Test en pression du circuit de refroidissement
16 réponses à ce sujet
  • 11324 messages
J'ai fabriqué un petit outil, permettant de mettre le circuit de refroidissement sous pression, et ainsi de mettre toute fuite en évidence, sans avoir à faire chauffer sa voiture durant de longues minutes.
Ça permet également de pouvoir travailler immédiatement après détection de la fuite.
L'outil est très simple et basé sur le bouchon de vase d'expansion. J'ai simplement monté une valve Schrader sur le bouchon!
Un coup d'air comprimé (vérifier la pression admissible pour chaque auto) et le circuit est en pression.
Comme pour un pneu, on fait retomber la pression en appuyant sur la valve...
QQ photos:
C'est un peu de boulot à faire, car il faut déposer le clapet de décharge...
N'hésitez pas si vous avez besoin d'info ou pour l'emprunter.
  • Paul, Alex, JéJé3.4 et 7 autres aiment ceci
  • 40714 messages
QQ photos:
Bravo!
J’ai le même avec un bouchon de liquide de frein :)
  • 11324 messages
J'avais fait la même chose pour le Cayenne.
Les premiers modèles avaient de nombreux problèmes d'incontinence !! Surtout sur les v8... Avec les conduites en plastique !
  • Viking aime ceci
Viking
Viking
  • 6357 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Ca me plaît ça, je vais le faire.
La vie de mon Boxster:
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Oui très utile, mais attention aux apprentis mecano/sorcier qui vont faire ça en mettant 3 bars :lol:
Image IPB Image IPB
Viking
Viking
  • 6357 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Ca dilatera les culasses!
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Effectivement à ne pas laisser faire part n'importe qui :D
Ça me rappel mon Audi S3 où on mettait le circuit de suralimentation en pression pour détecter des fuites vu le nombre de petites durites planquées dans le compartiment moteur.
  • 11324 messages
C'est clair, il faut bien se renseigner sur les conditions de test.
Mais bien souvent les fuites sont mises en évidence vers 1,5 bar...
Czr
Czr
    Sans maîtrise la puisance n'est rien :)
  • 164 messages
  • Prénom:Manu
Encore une belle invention top
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:Cayman S 987
  • Kilométrage:74000 km
Excellente idée,
A ce propos comment fonctionne le bouchon du circuit hydraulique? Il doit être taré à 1,3 bars? on ne voit pas de soupape?
Le circuit de mon Cayman 987 S de 2007 monte en pression dés le démarrage du véhicule en une à deux minutes donc moteur froid, est-ce normal?
Autre question : la pompe du circuit de refroidissement est d'origine une Pierburg ? Existe t-il une marque plus robuste que vous me conseilleriez, ou faut il rester avec la monte d'origine?
Help !
  • 11324 messages
Fais un test CO dans le ldr...
Je crois que le tarage du bouchon est plus haut.
À vérifier...
Il y a bien un clapet de décharge dans le bouchon.
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
Tu veux dire de CO2 pour un défaut de joint de culasse ? Oh misère...
  • 11324 messages
Ca permet d'éliminer une source de problème potentielle.
Tu aurais été dans mon coin, je t'aurai fait le test...
  • 11324 messages
Pour un 981 (par exemple!!:) ) les pressions vont de 1.0 bar à la fermeture, et 1.8 bar max à l'ouverture...
1.3 bar semble être acceptable à l'ouverture, en limite basse.
  • Bibi aime ceci
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
ok je vais regarder ça, je croise les doigts. Merci
Viking
Viking
  • 6357 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Les durites d'eau sont-elles dures à froid Bernard ?
Oui je sais...c'est pas simple à vérifier sur une 987...
  • Bibi aime ceci
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
Hello Benjamin, pour l'instant je n'ai pas investigué plus loin... je vais commencer par changer le bouchon qui est d'origine (2007) et faire pas à pas.
J'ai un peu tout en vrac à la maison, je pense regarder début octobre.
  • Viking aime ceci
