Tu tapes "jackpad porsche" sur eBay, et tu fais ton choix.merci, je vais acheter un cric roulant .
Au fait, où trouver des patins pour intercaler entre le cric et le support sous la voiture ?
Perso j'ai pris le modèle en aluminium.
j ai pensé a toi tout a l heure, j ai emprunter une route secondaire et la , horreur...!!! sur plusieurs centaines de mettre un camion de la DDE venait de répendre tout un tas de graviers bitumeux comme si il rentrait d un chantier et en avait perdu sur la route....j etais FOU !!
Pas un tuto en image mais c'est vraiment basique sous réserve de disposer d'un cric (Attention point de levage précis sous la caisse juste derrière le passage de roue sorte de carré de renfort de 7cm par 7 cm) des torx de 2 tailles (indispensable d'avoir un kit pour les Porsche. quelques euros)
Si tu as d'autres questions ou doutes n'hésite pas.
- on lève la voiture avec le cric juste de quoi décoller la roue et on sécurise par un madrier ou simplement la roue placée sous la caisse.
- Démontage de la roue
- 6 vis (Torx sur le pare boue) facilement accessibles
- 4 vis torx sur la continuité du pare boue sous la caisse qui part vers l'avant et rattachées au bouclier avant.
- Ensuite on pivote le pare boue dans le sens anti horaire (pour la roue gauche) et cela sort tout seul.
- Il n'y plus qu'a gratter ces pourritures de gravier, faire tourner le ventilo à la main pour s'assurer qu'il n'y a pas de gravillons de coincés (Si tu n'as pas le Piwis), au besoin un coup de soufflette fera tourner les pales rapidement et chassera tout ce qui peut rester.
- Remontage en sens inverse.
- Si tu sais démonter une roue le reste est un jeu d'enfant. Pas besoin de démonter plus comme le ventilo car c'est super accessible pour le nettoyage. Temps; 45 minutes par coté.
En plus tu l'entends, ça mitraille les pares boue...je ne sais pas s'il faut rouler au pas ou allure rapide pour éviter que cela colle......ça me rend fou comme la fouine dans les petits mouchoirs pour les cinéphiles
