Bonsoir à tous!
Ce W.E fût dédié à la Porsche, sortie initiée par le CP Rennes avec le Porsche Club Bretagne-Pays de Loire (environ 50 autos de tout âge) très sympa malgré la météo et devoir pousser sous la pluie 2 X 718 embourbées qui m'ont repeint la crinière
Lendemain brunch malouin familial et là je souhaite laisser le volant à ma fille (jeune permis) qui s'installe et règle le fauteuil conducteur électrique , le rétro , moi le mien côté passager (tien le réglage électrique ne fonctionne pas ? en même temps on n'y touche jamais .. de quand çà peut dater?)
Le moteur tournant toujours durant cette phase de changement de conducteur sur un parking sécurisé , ma fille essaye de passer en mode Drive , mais c'est bloqué.
J'essaye à mon tour , on refait la procédure , frein à pied enclenché, ceinture mise, porte fermée , frein à main lâché, rien n'y fait la boite est bloquée en mode P.
La poisse...
Dépanneur arrivé, il débranche la batterie, attend puis la rebranche, vérifie un faux contact éventuel sous le siège, car on n'a rien changé si ce n'est la position des sièges... rien.
Il m'informe de l'existence d'un mode secours de boite tiptro et démonte la garniture autour du levier , la présence d'un petit bouton qui permet de déverrouiller la position du levier de vitesse : çà marche !
Au moins on va pouvoir rentrer chez nous et çà c'est fait !
Quel est selon vous le soucis: câble de levier de boite défait (hypothèse du dépanneur) ou énième bug du calculateur sous le siège conducteur dû au réglage du siège conducteur qui a généré un faux contact du calculateur sous le siège conducteur (mon humble avis)?
(je précise que le compteur kilométrique s'est réinitialisé lors de la panne et bien avant de débrancher la batterie et la clim s'est mise en mode manuel ??, pour moi symptôme de bug électroniques...)
Je peux la conduire provisoirement tel quel mais c'est compliqué avec ce mode de sécurité et ce tout petit bouton en métal à activer à chaque changement de position D/N/R ...
Au plaisir de lire vos avis, elle va de toute façon prendre rdv au CP ...car je ne connais pas d'indép Porsche autour de Rennes.
