Christophe, si la distri était décalée tu le sentirait ou entendrait immediatement, tu aurait beaucoup moins de pêche au mieux et au pire, les pistons qui feraient des bisous aux soupapes et ça c'est pas bon du tout .
Bruit de chaine => IMS failure => Nouveau bloc
Posté 19 August 2015 - 09:27 PM
Guest_Ktophe_*
Posté 19 August 2015 - 09:49 PM
Je vais claquer dans 10 jours 2300 euros pour ce fameux roulement et embrayage j'espère que c'est pas dans le vent et que le moteur n'à pas déjà morflé.
Je pensais que en cas de problème d'IMS le moteur cassait. C'était soit oui soit non pour moi. Du numérique en gros 1 ou 0. La a priori elle fonctionnait encore puisqu'il la emmenée comme ça. Mais moteur endommagé quand même.
Dans mon cas je me disait tant que ça marche c'est qu'il est encore temps et que une fois roulement changé moteur sauvé. La maintenant j'ai le doute.
J'espère aussi que après plus d'un mois de sommeil ça va aller et qu'elle arrivera en état au garage pour sa fiablilisation. Je vais serrer les fesses sur le trajet le 01 septembre...
Posté 20 August 2015 - 07:19 AM
Je suis d'accord avec toi, mais visiblement c'est ce qui est arrivé à notre ami. Si il a fallu faire refaire son moteur c'est que ça a du décaler la distribution. Pourtant il a roulé avec comme ça apparemment quelques km et mis à part le petit bruit pas d'autres symptômes.
Christophe, tu as raison, lorsque l'IMS rend l'âme, c'est souvent très binaire, 1 ou 0 comme tu le dis si bien.
Tu as très bien fait d'inspecter ton filtre à huile, qui est souvent un indicateur avancé de l'état du roulement. Donc si tu as trouvé des copeaux, il est fort probable que ton roulement donne des signes de faiblesse. Par contre tant que le roulement tient, il y a peu de risque d'endommager le moteur. Le dommage survient au moment de la rupture (brutale et très rarement progressive).
La question, c'est est-ce-que ton roulement va tenir encore jusqu'au garage. Personne ne peut te donner une réponse. Ton roulement peu très bien lâcher au 1er coup de clé comme tu peux encore faire des centaines de kilomètres sans problème (vu le kilométrage de ta voiture, le roulement est probablement auto-lubrifié par l'huile moteur).
Maintenant si tu as trop peur que ça lâche, fait remorquer ta voiture au garage. Sinon roule cool, pas d'accélérations brutales, et tu seras au garage et tu récupéreras un Box "tout neuf".
Posté 20 August 2015 - 08:06 AM
Il n'y a pas de raison de psychoter... De tout façon ce qui est fait est fait et on ne peut de toute façon pas revenir en arrière...
- Stéphane aime ceci
Guest_Ktophe_*
Posté 20 August 2015 - 01:14 PM
Posté 20 August 2015 - 01:54 PM
avec le durametric de base, tu pourrais voir si ta distribution est décalée.
perso, j'ai du mal a croire que l'IMS peut etre à demi-cassé avec une voiture qui tourne encore et pas de perte de puissance....
pour aller au garage sur 30 km, c'est un peu la loterie mais pas de raisons de se stresser, ça fait plusieurs centaines de km que ton moteur est comme ça.,
évite les sous-régimes < 2000 tr / min pour diminuer les a-coups dans le moteur.
Posté 20 August 2015 - 02:00 PM
Et oui, mais pour ça il faut faire tourner le moteur et pour Christophe ce serait une source de stress supplémentaire???
On y croit tous pour 30 km de plus sans casse!
Posté 20 August 2015 - 04:27 PM
Pour 30 kms, je me débrouillerais pour faire remorquer...
Si par malheur, le pire survenait, je crois qu'il y a de quoi s'en bouffer les ouilles!!!
Autant quand ça arrive sans prévenir, on peut se dire que ça devait arriver, mais quand on a un doute...
Bref, je ne tenterais pas le diable, surtout avec la loi de l'emmerdement maximum qui s'applique souvent dans ces moments la.
Posté 20 August 2015 - 05:32 PM
Je suis d'accord avec toi, c'est 30 km qui peuvent coûter 13 000€, en cas de casse moteur. J'aurai peut-être tenté le plateau…
Guest_Ktophe_*
Posté 20 August 2015 - 06:51 PM
J'ai encore une bonne semaine pour réfléchir mais je pense que je vais y aller en roulant
#51
Posté 20 August 2015 - 08:25 PM
#52
Guest_Ktophe_*
Posté 20 August 2015 - 08:56 PM
#53
Posté 20 August 2015 - 10:10 PM
Sent from my iPad using Tapatalk
#54
Guest_Ktophe_*
Posté 20 August 2015 - 10:30 PM
#55
Posté 21 August 2015 - 04:19 PM
Salut voisin,
En gros le roulement n'a pas laché d'un coup comme on le voit souvent mais à laissé l'arbre prendre du jeu.
Les chaines étaient détendues malgré tendeurs car l'arbre ne tournait plus rond sur son axe
Même dans mon cas ( casse pas nette ) Mr Porsche ne fait pas trop dans le détail, peut-être qu'un indépendant aurait pu sauver mon bloc
150€ au vu du risque c'est pas tant que ça.
#56
Posté 21 August 2015 - 05:28 PM
Il y a deux type de casses
Celle de l'axe qui est sous-dimensionné, soudaine et imprévisible, et le roulement lui même qui lache petit à petit, dans ce cas comme l'axe ne tourne plus parfaitement sur son axe, on
observe presque à tout les coups une trace d'huile à la jonction moteur-boite en dessous, car le joint abimé par l'axe, laisse passer un peu d'huile.
Regarde sous ta voiture, pour te faire une idée...
#57
Guest_Ktophe_*
Posté 21 August 2015 - 05:57 PM
Oui c'est sure que ça craint quand même.
En tous cas je n'ai pas de traces de fuite. Et au dernier démarrage il y a un mois environ pas de bruit suspect. Je ne m'en suis pas servi depuis j'attends le 01 septembre qu'elle soit fiabilisée
#58
Posté 31 August 2015 - 10:47 AM
Pour ma part je n'ai pas eu de trace d'huile, en tout cas rien sur le sol du garage. Dommage sinon j'aurais été alerté
Je pense que si ton roulement n'est plus étanche il ne cassera pas d'un coup mais il va s'user avec le temps.
#59
Guest_Ktophe_*
Posté 31 August 2015 - 11:21 AM
#60
Posté 31 August 2015 - 11:29 AM
Courage plus qu'un jour! Ça va bien se passer!
