Bonjour à tous et à toutes
ce matin je vais faire des courses ma Porschinette Boxster 3.2 de 2002 c’est mis à ralentir ,je me suis arrêté non pas pour un problème moteur mais parce que mes quatre freins se sont mis à se serrer avec une pedale très dure . alors bien sur message problème ABS etc. petit passage avec ma valise voici les deux erreurs . si quelqu’un n’a une idée ce serait génial merci à tous.
Erreur 4460 capteur de pression signal implausible
deuxième erreur 4480 pompe de pré charge belote limit valse .
Une réfection complète des freins a était faite ( tubes, liquide ,disques plaquettes ) il y a 200 km et jusque-là pas de soucis .
