surement partir la dessus
https://www.oscaro.c...2457237-10064-p
https://www.oscaro.c...2457238-10063-p
https://www.oscaro.c...1873797-10017-p
Tu les as commandé au final ou pas? Ca dit "pas dispo" sur oscaro...
#66
Posté 02 April 2017 - 07:44 PM
Pas encore j'attends un peu. Oui j'ai vue hier non dispoTu les as commandé au final ou pas? Ca dit "pas dispo" sur oscaro...
#67
Posté 03 April 2017 - 07:11 PM
#68
Posté 04 April 2017 - 12:25 PM
Merci. Car j'ai fais une demande à Oscaro et ils me répondent que c'est en cours d'appro mais qu'ils ne peuvent pas donner de délais.. super, heureusement que ce n'est pas pressé.
C'est étonnant que le disque gauche soit 12 € plus cher que le droit (ou inverse) lol
#69
Posté 07 April 2017 - 04:35 PM
#70
Posté 07 April 2017 - 06:03 PM
Apparemment pour purger le système psm/abs il suffirai de faire déclenché L'abs dans un dol meuble type sable gravier. Vous en pensez quoi?
Ça c'est le mode barbare... ça marche... des fois... et puis faut déclencher un sacré bout de temps pour tout purger... puis lève la voiture puis purger... puis redeclencher??? Et Oui c'est n'importe quoi
#71
Posté 07 April 2017 - 08:15 PM
#72
Posté 07 April 2017 - 08:28 PM
#73
Posté 07 April 2017 - 08:38 PM
je t avais poser la question sur l autre post, il y a des petites plaques qui se collent de chaque coté des plaquettes afin d éviter qu elles vibrent , et donc fassent du bruit .
https://www.rosepass...ti-bruit/P58676
#74
Posté 07 April 2017 - 08:43 PM
ca me serait même pas venu a l esprit... ca a l air assez tordu comme technique effectivement ... une bonne galère avec surement un résultat plutot aléatoire ....
sinon a ton avis Alex, les disques ATE sont ils traité anti corrosion au niveau du moyeu afin d éviter qu ils rouillent ? car apparemment ils ne le sont pas tous .
#75
Posté 07 April 2017 - 09:00 PM
Pas sûr... vu que même les disques d'origine ne le sont pas...
#76
Posté 07 April 2017 - 11:05 PM
Ah ok ...j avais cru comprendre que les origines de marque Sebro l était mais j ai du confondre apparemment les zimmerman le sont mais ils sont 2x plus chere .
les disques de rose passion ( sebro apparemment ) et les ATE sur oscaro sont sensiblement au même prix donc ca aurait pu aider a choisir .
Merci de l info Alex
#77
Posté 08 April 2017 - 07:22 AM
Ah non on peut réutiliser les anciennes?je t avais poser la question sur l autre post, il y a des petites plaques qui se collent de chaque coté des plaquettes afin d éviter qu elles vibrent , et donc fassent du bruit .
#78
Posté 10 April 2017 - 11:59 AM
oui.
#79
Posté 17 April 2017 - 05:32 PM
- Stéphane et miguelvigie aiment ceci
#80
Posté 18 April 2017 - 01:56 PM
