[Résolu] 987 - Problème sur ref de bougie
38 réponses à ce sujet
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
  • Modèle Porsche:Cayman S
  • Kilométrage:90000 km
Hello,
J'étais en plein démontage de bougie quand surprise la ref des anciennes bougies n'est pas celle des nouvelles...
Une photo vaut mieux que moulte explication :
Les anciennes bougies sont pour Boxster/Cayman 987.1
Les nouvelles sont pour Boxster/Cayman 987.2 et j'ai bien un cayman de 2011 donc phase 2.
Vu la diff de taille des bougies, j'ai pas envie d'éclater mes pistons/ le moteur mais ca m'embête aussi de me dire que potentiellement j'ai pas les bonnes bougies de monter.
Que faire ? :S
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Mettre les bonnes :lol:
Lire le manuel d'atelier et hop.
Image IPB Image IPB
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Dans le manuel d'atelier que j'ai recupe il n'y a malheureusement aucune indication sur la taille / ref des bougies...
Je vais verif le PET
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Le P.E.T indique bien la ref des nouvelles bougies a savoir les bosch FGR5NQE
  • 40726 messages
Je recommence car je suis mal réveillé...
Si tu as bien une phase 2 ce sont bien les bougies longues qui sont adaptés:
-donc cependant 2 hypothèses qui nécessitent absolument une vérification avant le montage:
-tes bobines sont-elles grises avec une seule vis? Tu peux poster une photo?
-as tu bien des plaques protections devant les bobines?
Si c’est bien le cas: des bougies de phase 1 ont ete montées par un incompétent (ou debile mental c’est selon).
Si ce n’est pas le cas: ton moteur est un moteur de phase 1 monte dans une deux... ou tu as une phase 1 maquillee en phase 2... bref il faut faire des recherches!
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Salut Alex,
J'ai bien des bobines grise avec 1 seul vis et la plaque de protection devant qui tient par 2 vis E10.
Je poste une photo d'ici 1h.
On me conseil aussi de tenter d'en monter 1 dans un puit puis de faire tourner le moteur pour voir si ca tape sur un piston...
Pas evident de faire tourner le moteur a la main, faut choper le volant moteur et espérer que j'arrive à le mettre en rotation.
Ca vous parait jouable?
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4222 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:60000 km
Tu peux aussi amener ta voiture en CP et leur demander le changement des bougies ...
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Oui c'etait aussi l'option a laquelle je pensais ^^
July1
July1
  • 1351 messages
  • Prénom:Julien
Tu n’as pas une caméra endoscopique ?
ou au pire un bout de fil de fer: tu plis 3mm à 90° au bout et tu mesure la longueur de filetage de la culasse..
Tu seras fixé et sûr que les mauvaises bougies aient été montées précédemment..
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Voila les photos
Le bouclier est en vrac mais il est la...
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Je viens de tenter avec une sonde en mode fil de fer et 2 bouts de scotch pour repérer les 2 tailles de bougie...
Pas evident...
Le piston est en position haute mais probablement pas au max et quand la sonde touche le piston, y a de la marge... mais ca vaut pas grand chose vu que je ne sais pas ou le piston s'est arrêté
  • 40726 messages
Pour remplacer des bougies sur phase 2 régulièrement c’est bien des longues qu’il te faut à mon avis tu perdais de la puissance avec les courtes...
Dans les fait c’est très simple... tu auras forcément un piston sur 6 qui sera en haut... donc si tu sens une résistance en vissant une des 6 bougies c’est qu’il y a un problème... mais il n’y en aura pas j’en suis convaincu!
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Hummmm, sauf si ça dure depuis un moment et que la partie du filetage non utilisé par la bougie trop courte est calaminé.
Image IPB Image IPB
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Merci Alex pour les conseils mais tu penses que ca se sent facilement quand ca touche le piston ?
A un moment quand tu vis tu arrives au bout du filetage et tu dois serrer au couple (bougie neuve = 30nm; ancienne bougie = 25nm)
Si ca touche le piston, potentiellement je vais penser, ok je suis au bout du filetage, y a plus qu'a serrer au couple ... :s
  • Viking aime ceci
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Donc on avait à faire à un débile profond .
La vie de mon Boxster:
  • 40726 messages
Si ça touche tu vas sentir une résistance très différence de celle d’un joint conique je t’assure!
Le bout du filtrage risque en effet d’entré calamine il ne faudra pas être trop regardant sur les fumes au démarrage....
Sérieux ta voiture a été entretenu par qui avant toi?
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Des CP a Dubai...
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Des CP a Dubai...
Dubai dans le sable ? ... ce sont des bons les gars...tu me diras quand ça ne roule plus ils les laissent en bord de piste... ce n'est qu'un "deplacoire" cayman pour eux. Ils laissent pourir des Bugatti veyron donc.
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Pour l'instant j'ai remplacer les 3 bougies côte conducteur.
RAS, ca couine sur la fin du serrage parce qu effectivement il y a pas mal de calamine dans le filetage.
En soit plutot bon signe
Je finis de remonter le cache chaleur et je demarre la caisse pour voir si drame il y aura ou pas!
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
20cv de récupéré Greg!
  • JYH67 et gr3g aiment ceci
