Encore un defaut éliminé.
[En cours] 987 - Rénovation Cayman S de LorenzoLamasse
#481
Posté 27 February 2023 - 01:32 PM
#482
Posté 28 February 2023 - 04:28 PM
Clap de fin de la portière passager :
Lors des démontages précedents,l'entourage de poignée extérieur m'était resté dans les mains et le cable de déverouillage intérieur était en très mauvais état,le switch poignée éxtérieur etait lui aussi fonctionnel mais fatigué , changement rapide de ces éléments. La serrure intérieure est neuve origine VAG. Bref tout est neuf de ce coté! Il est pas pret de me réemmer&&&
Par ailleurs j'avais un défaut aléatoire relevé au Piwis: 8009 tension trop haute poignée intérieure.
Cà semanifestait aussi par une baisse de la vitre alétaoire lors de l'enclenchement de la poignée intérieure .
Certains reglent le probleme en rajoutant de la matière (scotch , gaine thermo , colle epoxy )sur le téton de la poignée intérieure pour mieux actionner le téton noir du switch intégré dans la commande de vitre.
Ma poignéeest en parfait état pas d'usure notable , et je n'ai aucune envie de modifier la poignée au risque de la déteriorerni la commande de vitre , les 2 coutent une blinde en neuf .
Il suffit juste de jouer sur les réglages du mécanisme de la poignée intérieur , accès aux 3 vis torx à l'interieur de la contre porte , défaut réglé et la fenètre se baisse quasi immédiatement à la solicitation de la poignée interne.
On règle à l'oreille ( le claquement du switch )le tout avec la poignée intérieure remontée et visséemais avec la contre porte hors du véhicule pour accèder aux 3 torx , plusieurs essais nécessaire avant l'obtenir un declenchement et arret immédiat.
Code défaut effacé au piwis , il ne revient plus , terminé .
Dernier défaut , bruit peu agréable a la fermeture de la porte au niveau serrure , bruit de casserole sur les nids de poule au niveau de la vitre et découverte d'un défaut d'alignement de la portière .
Un simple réglage est nécessaire : décalage de 1 mm vers l'intérieur du U du pilier central , problèmes réglés !
- Chadnel et Darche aiment ceci
#483
Posté 28 February 2023 - 04:48 PM
#484
Posté 28 February 2023 - 05:11 PM
Je ne veux pas brusquer le sellier car il me fait des éléments non prévus mais c'est pas l'envie qui manque !
#485
Posté 28 February 2023 - 08:20 PM
- Lorenzolamasse aime ceci
#486
Posté 28 February 2023 - 08:40 PM
#487
Posté 03 March 2023 - 04:19 PM
Suite et fin des canalisations de purge du réservoir , changement de la valve antiretour de purge , celle flanquée sur le canister .
J'ai fini par y mettre la bouche pour m'assurer qu'il y avait bien une différence entre la neuve et l'actuelle , oui il y a une différence , mis a part les vapeurs d'essence ...elle ne faisait plus son taff d'antiretour .
Changement sans complication si l'on anticipe la repose en attachant un guide lors de la dépose et de graisser la surépaisseur crée par l'angle et le scotch .
Il faut forcer un peu au niveau des canalisations de chauffage , sans guide c'est peine perdue. Cette piece relie le canister (aile avant passager) et le haut du réservoir , sous la batterie.
Test au prochain plein.
Les sièges sont promis pour la semaine prochaine , j'irai les chercher vendredi matin, départ pour le ski le soir même .
- Monéger et réré aiment ceci
#488
Posté 05 March 2023 - 10:50 AM
Petit troc avec un de mes bons amis (poseur de films solaires 3M) , réparation de son vélo électrique vs pose de film sur les phares arrières. Ce n'est pas du film 3M mais un film commandé sur le net. Par contre il est prévu de filmer les vitres du cayman dans quelques semaines et là au 3M prestige.
Qu'en pensez vous ?
J'ai déjà arreté mon choix.....
- Ds 987 aime ceci
#489
Posté 05 March 2023 - 11:03 AM
Ça ressemble aux feux rouge tequipment qui existaient à l’époque…
#490
Posté 05 March 2023 - 11:37 AM
#491
Posté 05 March 2023 - 04:34 PM
Merci pour vos avis , on a fait qu'un seul coté puis retiré.
Cà ne se voit pas trop sur les photos , mais l'aspect du film est trop orangé , çà ne me plait pas du tout .
En visionnant plusieurs photos, les phares full red rendent plutot bien sur un gris clair , sur les teintes foncées je ne suis pas convaincu , je laisse tomber , on aura essayé.
J'avais pris aussi du film gris clair , avant ou arriere çà fait tuning, à la benne.
- Monéger aime ceci
#492
Posté 05 March 2023 - 05:26 PM
#493
Posté 06 March 2023 - 07:40 AM
Tu peux avoir ses feux chez rose passion
Ils sont à led et sans modification pour le 987.1
--https://www.boxster-...es-carnewal-b16 Mon Cayman
#494
Posté 07 March 2023 - 12:24 PM
En mode simulation après avoir trouvé et rentré le code de sécurité (808R6 pour simulation) ,ils parlent d'angle +/- 20° , je dois aller chercher le rapporteur de ma fille ?
Cà se fait simplement ou il faut aller sur un banc de parallélisme ?
Merci d'avance de tes conseils.
Bonjour Lorenzo,
J'ai pour ma part suite a un changement de bobines et bougie, plus aucun voyant au tableau de bord mais dans le piwis j'ai toujour le defaut 4444 j'ai compris que je dois reinitialiser l'angle de braquage dans l'onglet entretien et réparation mais impossible de trouver le code, tu parle de mode simulation OK mais en dehors du mode simu du piwis connaitrais tu le code s'il te plait ?
a
j'ai une page avec tous les codes de mon véhicule mais pas de nomination code de sécurité ( j'ai du code apprentissage, code transpondeur, code de validation ,....)
Suite a un teste je me rends compte que le code de sécu de simulation que tu donne ne fonctionne passur le mode simu de mon piwis ( surement normal car spécifique a ta version de piwis ou autre chose ) du coup je ne sais pas comment trouver se code de sécurité pour me permettre de recalibrer l'angle de braquage.
Merci par avance de m'avoir lue.
Merci de votre bienveillance ami Porschiste, prudence et passion sur la route ...
#495
Posté 07 March 2023 - 12:32 PM
calculateur psm
valeurs reelles controle fonctions
code de sécurité(11 eme ligne)
#496
Posté 08 March 2023 - 09:52 AM
calculateur psm
Peux tu mettre une image stp parce que je ne le trouve pas je trouve cela étrange
#497
Posté 08 March 2023 - 09:54 AM
#498
#500
Posté 14 March 2023 - 12:49 PM
img]https://www.boxster-...4522-U4974.jpeg[/img]
