Ouverture / Fermeture de la capote avec la clef ? Boxster 981
19 réponses à ce sujet
jlrcroco
jlrcroco
  • 1193 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Jean-Luc
  • Modèle Porsche:A venir ?
je vois que sur certaines voitures et moyennant un boitier additionnel on peut ouvrir ou fermer la capote distance. Est ce possible d'origine (donc sans boitier additionnel) sur le 981
Quand j'srais grand, j'aurais une Porsche, vivement
lionel
lionel
  • 489 messages
  • Prénom:lionel
  • Modèle Porsche:porsche 981 boxster gts
  • Préparation:de serie
et bien oui tu garde une pression constantesur le cle position ouverture et la capote s'ouvrira
jlrcroco
jlrcroco
  • 1193 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Jean-Luc
eh bien merci Lionel , je suis encore un "bleu" du GTS
lionel
lionel
  • 489 messages
  • Prénom:lionel
de rien tu va vite apprendre, c'est tellement bon le GTS
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Et pour fermer la capote, ben ça marche aussi
Image IPB Image IPB
jlrcroco
jlrcroco
  • 1193 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Jean-Luc
  • 40707 messages
Tout est dit!
Ça m’a bien rendu service le jour de mon mariage...
Guest_igguk_*
Guest_igguk_*
Du coup, avec la clé de 12 ou de 17 ? :D
Gaz29
Gaz29
  • 156 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Matthieu
  • Modèle Porsche:Boxster S 987 ph2
  • Kilométrage:141000 km
C'est vrai que ça fait bizarre dans le 987 de devoir verrouiller manuellement.
Sur mon astra cab mazout (un concept auditif qui t'empêche de décapoter en ville sous peine d'avoir la solide impression de conduire un Massey Ferguson) de 2003, c'était un truc sympa pour aérer la voiture avant d'y monter
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
jblr83
jblr83
  • Moderateurs
  • 600 messages
  • Prénom:Jean-Baptiste
  • Modèle Porsche:991.2 Carrera S Cabriolet
  • Kilométrage:40000 km
Ce boîtier additionnel dont tu parles, c’est pour les Porsche nord-américaines. La loi U.S sur les fréquences radio interdit d’ouvrir une capote avec la clé. J’en ai fait l’amère expérience avec mon cab.
Ça s’appelle le smarttop et coûte dans les 300 à 450 $ selon le modèle :
https://www.motivemo...rsche-s/333.htm
Heureusement pour toi il semble que tu n’en aies pas besoin…
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Quelqu'un à déjà essayé sur un Cayman ?
:2549391916: :883942:
  • Gaz29 aime ceci
jlrcroco
jlrcroco
  • 1193 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Jean-Luc
effectivement, le pire c'est qu'il y'en a meme qui en vendent en France des boitiers smartop pour 981 !!! sauf pour des modèles us vendus en france ? ca doit pas être tres courant ? je confirme que ca marche tres bien l'ouverture a distance avec la clef;)
adrilucq
adrilucq
  • 284 messages
  • Age:32 ans
  • Prénom:Adrian
  • Kilométrage:75000 km
Hello,
propriétaire depuis peu d'un 981 2.7L de 2014 j'ai essayé de décapoter à distance en maintenant le bouton ouverture de la clef enfoncé mais ça ne semble pas fonctionner sur ma voiture.
Savez-vous si ce mode de fonctionnement était déjà implémenté sur les 981 de ce millésime? Ou peut-être y a-t-il une option à cocher ?
A+
Did64
Did64
  • 774 messages
  • Prénom:Didier
  • Kilométrage:25000 km
Hello,
A+
Ça fonctionnait avec mon 981 2,7 de 2014 et maintenant aussi sur mon gts de 2015
c’est peut-être programmable ?
Did64
Did64
  • 774 messages
  • Prénom:Didier
Dans le sujet « ouverture des vitres avec la télécommande «  il est dit que c’est de base sur les 981 européens
https://www.boxster-...c-télécommande/
  • 40707 messages
Tous les 9x1 européens ont cette fonction. Ce qui peut l’inhiber lors d’un test c’est une batterie un peu faible. Il est conseillé de faire le test juste après avoir roulé avec la voiture.
  • Saintrok aime ceci
adrilucq
adrilucq
  • 284 messages
  • Age:32 ans
  • Prénom:Adrian
Dac merci, et bien je réessaierai après une balade un de ces jours ;)
adrilucq
adrilucq
  • 284 messages
  • Age:32 ans
  • Prénom:Adrian
J'ai profité de la douceur hivernale (18° hier après midi ! :) ) pour faire une petite balade. Le PCM m'indique 14.8V de tension batterie après avoir roulé et 12.8V au repos.
Je ne sais pas si ces valeurs sont nominales (ça ne me semble pas déconnant) mais je suis toujours incapable d'ouvrir ma capote à distance. Lorsque je maintiens le bouton "ouvrir" de la clef enfoncé, j'ai le petit voyant d'alarme (sur le bouton "verrouiller" à l'intérieur de l'habitacle) qui clignote, mais pas un seul mouvement de capote.
  • 40707 messages
Merci d’avoir vérifié. Un passage au piwis est nécessites à ce stade.
adrilucq
adrilucq
  • 284 messages
  • Age:32 ans
  • Prénom:Adrian
Dac,à l'occasion du prochain entretien je demanderai à ce que ce soit vérifié via le PIWI alors. Merci Alex !
