Support moteur avant coté gauche
#61
Posté 09 June 2021 - 07:53 PM
Les crics etaient la en attente mais la voiture posait sur 2 chandelles... on voit le bout des pieds sur la dernière photo.
Je retente les 4 roues au sol...
Est ce que je ferme le bouchon du vase d'expansion et laisse ouvert uniquement celui de l'appoint ou je laisse les 2 ouverts et je fais le niveau via le vas d expansion?
#62
Posté 09 June 2021 - 08:51 PM
Il faut peut etre fermer et laisser le systeme sous pression avec la purge ouverte?
#63
Posté 09 June 2021 - 09:25 PM
J ai laissé les 2 ouverts... meme topo ca pisse...
En effet c’est comme ça qu’on fait comme sur toutes les bagnoles...
#64
Posté 09 June 2021 - 09:59 PM
donc je peux avoir des questions "betes" mais les erreurs font aussi partis de l'apprentissage
Pour ma defense la procedure indiquait 15min bouchon ouvert, a chaque fois le LDR pissait au bout de 5min...
Je retenterai demain avec le circuit fermé et la purge ouverte.
Y a t'il d'autre chose a savoir avant que je me relance dans cette operation?
Je commence a fatigué d'eponger le ldr par terre...
#65
Posté 09 June 2021 - 10:09 PM
Je debute en meca et n' ai pas la science infuse... (dommage)
Tu remplis le bocal côté compartiment à ras bord... tu refermes tout.
Ensuite tu ouvres la valve et tu démarre le moteur... tu surveilles la température... si ca monte au delà de 100-105 tu coupes tu attends et tu fais l’appoint plus tard... sinon si c’est stable tu roules et tu contrôleras le lendemain valve fermée...
Avant d’avoir une Porsche tu faisais comment? Il est clairement conseiller de se lancer avec autre chose avant... on à tous eu une première voiture dont on a déposé la Potier des pièces non? Ou un scooter dont on démontait le week-end tous les weekend? Ou je suis le seul?
Pas de jugement de ma part... mais la mécanique doit rester un plaisir... et jamais une nécessité... sinon mieux vaut laisser ça à quelqu’un d’autre... et une fois de plus, pour apprendre... rien de tel qu’une bagnole “normale”...
#66
Posté 09 June 2021 - 10:58 PM
Le cayman est ma 1ere caisse... peut etre pas le meilleur choix mais bon c'est la vie!
Bien entendu, je fais toujours la mecanique par plaisir meme si parfois des galeres comme le LDR me font regretter mon ambition.
En tout cas merci pour les infos Alex
#67
Posté 10 June 2021 - 07:02 AM
#68
Posté 10 June 2021 - 09:52 AM
La purge est restée ouverte longtemps ?
#69
Posté 10 June 2021 - 02:41 PM
Lors des 2 tentatives de remplissage, le moteur était toujours stable à 80°C donc à par ruiner mon sol, le moteur n'a pas trinqué
je n'ai pas pu lancer à nouveau dans le process... je doit racheter du LDR...
Ca risque d'être compliqué avant ce weekend.
Je vous tiens au jus
Petit récap du tuto :
#70
Posté 10 June 2021 - 03:28 PM
Un vrai parcours du combattant... mais bon sur une E39 c'est pas mal non plus.Lors des 2 tentatives de remplissage, le moteur était toujours stable à 80°C donc à par ruiner mon sol, le moteur n'a pas trinqué
0. retirer la moquette + bouclier du moteur, ouvrir la purge (languette vers le haut) ouvrir le bouchon de vas d'expansion + bouchon d'appoint
1. mettre le cul en l'air,
2. faire le plein en passant par le vas d'expansion
3. Redescendre la caisse
4. Faire tourner le moteur sans bouchon pour faire un appoint rapide si le niveau descend lors du démarrage. Si le niveau est stable pendant 30s passer à l'étape 5 (ne pas attendre que la temp du moteur monte a 80°C...)
