Question technique
98 réponses à ce sujet
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Y a t il un risque vis à vis de l'électronique à mettre le contact et utiliser le PCM alors que la batterie est sous charge ?
Image IPB Image IPB
  • 40704 messages
Absolument aucun... Le PCM fonctionne a partir de 10V et jusqu'a 15V
  • Paul aime ceci
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Merci Alex pour ta réponse rapide, vais mettre de la musique dans la box ;)
Image IPB Image IPB
5chau
5chau
  • 644 messages
  • Age:67 ans
  • Prénom:Chau
  • Couleur:Marron
Mais surtout ne démarre pas. Je dis ça car des fois on est dans la voiture et pour une raison x ou y on oublie et 'paf'. Au mieux le fusible du chargeur saute, au pire le chargeur grille. Cela m'arrive déjà 2 fois.
  • 40704 messages
Avec les chargeur modernes il ne se passera rien non plus...
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Pas de soucis, ne jamais mettre deux génératrices sur le même circuit...
A part ça le système Bose ça arrache plutot bien :)
Image IPB Image IPB
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
J'ai déjà démarré alors que le ctek était branché (et j ai failli partir....) et RAS ;)
  • 40704 messages
Et c'est normal...
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Idem pour moi .
  • 14620 messages
Ca me fait penser à çà...LOL
  • 40704 messages
LOL
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
  • Kilométrage:Evolutif km
  • Préparation:D'origine
J'espère que ça ne m'arrivera jamais ce genre d'oubli.
connecté avec tapatalk
https://le-driver.fr
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Mais porsche y a pensé en mettant la nable du carburant à l'avant ;)
Image IPB Image IPB
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
MDR !! :D
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Question :
Est il possible de désactiver l'extinction automatique du PCM (3.1) lorsque le moteur est arrêté ?
Image IPB Image IPB
  • 40704 messages
Question :
Elle est paramètrable mais pas sur tous les modèles...
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Peux tu m'indiquer le modus operandi ?
Image IPB Image IPB
  • 40704 messages
Bien sur,
Avec un Piwis tester 2 tu selectionnes le PCM.
Ensuite aller dans cordage/adaptation.
Ensuite on a les options clients. Et en fonction de la version Soft on a acces au parametrage.
Une fois de plus, il faut un PIWIS tester 2 et beaucoup de CP refusent de rentrer dans ces paramètres...
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Ha oui, bon, je vais donc en rester là (j'ai pas de piwi).
Grand merci quand même pour ta réponse ;)
Image IPB Image IPB
  • 40704 messages
À l'occasion ou lors d'une sortie, fait signe...
