Vis de purge
44 réponses à ce sujet
Avus
Avus
  • 617 messages
  • Prénom:Steph
  • Modèle Porsche:991.2 GT3
  • Kilométrage:15000 km
Bonsoir,
Je sollicite votre expérience. Suite à la 1ère révision en CP (il y a 1500kms de parcouru depuis), le capuchon de la la vis de purge ne tient plus à sa place.
A chaque nettoyage du véhicule je le remets pour la retrouver encore défait au prochain lavage.
Aujourd'hui, lors d'une balade, je me suis rendu compte que le bouchon était à nouveau retiré mais qu'il y avait de l'huile qui suite le long de l'étrier et se retrouve à l'intérieur de la jante.
Autre remarque, suite à la révision, j'ai constaté que la course d'attaque de la pédale était courte et dure. Je n'ai pas souvenir si cela était de même avant la révision.
Porschistement votre.
Gloups. Clairement pas rassurant et à fixer asap !
A nos Techs de parler.
  • 40728 messages
In faut retourner au CP au plus vite...
Le capuchon ne tient pas à cause d’une fuite de liquide de frein. Il est possible de resserrer la vis de purge mais il vaut mieux tout contrôler avant...
  • JYH67 et Viking aiment ceci
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
In faut retrouver au CP au plus vite...
+1.
Le niveau de liquide est il à son niveau habituel?
La surpression peut endommager les etoupes du maître cylindre.
La vie de mon Boxster:
Flat25
Flat25
  • 10150 messages
  • Kilométrage:63000 km
Comme le Doc (Alex) retour chez le concessionnaire ;) .
Sylvain01
Sylvain01
  • 1362 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
La vis de purge fuit. Mal ou trop serrée ?
Retour (et pas retrouver) au garage qui a mal fait son travail.
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4222 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:60000 km
Et attention ! Le liquide de frein est hyper corrosif, pour les peintures tout du moins, donc les dégâts possibles devront être pris en compte chez le CP qui a fait le (mauvais) travail. Il faudra non seulement leur en parler mais le spécifier sur le carnet d'entretien ou la facture de réparation.
  • 14628 messages
La vis de purge n'est elle pas tout simplement mal resserée ?
Si c'est le cas ça expliquerait pourquoi le capuchon cache poussière (qui n'est là que pour çà) saute sous la pression, ainsi que la fuite, et tu as probablement aussi de l'air qui rentre dans le système...
Perso ce que je ferais c'est déjà de tenter de resserer la vis si c'est nécessaire (attention pas besoin de serrer comme un malade et surtout pas !), puis direction le CP...
Sylvain01
Sylvain01
  • 1362 messages
  • Prénom:Sylvain
Surtout ne pas chercher à resserrer avant de faire constater au garage !
Risque de casser la vis où de masquer le travail mal fait.
  • JYH67 aime ceci
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:Cayman s
  • Kilométrage:86000 km
Si ton capuchon ne tient pas , il y a des chances que ça fuit par la bille de vis de purge … si l vis est mal serrée , ça me semble un peu bizarre que cela face sauter le bouchon ?
Avus
Avus
  • 617 messages
  • Prénom:Steph
Merci pour vos retours,
En effet, il y a risque que le DOT endommage les jantesécrou central de la GTS.
Je vais prendre le risque de ne pas nettoyer afin qu'ils puissent constater les problèmes.
Je me rendrai à la première heure à la CP la plus proche du 77.
Je vous ferai un retour de ce soucis.
BOn dimanche.
  • 11328 messages
N'essaie pas de resserrer.
Juste, pulvérise de l'eau pour neutraliser le liquide de frein, qui est très corrosif.
Sinon ton étrier et ta jante risquent d'en faire les frais...
Avus
Avus
  • 617 messages
  • Prénom:Steph
Bonne idée, je vais le faire, j'avais juste essuyé avec un sopalin la jante.J'espère que les jantes de la GTS sont teintées dans la masse.....
tony17
tony17
  • 1703 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Anthony
  • Modèle Porsche:CAYMAN S
J ai déjà rencontrer ce problème avec un cp,jante changer en garantie
  • 40728 messages
... et l’étrier de frein a fini par être remplacé à la révision suivante... c’est souvent le risque si la vis est réserrees trop fort...
  • 40728 messages
Bonne idée, je vais le faire, j'avais juste essuyé avec un sopalin la jante. J'espère que les jantes de la GTS sont teintées dans la masse.....
Bah non... elle ne sont pas teinté dans la masse... tu as un epoxy qui est plus résistant qu’une peinture classique mais il ne fait pas non plus attendre des miracles surtout concernant la peinture de l’étrier... En cas de doute, exige le remplacement de l’étrier c’est leur responsabilité!
  • Sergus aime ceci
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Il me semble que Le meilleur neutralisant du dot 4 ou du 5.1 c'est l'alcool à bruler, pas l'eau. ;)
Image IPB Image IPB
  • 40728 messages
Neutraliser un acide avec un solvant organique????
La je dis non... et c’est le docteur en Chimie qui parle...
Alors oui le meilleur neutralisant « simple » c’est l’eau... après on peu y ajouter une peu de sel (NaCl)... mais un alcool... non
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Bah j'étais nul en chimie a l'école mais plutôt attentif en cours de mécanique appliquée :P
Image IPB Image IPB
  • 40728 messages
Bah oui... mais la chimie d’abord... le reste c’est de l’application :)
