problème voyants PSM + ABS
36 réponses à ce sujet
lapiole
lapiole
  • 933 messages
  • Kilométrage:135000 km
  • Couleur:Vert
  • Préparation:100 % origine
Salut à tous ! Comme résumé dans le titre, après une utilisation de mon Box sur des trajets maison / boulot pendant une dizaine de jours ( vitesse moyenne 28 km/h et conso de 17l :angry: ) je suis parti dans les terres montagneuses afin de le faire respirer un peu... Evidemment respect du temps de chauffe et grimpette dans les tours petit à petit, quand tout à coup subitement les voyants PSM et ABS se sont allumés avec un message "passer dans un atelier"... Je n'ai pas pu véritablement tester si le PSM était vraiment sur OFF, n'étant pas pilote pro et étant accompagné, mais j'ai quand même un peu appuyé en seconde sur des rond-points sans que la voiture ne parte.... Coté freins je n'y suis pas allé non plus comme un sauvage mais la voiture freinait correctement. Est-ce un problème de sondes ? Qu'en pensez-vous ? C'est grave docteur ? Merci d'avance pour vos avis éclairés !
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
  • Kilométrage:87200 km
Un coup de cable devrait en dire plus, commencer par une lecture défaut et un reset des défauts
  • 40726 messages
Commence par relever les codes défauts...
Guest_gui952302_*
Guest_gui952302_*
Quand tu appuis sur tes freins, est ce que tes feux stop s'allument bien ?
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Héhé, mine de rien c'est important :D
Image IPB Image IPB
Guest_gui952302_*
Guest_gui952302_*
Non mais c'est une vrai question je viens d'avoir avoir le même problème sur une 996 4s. J'avais les mêmes voyants d'affichés et les feux stop fonctionnaient plus. J'ai changer le capteur sous la pédale de frein et problème résolu. Prix de la pièce 14€ chez Porsche
  • Paul, Olivier_M et Cedric.B aiment ceci
  • 40726 messages
Bah oui pas de capteur de freins = défaut PSM... mais il y a un code défaut pour ca... alors autant commencer par la...
lapiole
lapiole
  • 933 messages
  • Couleur:Vert
Merci pour vos réponses ! Les feux stop s'allument bien. Comment dois-je faire pour relever les codes défauts ? Je n'ai pas de cable.
lapiole
lapiole
  • 933 messages
  • Couleur:Vert
je viens de regarder çà m'affiche "pas de message" sur le check de l'odb
  • 14628 messages
Perso j'ai rencontré une fois ce problème sur le Croco après un lavage Karcher..j'ai mis çà sur le compte d'un peu d'humidité qui avait dû interférer avec un capteur. Plus jamais ré-apparu depuis...
lapiole
lapiole
  • 933 messages
  • Couleur:Vert
Re ! Bon, après un petit tour de quelques kilomètres ce matin, aucun voyant ne s'est allumé....Mystère et boule de gomme... Merci en tous cas de vos réponses, je vous tiens au jus si jamais ça évolue !
  • Alex et JéJé3.4 aiment ceci
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
ça m'est arrivé 2 ou 3 fois à 2000 km d'intervalle il y a 4 ans quand je tapais un peu dedans.
j'ai fini par démonter le capteur derrière la pédale de frein, nettoyer la poussière, actionner plusieurs fois puis remonter.
depuis 15 000 km et  4 ans, aucun problème.
lapiole
lapiole
  • 933 messages
  • Couleur:Vert
J'avoue l'avoir faite respirer !! :rolleyes:
  • miguelvigie et Cedric.B aiment ceci
minibill
minibill
    EX-théière sur vitaminé
  • 734 messages
  • Age:90 ans
  • Prénom:Eric & Sandrine
  • Modèle Porsche:boxster 3.2 ET 206 S16 Pour loisir
  • Kilométrage:189000 km
  • Préparation:3/1 et pot inox modifier & admition direct
Moi sa m'arrive sur l'autoroute après quelque km et je coupe le contacte et plus rien et pas de code défaut :icon_scratch: :icon_scratch::icon_scratch::icon_scratch:
Image IPBImage IPB
  • 11328 messages
J'ai eu le problème...
Le contacteur de feux stop à la pédale de frein dispose de 2 circuits, un pour les feux l'autre pour le calculateur...
Un coup de KF contact devrait résoudre le problème, ou mieux le démonter pour tordre un peu les contacts.
Si toutefois ça venait de là...
Mais bon, l'opération dure 10 minutes, dépose et démontage du contacteur compris; ça ne vaut pas le coup de s'en priver...
minibill
minibill
  • 734 messages
  • Age:90 ans
merci c'est cool sa m'enlève un doute. ;)car tu n'ai pas le premier a m'en parler
Image IPBImage IPB
lapiole
lapiole
  • 933 messages
  • Couleur:Vert
Merci pour les dernières réponses ! Bon ben ça recommence, mais pas régulièrement...çà le fait parfois même au démarrage, parfois pas du tout, et tjrs pas de message d'erreur en mémoire...Donc je vais tenter de me glisser sous la pédale...en espérant ne rien risquer !! :P :D
  • 40726 messages
Je remplacerais le contacteur de frein...
  • 11328 messages
Il est facile à ouvrir et à nettoyer...
C'est ce que j'ai fait sur la mienne il y a ..........3 ans! depuis plus de problème.
Il faut tordre un peu les lamelles et mettre un coup de KF contact.
lapiole
lapiole
  • 933 messages
  • Couleur:Vert
Merci pour vos réponses et désolé pour la mienne qui est très tardive mais je me fais subtiliser ( pour ne pas dire squatter ) l'ordi par ma chère fille et je n'arrive pas à me connecter sur le site via mon téléphone ( même problème pour fb )... Vu mes talents de bricoleur, je pense que je vais faire changer ce contacteur...Encore merci !!
