En tout cas super boulot......
Interface plug and play camera de recul PCM 4.0 Installation
#81
Posté 01 April 2020 - 06:02 PM
#82
Posté 01 April 2020 - 06:18 PM
Beau travail!
D’ahabitude je passe par le puit de capot puis derrière la ceinture de sécurité...
- Steve 84 aime ceci
#83
Posté 01 April 2020 - 06:23 PM
N'ayant pas de recul sur ce modèle, j'ai tenté par l'aile, ça paraît simple comme ça mais j'ai bien galéré vers le feu pour sortir le câble, il y'a une cloison insonorisante en plastique dans l'aile(non visible), on peut voir que je dépose le guide feu pour ensuite pouvoir perçer cette fameuse cloison plastique à 16 de diamètre.., c'est le plus simple car tout est cloisonné, pas un brin de passage !!Passage de câble intéressant!
Beau travail!
Envoyé de mon Redmi Note 8T en utilisant Tapatalk
#84
Posté 01 April 2020 - 06:24 PM
#85
Posté 01 April 2020 - 06:27 PM
Ça aide en effet...Je ne m’y serais pas risqué... mais comme tu es carrossier...
#86
Posté 01 April 2020 - 06:28 PM
#87
Posté 01 April 2020 - 06:30 PM
#88
Posté 01 April 2020 - 06:41 PM
Merci pour tes explications
J ai fait le chemin inverse car j attend mes outils pastique pour le démontage des parties plastique habitacle ,
je me suis attaqué a la pose de la camera et très rapidement vu qu'elle est affublée de transfos proéminentsj ai bien vu que je pourrais pas faire, autrement que de déposer le pare choc
J ai meme du percer a 12,5 mm au lieu des 8 mm taille de la tige filetee
Après j ai donc récupéré les bouchon central dont avait parlé Alex plus facile visible pare-chocs démonté ....
Donc camera centrale style modèle origine possible uniquement en clipsée si on ne veut pas démonterle pare choc
Ceci dit pas problèmes pour déposer le pare choc en utilisant les infos d Alex et la video ci dessous que j ai trouvée sur le net
https://www.youtube....h?v=GUjNfz_5Vdg
Ci dessous les photos du démontage de l aileron , depose pare choc , connexion de la camera , perçage , fixation passage du fil vers le bouchon central dansle coffre
RESULTAT FINAL
Je vais maintenant chercher le passage du coffre vers l habitacle , j avais une video pour une 987 mais ce n'est pas identique sur la 718
Tu n as pas eu de problèmes de branchement , tout est dérivé par l interface ...y compris l écran c est bien ca
Pas de risque d erreur de branchement a ce que je vois ...
Merci pour tes photos a nous deux + Alex on va y arriver
#89
Posté 01 April 2020 - 06:45 PM
Pour le passage vers l’habitacle au dessus vers l’amortisseur tu as un passage. Ensuite capote en positon maintenance Tu passe sous la moquette du puit de capote sur le côté. Tu dégarnies les cache de ceinture de sécurité et tu descends...
- Steve 84 et Pascal 76 aiment ceci
#90
Posté 01 April 2020 - 06:49 PM
#91
Posté 01 April 2020 - 06:50 PM
Vue intérieure du fond du coffre 718 maintenantil faut trouver sa route a droite mais le coté passager
Pour info une photo de la 987 coté gauche que je ne retrouve bien sur pas sur la 718 ....
#92
Posté 01 April 2020 - 06:52 PM
- Pascal 76 aime ceci
#93
Posté 01 April 2020 - 06:54 PM
Juste derrière la tête d’amortisseur tu retire la mousse et la tu as une voie de communication...
Ok super merci Alex bonne soirée
#94
Posté 01 April 2020 - 06:59 PM
#95
Posté 01 April 2020 - 07:11 PM
#96
Posté 01 April 2020 - 07:12 PM
#97
Posté 01 April 2020 - 07:52 PM
Pas de risque d erreur de branchement a ce que je vois ...#
Non,aucune bidouille..,tu déconnectes la broche verte qui arrive sur le pcm, tu y connectes la broche correspondante du faisceau rajouté,tu connectes la broche verte maintenant débranchée avec la deuxième broche du faisceau rajouté (voir mes photos plus haut),tu fais pareil avec le gros connecteur à levier (carré) et zouuuu
Envoyé de mon SM-T720 en utilisant Tapatalk
#98
Posté 02 April 2020 - 10:44 AM
#99
Posté 02 April 2020 - 10:50 AM
#100
Posté 02 April 2020 - 12:31 PM
Bon boulot,et finalement comme tu es sur l éclairage de plaque t as pas démonté le pare-chocs ? vu que ton fil arrivaitdéjà au niveau du feu arrière .
T as trouvé le passage depuis le feu arriere vers l 'éclaireur de plaque ? Ou tu l'as déposé comme moi et rejoint le bouchon central vers le coffre ?
Sinon j attends toujours mes outils plastique pour le démontage a l intérieur , je ne veux prendre aucun risque avec tous ces clips et les garnitures ....
