Boulons de roues avant
28 réponses à ce sujet
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4219 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:60000 km
Mes boulons de roues avant sont très dure à enlever et à resserrer. Que puis-je faire sachant que la graisse est interdite ?
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Tu pourrais mettre un coup de taraud pour éliminer les saletés dans les filetage. Je ne me souviens plus des caractéristiques des boulons, je pense que certains pourront te renseigner ;)
  • Alex et Fabrice89 aiment ceci
Viking
Viking
  • 6358 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Pourquoi la graisse est interdite?
La vie de mon Boxster:
  • 40717 messages
J’allais le dire graisse cuivrée ou graphite serré au couple pas de souci! Ça bougera pas.
  • Sergus aime ceci
Viking
Viking
  • 6358 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
J'ai toujours graissé mes écrous et ceux de la Porsche le sont avec graisse graphitee. Serrage au couple de 140NM comme tu me l'avais sagement préconisé.
  • Alex, Sergus et Dr.E aiment ceci
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4219 messages
  • Prénom:Serge
Ok merci, je vais demander au CP Rouen qui fera bientôt l'entretien de mettre un peu de graisse.
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4219 messages
  • Prénom:Serge
160 Nm pour le 981 si je ne me trompe ...
  • FIA aime ceci
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Hum,
le coefficient de frottement acier/acier sec est de 0,1
le coefficient de frottement acier/acier graissé est de 0,05
ce la veut dire que la précontrainte d'assemblage sera grandement différente entre un système à vis graissé ou pas.
  • Paul, JéJé3.4 et July1 aiment ceci
Image IPB Image IPB
Fabrice89
Fabrice89
  • 147 messages
  • Prénom:Fabrice
  • Modèle Porsche:997.1 CARRERA
  • Kilométrage:147000 km
J'utilise souvent de la pâte de montage cuivrée en petite quantité (!) pour prévenir ce type de desserrage ...
  • Viking aime ceci
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4219 messages
  • Prénom:Serge
Pourtant (en bas à droite):
  • Paul et bmtn aiment ceci
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Oui, sur 981 les vis de roues doivent être serrées à sec pour que la précontrainte d'assemblage soit correcte.
Image IPB Image IPB
  • 40717 messages
Si tu sers l’écrou antivol d’un 981 à 160... c’est terminé pour lui... donc on se limite à 140 pour lui uniquement
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
J'ai toujours serré mes roues à 120NM à sec et 130NM quand je met un peu de graisse cuivrée.
July1
July1
  • 1351 messages
  • Prénom:Julien
c’est l’inverse qu’il faut faire… en graissant tu réduis les frottements donc il faut diminuer le couple pour avoir une précontrainte similaire..
Grosso  modo 130 à sec, 115 graissé.. Le manuel recommande de monter à sec pact le couple recommandé est basé sur ce coefficient de frottement..
sinon tu risques de flinguer la vis, arracher le taraudage du moyeu, voir de voiler la jante dans le pire des cas!
  • JéJé3.4, GoFlat et Dan87 aiment ceci
Sylvain01
Sylvain01
  • 1361 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
Un couple de serrage se donne toujours sur ses assemblages boulonnés graissés normalement. Jamais à sec sinon ça grippe !
  • Ayrton 01 aime ceci
  • 40717 messages
Bonne réponse!
Et pour résumé appliquer de la graisse cuivrée ou graphitée sur les écrous de roue est un classique...
  • JéJé3.4 et Viking aiment ceci
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Merci pour ces précisions ;)
  • 14625 messages
Non, pas "toujours", l'un ou l'autre est précisé en général....
Effectivement comme écrit plus haut, sur un assemblage gras, toujours serrer moins que le couple préconisé à sec ...
Cà peut paraitre contre intuitif, mais l'assemblage gras va permettre par son coefficient de friction plus bas de serrer plus....voire trop !!! :(
  • 40717 messages
N’importe quoi!
  • 14625 messages
Perso 140 à sec (mais boulons brossés et filetage soufflés) sur le Spyd' et c'est bien assez, on s'en rend compte au désserage sous l'action de la chaleur...aucun risque !
En revanche un truc indispensable que je vois rarement faire : Suite à un démontage/remontage de roues, vérifier le serrage des roues après 200 kms environ. Souvent il faut en remettre un peu pour être au couple correct.
Idem comme check up avant de faire des sessions circuits...
Sur piste les roues "baladeuses" ne sont pas une légende, j'en ai vu et j'en ai même été victime sur une voiture d'emprunt...
  • Jmj08 et Viking aiment ceci
