Bonsoir,
Comme promis, voici le mode supply sur mon ctek et la mesure de tension
Bonsoir,
C'est top ça!!!
J'ai aussi la version 5.0, donc pas pour moi non plus, mais au moins, maintenant on sait que ça marche...
Ca pourra peut-être dépanner quelqu'un!
Merci 5chau pour ton test!
Excellent !
C'est une bonne idée!
comme le cas mon câble rouge (à droite du photo), après le pince croco, il y a un fusible
Pince que tu as bricolé toi même ou faisant parti du kit mxs 5.0 avec rallonge?
NOn j'avais bricole ça Moi meme bien avant d'avoir un Ctek... ça date de ma première Porsche Il y a 5 ans...
Excellent !
Après avoir passé une année a faire passer chaque semaine mon Optimate 6 de ma 1150 RT à ma 996 et inversement, j'ai finalement trouvé LA solution qui me convient: fiable, économique, et 0 ennuis.
La clée de 10 !
Lorsque je ne vais pas me servir de ma voiture durant plus de 3 jours, je débranche la cosse "moins" de ma batterie.
A mon retour, meme après un mois, la batterie n'a pas bougée, et le temps de resserer une cosse (pas plus long que de débrancher un chargeur), c'est repartit !
Quant aux prétendus problèmes d'abs, de vitres qui se dérègles, et d'autoradio qui demanderait un code, que nenni, tout marche à la perfection dès la remise du contact.
Bonne route a tous
Nicodassas
La clée de 10 !
Bonne route a tous
Nicodassas
Je "plussois" avec ce que dit Alex!
Les crêtes que tu envois à l’électronique lors de la reconnexion ne sont vraiment pas appréciées par les calculateurs...
Bonjour, sujet très intéressant, j'envisage moi aussi d'acheter un Ctek, je penche pour le modèle XS7000 pour sa fonction supply, savez vous s'il existe d'autres marques/modèles qui proposent aussi le supply ?
je trouve ça utile, plutôt que de brancher une autre batterie de secours en cas de vidage total pour ouvrir le capot avant
merci les ami(e)s
