[Résolu] Problème Durametric Pro...
Posté 12 March 2018 - 10:48 AM
Pour le PC il est préférable d’avoir un Panasonic CF-30 ou CF-19 pour des questions de driver de VCI.
Dans tous le cas, il faut Windows XP.
Posté 12 March 2018 - 10:49 AM
J'ai demandé un remboursement intégral à Durametric, si ca marche, je passerai sur une solution PIWIS II à base de VCI. Je pourrai poster un tuto/descriptif (si Philippe veut bien m'aider :-) )
Posté 12 March 2018 - 10:52 AM
Les VCI de Carrools.co.uk et xcar360 fonctionnent... j’en ai une de chaque...
Cool, merci.
Un Panasonic CF-30 ca se touche dans les 300 dollars australiens ici (de l'ordre de 200€)
Autant faire comme ca pour avoir un solution nickel :-)
Ca me plait bien... Plus qu'à faire en sorte que Durametric me rembourse...
Posté 12 March 2018 - 09:13 PM
Cool, merci.
C’est à peu prêt ça...
Et la tu auras un “vraie piwis”!
- Flow aime ceci
Posté 12 March 2018 - 09:32 PM
Oui, idéalement un cf-30 ou mieux un cf-19 qui a l'écran qui se retourne et devient tablette.
L'original est un CF-30 donc le disque dur (enfin le clone est plug and play).
Il y a plusieurs types de Cf-30 , MK1, Mk2 ETC...plus on monte plus c'est cher, il y en a des tactiles et d'autres non, bon n'étant pas des pros, des mk1 qui rament beaucoup sont suffisant pour le diag.
Le piwis 2 est très très lent, on peut améliorer un peu la vitesse d'affichage avec un disque SSD.
Il tourne sous windows xp anglais, on ne peut pas changer le système d'exploitation, mais le langage du piwis oui.
il est verrouillé sur le PC sur lequel il est installé, ce qui signifie que l'on ne peut pas le transférer ou mettre le disque dans un autre PC après son "imprint" qui estce fameux verrouillage, après l'installation, il faut
aller dans la fonction imprint et générer un numéro de licence qui doit être rentré pour ce PC.
je peux fournir le logiciel et le numéro de licence pour l'imprint.
Ensuite plus qu'a connecter la VCI et ça fonctionne.
Il n'y a plus de mise à jour depuis 1 an maintenant suite à l'arrivée du piwis 3.
- Flow et 750machiv aiment ceci
Posté 12 March 2018 - 10:59 PM
Oui, idéalement un cf-30 ou mieux un cf-19 qui a l'écran qui se retourne et devient tablette...
Excellent, merci pour ces précisions!
Donc pour résumer,
- Je prends un CF-30 sur eBay
- Je prends un boîtier VCI *sans option disque dur* et *sans option wifi*
- Pour plus de rapidité, je peux remplacer le disque par un SSD
Et Philippe, tu fournis l'OS et les clefs d'activation.
J'ai tout?
Bonne nouvelle, Durametric accepte de me reprendre le câble... au moins leur support aura été excellent.
À suivre pour un PIWIS II du coup!!
Posté 13 March 2018 - 08:55 AM
En prenant un SSD, il y a-t-il une capacité à privilégier, ou simplement prendre une taille disponible autour des 250Go?
Je vais donc me pencher sur l'achat d'un CF-30 également.
Merci encore pour ton aide Philippe!
Posté 13 March 2018 - 09:31 AM
oui, tout est bon, pour le disque, tout dépend de ce que l'on veux ajouter, le piwis lui-même tourne avec mois de 50gb, généralement on rajoute le PET+les manuels techniques.
mon cf-19 est partitionné en plusieurs partitions, DIAGNOSTIQUE, Piwis 1, Piwis 2, FORD, REPROG, PEUGEOT, DIVERS avec un menu de boot pour choisir surlaquelle démarrer.
Ma version a aussi un mode appelé "developer" qui est le mode de l'usine, on peut tout programmer hors ligne, ce qui signifie sans les codes de programmation du véhicule, mais cette fonction est disponible
uniquement en Allemand, a utiliser avec une extrême précaution...
Sinon pour les fonctions, tout est disponible comme au CP, reprog des clés, mise à jour des calculateurs, activation des options etc, certaines fonctions comme reprog des clés ou mise à jour de l'ECU nécessitent un code
qui est personnel à la voiture, mais ça ce trouve quand on a une connaissance
Posté 13 March 2018 - 11:05 AM
J'ai mis mon gamin sur les traces d'un CF-30!!!
