Lors du Spain Tour nous avons testé différents modèles :
Baofeng BF888, 8 canaux dans la bande UHF 400-470 MHz réglés en 462 MHz, 4 W, fonction CTCSS DCS et Scrambler. Initialisation par PC.
Baofeng UV5R, 128 canaux les bandes VHF 136-174 MHz et UHF 400-480 MHz, 4 W, fonction CTCSS DCS. Initialisation manuelle.
Baofeng GT3 TP Mark III, 128 canaux les bandes VHF 136-174 MHz et UHF 400-520 MHz, 8 W, fonction CTCSS DCS. Initialisation manuelle.
Motorola et HYT toute deux conformes à la législation française et donc calées sur le PMR 446 MHz en 1/2 W.
A noter que les UV5R et GT3 TP gèrent deux fréquences en même temps avec possibilité de double veille. Elles ont d'ailleurs les mêmes fonctionnalités hormis la puissance de sortie qui est de 8 W pour la GT3 TP.
La portée est le paramètre qui nous intéresse le plus car toutes ces radios sont de bonnes qualité et c'est la GT3 TP qui remporte le match avec ses 8 W.
Alors si vous voulez vous équiper (du plus au moins performant) il vous en coûtera environ :
- 42 € pour la GT3 TP Mark III
- 35 € pour la UV5R
- 13 € pour la BF888
- 120 à 150 € pour les Motorola et autres... (que je ne recommande pas)
A noter que les Baofeng peuvent travailler sur les canaux PMR 446 alors que les Motorola et autres ne pourront pas être programmées sur les fréquences gérées par les Baofeng.
Je vous recommande fortement la GT3 TP Mark III. Sa portée est réellement meilleurs et sa programmation est assez aisée sans besoin de la connecter à un PC.
Je ferai un tuto si nécessaire pour la programmation.
J'ai trouvé la mienne sur ebay :
https://www.ebay.fr/...872.m2749.l2649
Bonne journée à tous
================== Tuto pour la programmation ======================
Programmation des radios Baofeng UV5R et GT3 TP Mark III
Ces radios gèrent deux bancs de fréquence : A (ligne du haut) et B (ligne du bas). Un triangle noir désigne le banc utilisé, pour basculer de l'un à l'autre appuyer sur le bouton bleu A/B.
Les deux bancs peuvent être utilisés soit en mode "fréquence" soit en mode "canal", appuyer sur le bouton orange VFO/MR pour basculer entre ces deux modes.
Le but de la programmation est de mémoriser chaque fréquences (et leurs caractéristiques particulières) sur un numéro de canal que vous choisissez entre 0 et 127.
La programmation doit être effectuée sur le banc A en mode fréquence.
Le menu de programmation comporte 41 paramètres numérotées de 0 à 40.
Pour accéder au menu appuyer sur la touche MENU, vous devez voir :
(triangle noir) SQL 0
5 (ou un chiffre entre 0 et 9)
La première ligne est le titre du paramètre (ici SQL pour squelch), suivi du numéro du paramètre (ici 0), le triangle noir qui précède indique que vous êtes en mode consultation du paramètre.
La deuxième ligne indique la valeur du paramètre (ici 5).
Pour changer la valeur du squelch de 5 à 4 appuyer sur MENU le triangle noir passe sur la deuxième ligne (indique que vous êtes en mode programation) puis appuyer sur la flèche BAS du clavier numérique, 5 devient 4. Pour valider votre modification appuyer sur MENU. Pour sortir du mode menu appuyer sur EXIT ou attendez 8 secondes.
Bon ça c'était l'entrainement, maintenant on passe aux choses sérieuses, mais vous pouvez quand même boire un coup si vous avez réussi à changer le squelch
Pour ceux qui on fini leur verre nous allons programmer la fréquence 462.125 MHz avec un tone (CTCSS) de 69.3 Hz sur le canal 001
L'écran affiche les fréquences (en mode fréquences ) et vous êtes sur le banc A.
