Aujourd hui;c était réglage soupapes sur L hudson;plus repose du goujons culasse cassé au démontage.Un gentil tourneur a pu me faire ca.Faut juste trouver la bonne personne.100MM de long7/16 EME 14 filets par pouce.Ensuite;appreter le carter et les augets pour remontage la semaine prochaine.Un joint entre les augets et le bloc;un joint entre le carter et les augets.A remplir d 1 litre d huile SAE50avant montage.Car sinon;au premier démarrage c est 8bielles brulées.Et comme c est pas des coussinets c est du régule;la révision coute aussi cher qu un moteur de porsche.
La trappe démontée dans le passage de roue pour l acces.
Les 16 soupapes a régler suivant un ordre bien précis.Ordre d allumage 1 6 2 5 8 3 7 4
Les 31 boulons de carter;avec 6 ayant une rondelle laiton car passage a travers du bloc donc acces dans l huile.Et deux plus long;a mettre au niveau du puissard de la pompe a huile a engrenage extérieur.Pompe qui ne fournis pas une pression;mais une circulation d huile.Moteur a barbotage d huile.
La pochette de joint compléte venue des Etats Unis.
Les augets;a remplir d huile qui se monte au dessus du carter.C est la que les cuilléres au bout des bielles ;vienne lécher l huile et les ennvoyer au bas des pistons....