Comme il a fini ses études d'ingénieur en génie mécanique, il prend un peu de vacance, pour décompresser et pour passer son permis moto...
Il pourra traquer le portable!!
Posté 13 March 2018 - 11:12 AM
Comme il a fini ses études d'ingénieur en génie mécanique, il prend un peu de vacance, pour décompresser et pour passer sur permis moto...
J'hésite avec un CF-19 pour bénéficier du tactile, mais c'est plus cher pour en avoir un en bon état (du moins ici).
Un CF-30 pas trop mal configuré revient au final moins cher.
#51
Posté 13 March 2018 - 11:22 AM
#52
Posté 13 March 2018 - 11:26 AM
Le cf-30 est tactile aussi
Ah oui exact, donc c'est le fait de pourvoir pivoter qui est spécial au CF-19.
Ca reste un p'tit luxe sympa à avoir...
#53
Posté 13 March 2018 - 11:30 AM
Prenez-vous un CF-30 avec écran tactile.
Pour le SSD, attention certaines cartes mere de CF-30 ne sont pas toujours compatible avec tous les SSD (on est sur du SATA 2 pas forcément hyper facile à trouver de nos jours)...
Pour la taille du HDD 120Go devrait être amplement suffisant... On peut meme déscendre à 64 en SSD...
- 750machiv aime ceci
#54
Posté 13 March 2018 - 11:41 AM
Je ne trouve pas ton site Alex - cartools?
Celui-ci vous parait bien ?: http://www.obd2carto...-porsche-p-1410
A priori le meme que xcar360, mais $100 moins cher...
#55
Posté 15 March 2018 - 07:15 PM
Fais gaffe! Les chinois sont redoutables dans les copies bidons!!!
Alors, si un fournisseur est recommandé, je ne saurai que trop te conseiller d'y aller...
Sinon, si tu aimes le risque, va sur Aliexpress!! 99% bullsh..!!!
#56
Posté 15 March 2018 - 10:21 PM
#57
Posté 17 March 2018 - 09:08 AM
LOL, je dis ça parce que le descriptif est exactement le même avec la comparaison des deux versions (copie chinoise à 2 sous vs celui de bonne qualité)
Au pire le litige se résoud avec PayPal...
Mais j'ai déjà perdu bcp de temps avec le câble Durametric foireux... faux absolument que je purge les freins!
#58
Posté 17 March 2018 - 09:50 AM
Si tu as lu quelques un de mes posts, tu peux voir que je suis souvent fourré à Shenzen!!
Là-bas tu as un quartier entier dédié à l'électronique, autour de la SEG Tower (11 étages de produits électronique et computer).
Tu y trouves des cartes mémoires sous blister du fabricant qui ne fonctionne que partiellement; juste de quoi faire un essai avec un fichier de petite taille...
Et encore quand elle peut être lue!!!
Idem pour les batteries; j'ai vu dans une boutique les gamins préparer des batteries Samsung, en collant les étiquettes plus vraies que les originales et mettre les produits sous blister avec le sticker holographique de protection!!
Tu as de véritable supermarché du téléphone mobile, où les prix sont affichés à la craie sur une ardoise, sur chaque stand!! Bien sûr, que de la copie!!
Alors sur des produits aussi complexe qu'une interface de diag, je te laisse imaginer: firmware buggué, composants bidons (rien dans le boitier!! si-si!!), pcb dégradé (deux faces au lieu de 4 ou 6 épaisseurs),etc...
Pour te dire où ils en sont des copies: nous faisons fabriquer des détecteurs de mouvement là-bas. Coût de revient 3 US$... C'est un produit relativement complexe avec de nombreuse pièces un boitier un emballage une notice.
Hé bin, on arrive dans ce quartier à trouver des copies de nos produits!!!! bien évidemment les caractéristiques sont pitoyables, mais il faut un oeil exercé pour voir la différence...
Donc, quand quand on a la chance de disposer d'une bonne adresse: on s'y tient!!
- Flow aime ceci
#59
Posté 17 March 2018 - 10:46 AM
Toi, tu as des actions chez xCar360!!!
#60
Posté 17 March 2018 - 11:35 AM
Elle fonctionne parfaitement...
http://m.cartool.co....-tester-ii.html
J’ai acheté pas mal d’outils de diag sur ce site et ça s’est toujours bien passé...
