L'épaisseur de la peinture doit être de combien ?
Le Boxster S de DA02
#81
Posté 11 July 2023 - 04:24 PM
#82
Posté 11 July 2023 - 07:51 PM
J'ai autour des 200 microns partout mais le capot est autour de 400, il a dû être repeint
#83
Posté 11 July 2023 - 09:50 PM
Merci David, je vais sans doute le commander ce petit appareil.
Bon courage pour le reste, et il en faut !
#84
Posté 12 July 2023 - 05:22 PM
Hello,
Ma batterie montre des signes de fatigue, je ne vais pas lui en vouloir, je pense qu'elle est d'origine, elle aurait donc 10 ans
C'est une batterie de marque Banner 70Ah, 760A
Etat :
- 12,5 V à l'écran, 12,77 V au multimètre
- Chargeur Cteck MX10 en étape 7 : FLOAT
Symptômes :
- Messages à l'écran "Batterie faible / Démarrer le moteur" et "Prises électriques désactivées" et logo 'batterie rouge' à coté de l'heure
Je pense qu'il est temps de la changer ; votre avis ?
Vous me conseilleriez quelles marques de batterie et quel Ah / Ampérage ? AGM..
Des précautions particulières à prendre si remplacement ?
#85
Posté 12 July 2023 - 05:45 PM
- Micka22, DA02 et Roma34 aiment ceci
#86
Posté 12 July 2023 - 05:49 PM
#87
Posté 14 July 2023 - 09:44 AM
Hello,
Idée du jour : je vais apposer ça sur mon pare brise
Au format vignette d'assurance pour utiliser avec un porte vignette
Bon 14 Juillet !
- NauNau71 aime ceci
#88
Posté 14 July 2023 - 09:51 AM
La seule chose à faire, après déconnexion de la batterie: mettre à l'heure et reprogrammer les vitres, comme décrit dans la notice du conducteur.
Pas la peine de se prendre la tête avec un maintien de charge!
Si possible prendre une batterie de même capacité et surtout AGM!
- DA02 et Roma34 aiment ceci
#89
Posté 22 July 2023 - 05:38 PM
Travaux du jour : installation d'une nouvelle batterie (VARTA A7 Start & Stop Silver Dynamic xEV 70 Ah - 760 A) et installation des grilles Zunsport récupérées hier chez Jean-Jacques
Tips :
- N'oubliez pas d'installer des colliers de serrage afin d'éviter de perdre une grille
- Installez les colliers de serrage des grilles du haut et du bas avant de monter la grille centrale
- Positionnez la grille centrale devant son emplacement et préformez la boucle du collier afin de pouvoir serrer depuis l'extérieur
- Couper le surplus de longueur et enfoncez le clip de serrage à l'intérieur à l'aide d'un petit tournevis
- jpbu24 aime ceci
#90
Posté 22 July 2023 - 08:26 PM
Hello David, tu n’as pas eu de soucis particulier après le changement de batterie ?
#91
Posté 22 July 2023 - 09:52 PM
Hello Jean-Pierre,
Je n'ai pas roulé mais je verrai demain..
J'ai seulement mis le contact pour vérifier que le message "batterie faible" avait bien disparu
Quel genre de souci ?
Normalement, il faut juste régler l'heure et reprogrammer les vitres automatiques
#92
Posté 22 July 2023 - 11:26 PM
Hello Jean-Pierre,
Le simple fait que tu poses la question « quel genre de souci » indique que le changement n’en n’a pas causé. Merci.
#93
Posté 23 July 2023 - 01:37 PM
Hello,
Petite balade ce matin et je confirme, aucun souci suite au changement de batterie.
Même pas eu besoin de remettre à l'heure ou de reprogrammer les vitres.
Par contre, je me suis rendu compte que mon passage de roue arrière droit est cassé sur le bas, la bavette a dû toucher ; bizarre que je ne m'en soit pas rendu compte
Voilà le problème :
La pièce plastique est à plus de 220€ sur RosePassion (réf. 981 502 516 00) et il semblerait qu'il faille utiliser de la colle pour le montage (réf. 000 043 206 30)
Je peux le faire moi-même ou vous me conseillez d'aller en CP ?
Je peux la trouver ailleurs à un meilleur tarif ?
Par ailleurs, la colle semble hors de prix
Vos avis ?
Edit : erreur de ma part
#94
Posté 23 July 2023 - 02:58 PM
- DA02 aime ceci
#95
Posté 23 July 2023 - 03:20 PM
- DA02 aime ceci
#96
Posté 23 July 2023 - 03:24 PM
De la colle? pour quoi faire!!!
Cette pièce se visse tout simplement.
Par contre, il te manque un écrou de 10 en plastique!
Peut être pour ça que l'arche s'est cassée!
- Alex et DA02 aiment ceci
#97
Posté 23 July 2023 - 03:27 PM
+1 il en manque un
- DA02 aime ceci
#98
Posté 23 July 2023 - 04:37 PM
Hello,
Voilà le problème :
Vos avis ?
C'est celui qui est coté Pare-chocs ?
#99
Posté 23 July 2023 - 08:08 PM
Merci pour toutes vos réponses
En effet, ça me paraissait bizarre cette histoire de colle
En fait, la référence que j'avais indiqué ne correspondait pas à la pièce cassée
Non, côté portière
#100
Posté 23 July 2023 - 09:39 PM
La bonne référence pour l'arrière droit est : 981 504 506 01 dont la photo est ci-dessous.
Je la commanderai en rentrant de vacances car départ mardi..
Jean-Jacques, Alex, vous parlez d'un écrou manquant
J'imagine que vous faites référence à la tige filetée entourée en rouge ici :
Mais il n'y a pas de perçage sur le passage de roue à cet endroit !?
Idem pour le côté gauche intact sur mon véhicule ; l'impression que cette tige filetée n'est pas utilisée..
C'est l'écrou à pincer resté en place qui servait de fixation basse.