5. On peut couper le moteur, on ferme tous les bouchons (vas d'expansion + appoint, au besoin on peut faire un dernier appoint), on laisse la purge ouverte
6. On redémarre et on laisse tourner le moteur au ralentis avec quelques passages à 5000rpm:
Si la température monte vers 100°C, on coupe et on attend que ca refroidissement avant de faire l appoint
Si la température est stable à 80°C, on attend un peu que la purge fasse pisser un peu de liquide, des que la purge pisse un peu de LDR, on coupe le moteur, on attend que ca refroidisse et on contrôle le niveau
7. On ferme la purge, on va tourner un peu avec la voiture
Si la température ne bouge pas en roulant -> On est pas mal
Si la température bouge à nouveau -> on coupe / attend que ca refroidisse et on fait l'appoint.
8. On contrôle périodiquement le niveau pour être sur que toutes les bulles d'air soient bien sorties
Par contre n'oublies pas de mettre ton chauffage à fond pour que l'eau circule dans le radiateur de chauffage
- gr3g aime ceci
#71
Posté 10 June 2021 - 05:07 PM
#72
Posté 10 June 2021 - 05:37 PM
Pour toutes voitures, motos, avions, fusées, dragster...quoique . C'est pareil, toujours ouvrir le chauffage à fond pour que l'eau puisse circuler partoutExacte pour le chauffage, je l'avais fais mais pas noté
J'update la procedure
#73
Posté 10 June 2021 - 09:33 PM
Je suis a l etape 6 et c va fire bien 20min que ca tourne.
La temperature est super stable a 80 mais rien ne pisse par la purge. Normale?
Je dois attendre plus longtemps ou je passe a l etape 7?
Encore merci pour vos lumières !
#74
Posté 10 June 2021 - 09:36 PM
Là ça doit être bon je pense Greg
- gr3g aime ceci
#75
Posté 10 June 2021 - 09:39 PM
Bon j ai pu lancer la purge!
Rien ne doit pisser si c’est bien fait! La purge est censée évacuer de l’air! Pas du liquide! Donc maintenant tu laisse reposer une nuit. Et demain tu contrôle Le niveau. Tu fais l’appoint au Max et c’est fini!
- gr3g aime ceci
#76
Posté 10 June 2021 - 09:47 PM
Je vais finir par croire que c'est bien fait ^^
Par contre hier soir j'ai viré la batterie et là lors du redemarrage j'ai eu les 2 messages d'erreurs suivants:
- Système d assistance au demarrage defectueux - j'aime pas ce message
- Defaillance feu de virage... moins grave mais bizarre j'ai pas vu de prob de phare
- et le PSM mais ca c est a chaque fois que je deco la batterie, apres avoir parcouru une petite distance le message disparaît (le temps que ca se réinitialise j imagine)
Apres y a tellement de LDR qui a pissé sur le moteur que je serais pas étonné qu'il y ait des contacteurs pas tres content...
J'ai deja tenté d'eponger a max mais y a des coin tres difficile d'accès.
A voir si en roulant ca seche et ca ameliore les choses?!...
#77
Posté 11 June 2021 - 07:00 AM
- gr3g aime ceci
#78
Posté 11 June 2021 - 09:15 AM
Cool, merci Alex pour les infos réconfortante !
Ce matin, j'ai ouvert, versé un bon petit litre... Y a plus qu'a partir rouler en surveillant cette température
#79
Posté 11 June 2021 - 07:29 PM
Depart tres gentil pour valider la stabilité de la temperature puis quelques accélération pour valider lors de charge. (Sans le bouclier ca hurle bien... j'ai fait 3/4 passages seulement pour sauvegarder mes oreilles)
et miracle c'etait stable à 80°C ^^ V
Un grand Merci aux tech pour votre patience et vos conseils
Au passage tout les warnings sont partis
Bien vu Alex !
Par contre, j ai retrouvé un peu de liquide dans mon coffre et sur le haut moteur
J'avais epongé avant de partir...
Rien d'alarmant ou y a potentiellement une fuite quelques parts?
#80
Posté 11 June 2021 - 07:36 PM
- gr3g et Viking aiment ceci
