Tu as la possibilité de débrancher la valve en allant sous le capot moteur en effet... le PSE sera alors ouvert en permanence...
Comment on peut savoir laquelle c'est ??????
En suivant les tuyaux... il y en a une qui descend vers la valve du PSE (une seule valve sur 718)
OK....
Je viens de rebrancher la prise d'origine, à mon grand désespoir ça ne fonctionne pasJ'ai bien avancé ce soir, à savoir:
- repérage d'un + après contact au voltmètre sur le bornier des fusibles arrières.
- branchement du + du relais télécommandé avec un raccord vampire.
- branchement de la masse directement sur la tôle entre le coffre et le compartiment moteur.
- branchement du fil bleu du PSE qui arrive au DME sur la position NC de mon relais afin d'avoir le fonctionnement d'origine au démarrage, il me suffira d'ouvrir le contact avec la télécommande pour by-passer le DME.
Ça donne ça:
Puis ça une fois le relais en place et les fils attachés avec des colsons:
Le relais fonctionne correctement, j'ai vérifié au voltmètre.
Il ne me reste plus qu'à rebrancher la cosse d'origine et déposer le boitier Carnewal. Je n'avais plus la motivation d'ouvrir la trappe du compartiment moteur vu l'heure mais fais ça d'ici vendredi promis !
Ah ba non , je pensais que sur le signal ça fonctionnait aussi !
Ok je vais me connecter sur le C14 dans ce cas. Merci Alex, j'espère que tu te remets vite
Je viens de terminer, j'ai donc cette fois connecté le fil C14 qui est gris/vert et ça fonctionne
Mais comment tu peux te souvenir d'autant de détails?
Il n'y a que moi que ça étonne? Tu es un extraterrestre, Alex...
J’ai quand-meme quelques anti-sèches...
La bonne nouvelle: mon cerveau est intact contrairement à ma jambe
Mais bon, quand-même...
Et ça?
Télécommande Universelle Allume Cigare Compatible avec BFT MITTO 2 B2 Rolling Code 433MHz. https://www.amazon.f...i_NBoFEbRD3SVH0
C'est pas plus joli ça ?
https://www.pearl.fr...433-mhz-black-2
