Montage Dension par l’excellent Alex
133 réponses à ce sujet
#121
  • 40707 messages
Merci pour la boucle, c'est ce que je pensais.
J'ai utilisé les 2 petits connecteurs de dérivation à mettre en sailli sur les fils existants. Ils sont fournis avec le boitier.
Ce serait peut-être plus simple de couper et de mettre un domino ?
Si tu n’as pas la maîtrise de ces connecteurs c’est préférables en effet...
#122
Muppetshow
Muppetshow
  • 251 messages
  • Prénom:Serge
  • Modèle Porsche:997 C4S Cabrio
Merci Alex,
Je vais tester ça ce week-end, maintenant que je sors le siège les yeux fermés:D
#123
Muppetshow
Muppetshow
  • 251 messages
  • Prénom:Serge
Comme je ne pouvais pas attendre, les résultats de mon expérience du soir...
Toujours pas de LaPower mais j’avance.
Voici mon montage
Je me suis fait prêter un testeur qui me dit que j’ai bien la continuité que ce soit au bout de mon câble d’alimentation du LaPower ou à l’insertion, mais pas de 12v !
Par contre, dans les câbles qui alimentaient ce qui a dû être l’ampli, entre le jaune et le bleu, j’ai bien 12v.
Demain je ferai un test avec une rallonge à partir de ces 2 câbles et si c’est positif, je les passerai derrière la boîte à gants etc pour l’alimentation.
#124
  • 40707 messages
Tu avance c’est bien
#125
Muppetshow
Muppetshow
  • 251 messages
  • Prénom:Serge
Boooooonnnn, petit à petit …
Donc l'alimentation à partir des câbles sous le siège, il n'en veut pas... j'ai du faire un truc qui ne va pas !
A partir de la "rallonge" que j'ai passée pour tester à partir des câble derrière le PCM, ça fonctionne.
J'ai donc Car kit qui est apparu dans les périphérique Bluetooth.
Quand j'appuie sur Tel, je peux composer un numéro.
J'ai eu le plaisir d'entendre mon téléphone appeler à travers les haut parleurs ce soir et d'avoir récupérer mon lecteur de DVD.
J'ai bien iPhone qui s'affiche dans le PCM.
Par contre, impossible d'entendre la moindre musique. J'ai testé depuis Amazon Music …
Y a t'il un menu auquel on peut accéder à la façon "appui long sur CD 6" comme sur le Dension ?
Je n'ai pas essayé de clé USB
Sinon me resterait plus qu'à passer au Piwis pour supprimer le message téléphone absent et je suis bon ...
#126
  • 40707 messages
Un coup de piwis et une ligne d’alimentation fraîche il te faut car clairement le faisceau a été bricolé...
#127
Muppetshow
Muppetshow
  • 251 messages
  • Prénom:Serge
Aleluia !!!!!
J'ai enfin entendu le son de mon iPhone sur les haut parleurs ce soir:D:D:D:D
En fait, ça n'a pas fonctionné hier parce que j'avais un cd dans le lecteur.
Une fois le cd retiré, ça a tout de suite fonctionné.
Me reste plus qu'à démonter la boîte à gants et passer les fils de ma "rallonge" proprement épicétou:)
Un grand merci Alex pour tes messages et ta disponibilité dans une période compliquée pour toi.
La prochaine tournée est pour moi;)
#128
jblr83
jblr83
  • Moderateurs
  • 600 messages
  • Prénom:Jean-Baptiste
  • Modèle Porsche:991.2 Carrera S Cabriolet
  • Kilométrage:40000 km
Belle persévérance… content que ça fonctionne Serge.
  • Muppetshow aime ceci
#129
Muppetshow
Muppetshow
  • 251 messages
  • Prénom:Serge
Je me permets d'ajouter quelques écrans concernant le fonctionnement du LaPower sur le sujet d'Alex.
Si cela devait poser un problème, merciaux modos d'en faire un sujet à part.
La doc étant toute rikiki, voici pour aider d'éventuels futurs utilisateurs.
Je l'ai donc installé à la place de mon module téléphone, donc pas de boucle fibre et faire etc.
De la même façon, il peut être installé à la place du chargeur cd pour ceux qui en sont équipés. Risque de conflit quand même avec le module téléphone interne. et le fil du micro pour le téléphone n'est pas hyper long ...
Donc dans mon cas, message d'erreur au PCM. Il faudra que je passe par le Piwis pour désactiver le module téléphone.
Fichier joint  IMG_0130.jpg   159.09 Ko   11 téléchargement(s)
Pour le téléphone, pas de sujet, on appuie sur le bouton Tel et ça affiche l'écran avec la connexion vers le téléphone.
Par contre, sur cet appareil, pas de synchro avec le carnet d'adresses, donc soit on appelle le contact depuis le téléphone, soit on tape le numéro au clavier du PCM ou du téléphone.
La qualité d'appel a l'air plutôt correcte.
Fichier joint  IMG_0131.jpg   162.43 Ko   12 téléchargement(s)
Pour accéder à la musique en bluetooth ou ce qui se trouve sur la clé USB, on appuie sur CD. Attention, s'il y a un CD dans le lecteur du PCM, c'est le CD qui prime et pas d'accès au boitier.
Le principe est que le LaPower met plusieurs CD à disposition en fonction des support (Bluetooth, clé USB, carte SD).
Il faut donc sélectionner le CD, ou appuyer sur Change Mode pour basculer d'un support à l'autre.
Fichier joint  IMG_0134.jpg   166.25 Ko   13 téléchargement(s)
Fichier joint  IMG_0133.jpg   167.57 Ko   13 téléchargement(s)
Sur la clé USB (max 32 G) formattée en FAT32 et avec uniquement des mp3 ou wma, la racine du répertoire est vue comme un 1 cd s'il y a des fichiers dedans, et ainsi de suite pour les répertoire.
La lecture se fait par défaut dans l'ordre ou les fichiers ont été créés …
Fichier joint  IMG_0132.jpg   337.04 Ko   13 téléchargement(s)
On peut modifier l'ordre des titres dans les options affichées par le PCM pour une lecture aléatoire mais uniquement au sein du dossier en cours de lecture.
Ca fonctionne, mais dans l'ensemble, c'est surtout fait pour écouter des albums comme quand on était jeune:D
#130
  • 40707 messages
En effet ton erreur telephone est lié à une erreur de codage.... on peut régler ça en 10 minutes à l’occasion...
#131
Muppetshow
Muppetshow
  • 251 messages
  • Prénom:Serge
Oui, je sais que c'est possible, je l'avais fait faire sur mon Cayenne après l'installation d'un Dension.
Mais sans Piwis ça va être compliqué !
#132
  • 40707 messages
C’est vraie que tu n’es pas à côté de chez moi...
#133
bmtn
bmtn
  • 1740 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Thierry
  • Kilométrage:74000 km
  • Préparation:Céramique
Et voila une nouvelle intégration de Dension sur une 997.1 de la part d'Alex !
Je confirme les commentaires précédents : un grand professionnel d'une grande gentillesse qui aime le travail bien fait ! il n'y a qu'à voir les photos : intégration digne d'un montage usine !
Sans oublier le passage du Piwis pour éradiquer le code erreur dû à la suppression du module téléphone.
Merci Alex;)
  • Alex, Rom, creed et 5 autres aiment ceci
  • 40707 messages
Un grand plaisir d’avoir fait ta connaissance Thierry!
  • Saintrok aime ceci
