Et en alimentant la voiture avec un chargeur costaud, classique, par la prise alume cigare, ça peut pas le faire pour ouvrir ton capot ?
[Dossier tech] Gros entretien 997TT
#121
Posté 23 February 2017 - 09:27 PM
#122
Posté 23 February 2017 - 09:50 PM
ben non j'ai essayé, je pense que comme le - que j'ai débranché le courant ne circule plus
#123
Posté 23 February 2017 - 10:02 PM
#124
Posté 23 February 2017 - 11:32 PM
Normalement ca marche...Et en branchant une batterie dans boîte à fusible et la porte. ?
En tous les cas je rejoins la cohorte des admirateurs... bravo pour toutes ces passionnantes iperations mécaniques.
#125
Posté 24 February 2017 - 11:42 AM
#126
Posté 24 February 2017 - 03:07 PM
Purge terminée, maintenant j'ai un embrayage de Twingo...LOL..j'ai vu un Post ou certain propriétaire faisait une modification pour supprimer l'assistance et avoir
un embrayage qui ressemble plus à une GT2, c'était mon cas.
En ce qui concerne l'ouverture secours, en réfléchissant bien, c'est moi qui étais à coté de mes pompes, j'avais connecté un chargeur de batterie alors que c'est une
batterie qu'il faut connecter, et la solution du chargeur sur l'allume cigarec'est pour quand la batterie est déchargée pour essayer le récupérer quelques ampères mais
la mienne était débranchée. bref je suis C..
#127
Posté 25 February 2017 - 03:15 PM
Les embrouilles continuent, après essais répétitifs, vlan fuite en dessous, et au milieu de la marre, une petite bille, qui s'est barrée du récepteur....
Re démontage (en 1Heure et avec le démarreur inclus, je deviens un spécialiste de la chose).
Quand je compare mon ancien et le nouveau, il semble que les billes ne sont pas maintenues, sur l'ancien on voit clairement qu'elles sont emprisonnées avec
un petit coup de presse.
Je vais appeler Rose passion Lundi en leur montrant les photos, au pire si ils sont dubitatifs, j'en refait un avec deux...
#128
Posté 25 February 2017 - 03:19 PM
#129
Posté 25 February 2017 - 07:11 PM
#130
Posté 25 February 2017 - 07:17 PM
#131
Posté 25 February 2017 - 07:41 PM
C'est aussi mon avis pourtant sur le net il y a des photos ou il y a le même "non sertissage", bizarre,
En attendant j'ai transféré toutes les tripes du nouveau dans le corps de l'ancien, demain je fait un essai et si ça fait pareil, je change pour un kit de conversion GT2.
En fouillant sur internet, ce récepteur d'embrayage, c'est vraiment un point faible, avec mon "petit" problème d'avant (pédale un peu dure mais OK), c'était plus agréable
que l'éponge que j'ai ressenti durant mes brefs essais.
#132
Posté 26 February 2017 - 11:24 AM
C'est bon, ça marche, et j'ai 23 applications possibles moteur à l'arrêt avant que le pédale durcisse comme le dit le manuel d'atelier.
Pour résumer, l'accumulateur hydraulique qui ne tenait plus la pression et les deux pressure retaining valves, celle du réservoir de Pentosin et celle du récepteur étaient défectueuses.
Le récepteur reçu avec un défaut ( bille non sertie correctement je pense).
#133
Posté 26 February 2017 - 05:09 PM
J'ai suivi tout ce post et je te dis bravo !!!
Quand est ce que je peux t'amener la mienne ?
#134
Posté 26 February 2017 - 05:33 PM
Quand tu veux, avec plaisir
#135
Posté 26 February 2017 - 08:28 PM
Bravo Philippe ,
Le récepteur reçu était de la pièce d origine Porsche ou un échange standard défectueux ou douteux ? a ton avis
laurent
#136
Posté 26 February 2017 - 09:23 PM
Pièce d'origine avec ref. gravée dessus dans un carton Porsche avec la bonne référence.
j'ai bouché l'orifice de la bille en bouchant avec un filetage de la même taille, et il va rejointe mon stock de pièces.
#137
Posté 27 February 2017 - 07:51 AM
Bravo Philippe ,
laurent
en voici un exemple.....
https://www.leboncoi...754.htm?ca=21_s
#138
Posté 28 February 2017 - 12:33 AM
#139
Posté 10 March 2017 - 12:22 PM
Opérations silent bloc, j'avais changé ceux de mon ex 986S par des powerflex et j'étais satisfait donc rebelotte sur la nouvelle:
Retrait du vieux au chalumeau
#140
Posté 10 March 2017 - 12:23 PM
