[Résolu] Problème Durametric Pro...
288 réponses à ce sujet
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
  • Kilométrage:80k & 55k km
Hello,
Je viens de dépenser plus de US$ 700 pour me procurer un cable Durametric Pro...
Manque de bol, il ne fonctionne que pour le module moteur.
Il ne marche pas pour tous les autres modules par exemple: 'Stability Management' ou 'Instrument Cluster'.
Tous les modules (sauf moteur) donnent l'erreur suivante:
Communications Error Unable to connect to this module.
This may not be an indication of a problem if the car is not equiped with this control module.
Bien entendu, le codage ne marche pas pour les modules produisant cette erreur.
Du coup, je ne pense meme pas que je pourrai purger mes freins avec ce cable (enfin la cellule PSM/ABS).
Quelqu'un a-t-il de l'experience à ce sujet ??
Apparemment beaucoup de personnes avec des Carrera de 1999 ont des problèmes avec ce cable, mais ce n'est pas mon cas (modèle 2008)...
Dans tous les cas, j'ai contacté le support Durametric - j'attends leur réponse et vous tiendrai au courant.
Merci d'avance si vous pouvez m'aider...
  • 11347 messages
Bizarre...
Tu as bien téléchargé la dernière version du logiciel?
Sur 986 (S dans mon cas), le duramétric ne permet pas la purge des freins; il faut le PIWIS...
Qu'est-ce que tu utilises comme operating system?
  • Flow aime ceci
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Hello François,
Pas de bol avec ton cable.
Personnellement j'ai un Durametric Pro, mais pas de problème pour me connecter sur les différents modules.
Par contre j'ai parfois des difficultés de codage sur certains modèles récents
  • Flow aime ceci
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
Bizarre...
Oui, dernière version, téléchargée aujourd'hui sur leur site (v 6.5.4.8) et windows 7.
Testé sur un port USB 3.0 puis USB 2.0
J'ai mis les warnings pour éviter la mise en veille auto du bus CAN (j'y crois pas trop, mais c'est conseillé...)
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
Hello François,
Apparemment il y a deux lignes de diagnostique: K1 et K2.
Les modules Moteur et Alarme utilisent K1 et cela semble marcher à tous les coups (de ce que j'ai pu lire sur le net).
Tous les autres modules utilisent le K2. S'il est compromis (mis à +12V ou à la masse), ca peut engendrer le problème.
J'ai un ami avec un Boxster 987.1 - qui doit avoir globalement la même electronique (même techno de cluster, gateway, PSM, etc).
Je vais lui demander de tester mon cable sur sa voiture.
J'ai toujours mon cable chinois - ca pourra m'aider... car je crois qu'il peut aussi lire certains modules K2.
Si je n'arrive pas à les lire, ca vient peut etre de la voiture... Aie...
  • 11347 messages
32 ou 64 bit?
Quoiqu'il me semble avoir essayé avec les deux sans problème...
  • 40762 messages
Pour moi ton câble est défectueux...
Essaye quand même sur une autre 997 et débranche la batterie de la tienne.. j’ai déjà vu des voitures un peu capriciseuses au diag parfois...
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
32 ou 64 bit?
64b, mais je doute que ce soit le problème... je peux aussi essayer sur un vieux Win XP 32b
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
Une 987.1 fera-t-elle l'affaire? Je n'ai pas d'autre 997 sous la main
  • 11347 messages
Va dans une concession!! ils vont t'accueillir à bras ouvert!! :lol:
  • f3d73, Flow et Deug aiment ceci
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
Mouarf!! Jusqu'à présent je fais tout moi même sur celle-ci... donc je n'ai pas bonne presse en CP... on ne peut pas tout avoir...
  • 11347 messages
Tu aurais été dans mon coin, on aurait pu essayer le mien...
  • 11347 messages
Moi aussi, ils ne m'aiment pas!!!
les seuls trucs que j'ai acheté chez eux a généré les factures les plus basses qu'ils n'ont jamais fait!!! porte-clés, stylo de retouche, joint d'échappement et...... bin je crois que c'est tout!!
  • Flow, Grizzli et JM69 aiment ceci
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
Pour 700 usd tu peux te faire un vrai PIWIS 2
  • Flow aime ceci
  • 11347 messages
Vrai?
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
Bon je te propose 981 s  (pour tester) contre hébergement ...je suis un peu loin :P laisse moi qqs jours pour venir en voiture jusqu'a Singapour (eh oui par la route c'est un peu long ) puis trouver un bateau pour Sydney et de la reprendre la route pour Melbourne ...si j'arrive tu auras deja revendu ton câble et acheter une autre voiture  B) :wub:
  • Flow aime ceci
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
Vrai?
OUI, juste le boitier à acheter ( la VCI)549 usd + TVA éventuelle,
il faut un PC ou une partition libre car il tourne sur windows xp et j'aide pour le logiciel et l'installation
  • 309 gti16 et Flow aiment ceci
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
L'idée me plait, mais t'aurais même pas le droit de rouler ici, avec ton volant du mauvais côté de la voiture
  • f3d73 aime ceci
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
Ca me fait penser qu'il faut que j'aille leur acheter un stylo de retouche
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
OUI, juste le boitier à acheter ( la VCI) 549 usd + TVA éventuelle,
Mince, si j'avais su...!