En majuscule les actions entre parenthèse les affichages.
MENU
28 (DEL-CH/000)
MENU
001 (DEL-CH/001)
MENU
EXIT
Appuyer sur 462125 (462.125)
MENU
11 (R-CTCS/OFF)
MENU
HAUT/HAUT (R-CTCS/69.3HZ)
MENU
13 (T-CTCS/OFF)
MENU
HAUT/HAUT (T-CTCS/69.3HZ)
MENU
27 (MEM-CH/000)
MENU
001 (MEM-CH/001)
MENU
EXIT
Important : après toute séquence de programmation il est nécessaire de remettre les paramètres CTCS sur off avant d'utiliser la radio. Si vous programmez 5 fréquences il suffit de le faire une seule fois à la fin des cinq programmations.
MENU
11 (R-CTCS/XXXHZ)
MENU
0 (R-CTCS/OFF)
MENU
13 (T-CTCS/XXXHZ)
MENU
0 (T-CTCS/OFF)
MENU
EXIT
Pour l'utilisation revenez à l'écran des fréquences et basculez en mode "canal" VFO/MR puis choisissez le banc que vous souhaitez A/B et 001, voilà vous êtes prêt sur le canal 1
Là vous pouvez boire un deuxième verre
Voici les fréquences à programmer pour être compatible avec les BF888s :
#### BF888S #### canal fréquence MHz tone Hz 1 462,1250 69,3 2 462,2250 OFF 3 462,3250 OFF 4 462,4250 103,5 5 462,5250 114,8 6 462,6250 127,3 7 462,7250 136,5 8 462,8250 162,2Pour programmer votre radio pour discuter avec les Motorola T80 vous devrez faire une petite opération supplémentaire avant de programmer les fréquences PMR 446 :
MENU
1 (STEP/XXXK)
MENU
BAS jusqu'à obtenir (STEP/6.25K)
MENU
EXIT
puis programmer les fréquences comme indiquer supra.
#### Motorola T80 #### canal fréquence MHz tone Hz 1 446.00625 OFF 2 446.01875 OFF 3 446.03125 OFF 4 446.04375 OFF 5 446.05625 OFF 6 446.06875 OFF 7 446.08125 OFF 8 446.09375 OFFBon courage et buvez pas trop quand même
==================== Pour surveiller les deux bancs de fréquence ========================
François,est ce que tu peux programmer sur le 446 pour être compatible aussi avec les motorola et les miens ?
Oui, et c'est bien l'avantage de la GT3 TP Mark III, comme il y a 128 canaux programmables et la gestion de deux fréquences en même temps avec possibilité de double veille.
C'est d'ailleurs comme ça que j'ai programmé la mienne!
Je mets sur le banc A le canal de travail des BF888S et sur le banc B celui des Motorola.
Pour activer la double veille :
MENU
7 (TDR/OFF)
MENU
HAUT (TDR/ON)
MENU
EXIT
Si vous voulez aller plus loin avec votre radio Baofeng, il vous faut :
- un câble de communication
- un logiciel de programmation
le logiciel : https://chirp.danpla...chirp/wiki/Home
le soutien et comment fabriquer un câble : http://miklor.com/
Attention, dans le logiciel CHIRP pour accéder à votre radio en lecture/écriture il vous faudra indiquer le modèle de celle-ci. Si vous avez une GT-3TP choisissez BF-F8HP.
Petite précision qui a son importance :
si vous voulez échanger des image de vos radios, il faut ABSOLUMENT que vos firmware soit identiques ou vous risquez de vous retrouver avec une brique
En cas de doute la fonction "IMPORT" est suffisante pour copier les fréquences et cela même vers des versions de radios différentes.
Process :
avec CHIRP, créer une image de votre radio : download from radio
effacer toutes les fréquences : ctrl A puis delete
fichier/import/choisir le fichier image dont vous voulez les fréquences/canaux
valider
valider
upload to radio
voila
Modifié par kpi10¿, 30 May 2018 - 10:16 AM.
