Impossible de fermer la voiture instantanément
71 réponses à ce sujet
#61
cb13racing
cb13racing
  • 30 messages
  • Prénom:Frank
  • Modèle Porsche:911 (996) phase 1 cabriolet
  • Kilométrage:8000 km
Je suis d’accord ça mérite un Remboursement.
Ne prend pas mal ce que je t’ai dit plus tôt mais en 10 ans… à chaque fois c’était le contacteur jusqu’à hier…
Ah non je prends pas mal, je suis déjà bien content qu’on me réponde sur le sujet pour essayer de faire avancer les choses :) de toutes façons le contacteur vendu par rosepassion est un bel étron, j'aurais de toute façon pas installé ça sur ma Porsche, même s'il avait fonctionné... on dirait une pièce de lego technique tellement c'est cheap... je pense que je vais commander celui de passat qu'ils vendent sur VAG, ça à l'air d'être de l'origine Audi.
bonjour, c'est encore moi !!
ce matin j'ai pris ma 986 pour aller chercher du pain et la faire rouler un peu... lorsque j'ai coupé le contact, surprise ma panne est revenue, impossible de fermer la voiture avec la télécommande la radio restait allumée et au bout de 2 mn elle s'est éteinte, et j'ai pu fermer les portes.
donc, la masse de mon autoradio n'y est pour rien dans cette affaire. je pense qu'hier avant de mettre cette masse sur autoradio, j'avais suivant les conseils de Benjamin et Alex mis du WD40 dans le barillet neiman, peut être n'avait il pas agit de suite, pure hasard le temps de demonter, mettre la masse remonté, le WD40 a dû agir et sa fonctionnait.
ce matin il faisait -4° le neiman n'a sans doute pas aimé, je ne peux pas mettre en cause le contact neiman, car je l'ai remplacé, il fonctionne bien j'ai contrôlé celui que j'ai démonté il fonctionne parfaitement aussi bien mécanique qu'électrique.
je mets en doute le barillet neiman, en effet la clef est difficile à rentrer et dure à tourner, j'ai constaté qu'il y avait un contact électrique sur ce barillet peut être est-il la cause du problème, car je mets en doute la partie mécanique j'ai graissé et mis du WD40 ça a amélioré mais je reste septique...
est-ce que je peux le remplacer en gardant ma clef ? il semble facile à démonter, mais est-ce que la procédure de remontage est la même que le démontage ?
qu'en penses-tu Alex ?
J'ai exactement le même problème que toi au final... moi aussi c'est très dur, au point que j'ai peur de casser la clé parfois... j'ai mis beaucoup de WD40 aussi mais quand je retire la clé il n'y a pas l'espèce de clac qui prouve que le bitogno est remonté, donc oui ça doit être dans la serrure le problème... j'attends de voir si tu arrives à démonter et remonter pour que tu puisses m'aiguiller sur comment faire... j'espère juste qu'il ne faille pas tomber tout le système antivol avec les autocassants et tout parce que sinon ça risque d'être plus délicat...
#62
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Je lis que vous utilisez du wd40 pour lubrifier vos serrures. J'espère que vous utilisez un lubrifiant "sec" spécial serrures sinon après une courte période d'amélioration ça risque d'être encore plus difficile.
Image IPB Image IPB
cb13racing
cb13racing
  • 30 messages
  • Prénom:Frank
de toutes manières dans l'état actuel des choses, on va devoir certainement démonter entièrement la serrure voire le bloc antivol complet... donc bon je ferai un nettoyage complet de l’intérieur à ce moment là et remise d'huile spécial serrure
#64
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Sur la route en dépannage et en desespoir de cause et ca marche quazi a tous les coup.Si la clef ne tourne pas ;bombe nettoyant frein;souflette et une fois bien nettoyé WD40 et c est repartis.
#65
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:986
  • Kilométrage:177000 km
Bonjour à tous, je reviens du midi, ma 986 a très bien roulé, et en ce qui concerne mon contact, tout est rentré en ordre à force de mettre de l'huile spéciale serrure, dans mon barillet, à présent dès que je coupe le contact et que j'enlève la clef, ma radio s'éteint et mon neiman s'enclenche, j'entends le clac, et je peux fermer mes portes avec ma telecommande.
Donc à ma prochaine révision, j'inclus le graissage du neiman dans mes controles.
  • Bibi aime ceci
#66
cb13racing
cb13racing
  • 30 messages
  • Prénom:Frank
Ah bah bonne nouvelle, ça va peut -être m'aider à éviter de tout démonter !
Je viens d'acheter de l'huile spéciale serrure, je vais essayer d'en mettre un peu tous les jours, jusqu'à arriver au même résultat que vous.
Je vous tiens au courant.
#67
cb13racing
cb13racing
  • 30 messages
  • Prénom:Frank
Je viens de voir que c'est de mieux en mieux aussi en mettant l'huile, ça commence à revenir !
Par contre ça fait tellement longtemps que j'ai le problème que je ne me rappelle plus combien de secondes après avoir enlevé la clef ça doit se locker ? c'est instantané sur la tienne ?
Chez moi il faut encore 8 secondes pour que la radio s’éteigne et encore 10 secondes pour que le neiman se lock ( mais je peux fermer la voiture au bout de 8 secondes, pas la peine d'attendre le lock du neiman).
Des fois par contre le problème revient épisodiquement et il faut attendre 1 minute ou plus, mais en remettant la clé et en faisant des aller-retour ça remet bien 8 secondes (je suis plus confiant de la sortir maintenant).
#68
  • 40699 messages
Ça doit être instantane
#69
cb13racing
cb13racing
  • 30 messages
  • Prénom:Frank
Ok bah je vais continuer à mettre de l'huile tous les jours, jusqu'à ce que ce soit instantané.
Pour ceux qui ont le même problème que nous, voilà le produit que j'utilise et qui a l'air de fonctionner
#70
  • 40699 messages
Courage!
#71
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
Quand je coupe le contact, le neiman s'enclenche instantanément, et la radio met 4 secondes pour s'éteindre, le temps que je sorte de l'auto. Ça me va comme ça, mais je continue à mettre de l'huile..
#72
cb13racing
cb13racing
  • 30 messages
  • Prénom:Frank
Courage!
Merci !
ça y est c'est revenu en instantané moi aussi :) je suis trop content je peux enfin la reprendre pour aller ou je veux ! quand je tourne la clé la radio s'arrête et quand j'enlève la clé le neiman s'enclenche.
Merci à vous tous
Je vais continuer à mettre de l'huile pendant quelques jours quand même.
J'ai renvoyé le contacteur de neiman pour remboursement, je verrai si c'est accepté, en tout cas réparer le neiman m'a couté que quelques euros d'huile au final, on en veut beaucoup plus des pannes si peu chères !
