Je suis également en train de regarder pour acheter un MXS 5.0 et c'est vrai qu'on pense jamais à ce genre d'accessoires bien pratique.
Maintien de la batterie (CTEK)
#281
Posté 23 November 2017 - 10:36 AM
#282
Posté 02 December 2017 - 11:07 PM
n'ayant pas acces a une prise electrique dans mon parking, mon gts n'a pas demarre cet apres midi...
cela a ete regle grace a Porsche Assistance - 40min pour venir, et pb regle en 30sec...
bon cela fait 1mois que je ne l'avais pas demarre, c'est ma faute.
comme l'hivers est la, et que je ne peux pas utiliser le mainteneur de charge faute de prise electrique, avez-vous des avis sur les booster?
j'ai lu ci et la qu'il fallait faire attention au voltage donc 12v... et quel amperage max?
j'ai du demarrer au booster, aurai-je selon vous des codes erreurs a 'nettoyer' au PIWI?
merci
911 GT3 CS
==> click here
==> ICI
ex 987S -
#283
Posté 02 December 2017 - 11:52 PM
Si ta batterie faiblarde est restée connectée, je ne pense pas que tu auras des codes d'erreurs.
Pour aider à démarrer en cas de batterie faible:
http://www.westiti.c...tarter-csl1102/
Un peu plus cher qu'une batterie classique rangée dans un placard avec les câbles de démarrage pour ponter et aider à démarrer, mais tellement plus compact/pratique... Il existe divers modèles, certains moins chers et proposant la fonction de recharge Smartphone.
Note: ta batterie est peut-être déjà à remplacer (low après un mois, même pas encore en hiver)? Je n'ai pas eu de faiblesse de démarrage avec mes Porsche récentes, malgré une inactivité hivernale évidente.
#284
Posté 03 December 2017 - 12:10 AM
merci Paul, c'est exactement ce genre d'accessoire qu'il me faut... compact et pratique !
oui vraiment bizarre, je viens rouler 1h avec et elle charge pourtant tres bien... a l'arrêt il doit y avoir un truc qui bouffe du courant
la 4s a démarré au 1/4 de tour après presque 2.5 mois d'inactivité...
c'est certainement un signe, elle se plaint de ne pas rouler assez (G T Seule!!)... je l'amène a Brand hatch la semaine pro s'il ne neige pas:D
- Paul aime ceci
911 GT3 CS
==> click here
==> ICI
ex 987S -
#285
Posté 16 February 2018 - 06:23 PM
+1 pour l'allume cigare et le câble passe par le bas de la porte (porte fermée)
Je me sers de l'allume cigare aussi mais je suis obligé de mettre le CTEK à l'intérieur de la voiture et de faire passer la rallonge électrique à travers la porte....
Estce que la rallonge électrique ne va pas déformer le joint en bas, vaut il mieux laisser la fenetre légèrement ouverte????
#286
Posté 16 February 2018 - 06:47 PM
il existe un cable de rallonge ctek plat afin de passer sous la porte comme ça tu laises le chargeur a l'exterieur de la voiture
#287
Posté 16 February 2018 - 07:34 PM
Perso j’utilise la rallonge CTEK...
#288
Posté 16 February 2018 - 09:01 PM
Mais mon garage n'est pas fermé, c'est pour cela que je veux que rien ne sorte de la bache......
#289
Posté 16 February 2018 - 10:19 PM
#290
Posté 04 March 2018 - 12:14 PM
J’ai le plaisir d’habiter en immeuble sans aucune prise dans le parking en sous sol
Pour limiter les vols ... et recharger ma batterie je regarde pour l’enlever de la Porsche et la recharger au chaud dans mon appartement
Savez vous ce que produit une non alimentation prolongée sur 987 ?
#291
Posté 04 March 2018 - 01:00 PM
Une usure prématurée du calculateur... si répétée quotidiennement. Si tu l'enlèves une fois par an pour une durée de 2/3 mois je pense que cela ne peut pas être pire que si la batterie est déchargée mais tous les mois ce n'est clairement pas une bonne idée. Il faut rouler !
#292
Posté 04 March 2018 - 01:28 PM
#293
Posté 12 March 2018 - 11:26 AM
#294
Posté 12 March 2018 - 11:46 AM
Je suis également un peu perdu pour l'achat d'un Cteck, je pensais au modèle MXS 5,0 mais ils semble en exister plusieurs versions et je n'arrive pas à savoir si la prise allume cigare est comprise..pour faire simple, si un expert du forum peut m'indiquer un lien pour acheter le bon modèle !!!
Merci d'avance
#295
Posté 12 March 2018 - 12:41 PM
Ou est ce que tu as vu plusieurs versions du MXS 5.0 ?Je suis également un peu perdu pour l'achat d'un Cteck, je pensais au modèle MXS 5,0 mais ils semble en exister plusieurs versions et je n'arrive pas à savoir si la prise allume cigare est comprise..pour faire simple, si un expert du forum peut m'indiquer un lien pour acheter le bon modèle !!!
Merci d'avance
À ma connaissance il n’y a qu’un seul modèle.
ici
La prise allume cigare n’ai jamais comprise mais s’achete en accessoire sur eBay par exemple ou chez accubat (lien ci-dessus)
Dans le pack chargeur tu trouveras en faisceau avec des pinces Croco et un second avec des cosses rondes type « œillets » pour un montage fixe directement sur la batterie.
- djelinfame aime ceci
#296
Posté 12 March 2018 - 12:52 PM
Perso j'ai pris ce kit ou tu as tout dedans : https://www.amazon.f...ds=ctek mxs 5.0
#297
Posté 12 March 2018 - 12:53 PM
Pas mal ça et bien placé au niveau prix .
#298
Posté 12 March 2018 - 01:19 PM
Merci les amis..je viens de passer commande pour le kit complet qui a l'air intéressant au niveau des options et du prix
#299
Posté 12 March 2018 - 05:26 PM
#300
Posté 12 March 2018 - 08:05 PM
Achèté ici pour le même prix
http://www.keep-your...24&Locale=fr_FR
