apres c'est toi qui voit tu as de bon kit 3 voiesmais faut trouver avec des med en 10 cmet pas en 8 !
Amélioration du son 'audio pack plus' grâce à Patrick
#401
Posté 26 November 2020 - 07:32 PM
#402
Posté 27 November 2020 - 04:58 PM
J'ai reçu mes MUNDORF L1002.2mH
Question de débutant ...:
On peut fixer les inductances avec une vis qui passe par le milieu ?
Je me dis que passer une vis métallique au milieu d'une self n'est peut être pas une bonne idée ?
merci
#403
Posté 28 November 2020 - 05:25 PM
Après avoir fait un test avec ces shunts à la place de l'ampli ASK, confectionnés en utilisant les embouts de câble indiqués dans le sujet :
je suis passé au montage final dans le boîtier de l'ampli, en conservant un bout de la carte imprimée pour supporter le connecteur d'origine :
Pour JPP, j'ai fixé les inductances avec une vis au centre. J'ai mis une entretoise dans le puits de l'inductance pour ne pas écraser le plastique en serrant. Le tout sécurisé au frein-filet.
Je ne pense pas qu'une petite pièce métallique au centre de la bobine pose un problème. La masse métallique est très petite, assez éloignée de la bobine. Je ne pense pas que ça joue sur l'impédance. Et le tout est fixé sur un châssis en alu, amagnétique donc...
Je suis à La Valette du Var, proche de Toulon. On est voisins ?
Ce montage m'a permis de retrouver le son des boomers, l'ampli HS ne les alimentait plus.
Il me reste à voir ce que je mets pour remplacer ces boomers. Focal ISS 200 probablement, pour suivre les conseils des Experts.
Merci à eux pour les réponses rapides et toujours pertinentes !
- pat2lapin aime ceci
#404
Posté 30 November 2020 - 04:45 PM
Didier, ton montage est très propre.
Tu as mis quelle valeur d'inductance ?2.2ou 3mH ?
J'ai des 2.2mH installées et j'ai commandé des Focal ISS200 que j'installerai dès que j'aurai un peu de temps
Patrick, tu nous a expliqué ton calcul de l'inductance pour des woofer qui ont un rendement de +4db / aux mediums (je ne sais pas si tu parlais des 20cm d'origine ou des ISS200 ?)
(160x impédance) /fréquence==> donc pour du 3mH ça coupe à 210Hz
Pour du 2.2mH que beaucoup ici ont installé, ça coupe donc à 291Hz selon cette formule
donc si j'ai bien compris avec du 2.2mH on aura plus de graves qu'avec des 3mH
J'ai bon ?
#405
Posté 01 December 2020 - 10:46 AM
merci
surtout pas ou alors avec un metal non fereux ( alu, plastique)remplace tes vis fereuses par des vis plastiques
- jpp aime ceci
#406
Posté 01 December 2020 - 10:58 AM
J'ai bon ?
disons que comme je coupele grave assez bas (2.2mH), le raccord avec le 10 se fera vers son rendement ( env -2 db)donc grave et mediums moins localisable chacun et plus homogene
si tu coupe plus haut ? ( 3 mh) tu auras plus de medium dans le 20 (moins de graves) et donc tu entendras plus le 20 que le 10 et ta scène sonore sera plus basse : plutôt d'avoir un son au niveau du volant voire sur le TdB? elle sera au niveau des genouxdonc moins agréable et tu auras une dissociation entre tes graves/medium et tes aigus du TdB !
- jpp et blackwarfox aiment ceci
#407
Posté 01 December 2020 - 11:00 AM
#408
Posté 01 December 2020 - 12:38 PM
Tu as mis quelle valeur d'inductance ? 2.2 ou 3mH ?
J'ai les 2.2 mH.
Je pensais changer les boomers, mais après un premier essai en roulant, ça me va bien avec les ASK d'origine. Je pense que je vais garder ce montage.
Tu as trouvé des ISS200 ? J'ai cherché, je pense qu'elles ne sont plus fabriquées donc pas facile à dénicher.
#409
Posté 01 December 2020 - 01:09 PM
surtout pas ou alors avec un metal non fereux ( alu, plastique) remplace tes vis fereuses par des vis plastiques
Nous sommes plusieurs a avoir fait cela ! Ça peut influencer sur le rendu ?
#410
Posté 01 December 2020 - 01:57 PM
disons qu'a certaines fréquences, ta bonine se transforme en "aimant" et donc tu risques de perdre en qualité audio
- 750machiv et Dan87 aiment ceci
#411
Posté 01 December 2020 - 01:59 PM
les 20 cm focal "slim" se sont appelé is 200 puis iss 200 et maintenant isu 200
I :intégration,S slim,U: universellol
#412
Posté 01 December 2020 - 02:06 PM
Hé bé oui self bobinée sur air = non saturable...
Prendre des vis fibre, comme celle utilisées pour la fixation des ailes sur avions RC...
#413
Posté 01 December 2020 - 02:15 PM
#414
Posté 01 December 2020 - 02:43 PM
Juste pour l'exemple...
Sur Ma Zone aussi il y a de la vis fibre pas chère...
L'avantage ici se trouve dans leur résistance... limitée, mais fiable!
Ce sont des fixations d'ailes. J'utilise ça sur mes zincs qui vont jusqu'à 2.10m d'envergure pour 6-8 Kg...
#415
Posté 01 December 2020 - 02:53 PM
Tu m'as perdu ...
Quand tu dis que tu coupes le grave assez bas tu parles d'une coupure à 210 Hz avec des 3mH (et non pas 2.2mH ?)==> (160x 4ohms) /210Hz = 3mH
Et une coupure plus haut c'est à 290Hz avec des 2.2mH ==> (160x 4ohms) /290Hz = 2.2mH
Donc tu recommandes plutôt les 3mH?
#416
Posté 01 December 2020 - 09:07 PM
si tu aimes un son homogène, mieux vaut coupé bas ( 2.2 mH)si tu coupes plus haut ? le 20 cm va prendre le dessus et se sera plus typé "boum-boum" si tu vois ce que je veux dire !
le + simple pour voir et ecouter?tu poses les shunt (et pas les bobines) et tu écoutes tes 200 focal sur l'install et tu verras: on entends qu'eux !
#417
Posté 02 December 2020 - 04:14 PM
OK je pense avoir compris
par contre pour le calcul de l'inductance tu nous as donné cette formule
calcul "rapide " de l'inductance pour du 6db /oct : (160x impédance) /fréquence
Donc plus on veut couper bas plus il faut une inductance élevée
c'est à dire qu'une 3mH coupera plus bas qu'une 2.2mH
Mais tu me dis le contraire donc j'ai du rater quelque chose ?
#418
Posté 02 December 2020 - 08:19 PM
non la 3 mH coupe plus haut mais de ce fait? tu auras un meilleur rendement du hp je te poste la corbe du HPsi t'arrive a comprendre
#419
Posté 02 December 2020 - 08:37 PM
la courbe vierge
la courbe avec les coupures "a la louche"
j'ai rectifié désolé j'etais dans la lune
- jpp aime ceci
#420
Posté 02 December 2020 - 08:38 PM
comprends tu ? entre les 2 coupures? tu as env 2 ou 3 db !
désolé pour le dessinchui pas un pro de l'informatiquelol
donc entre 200 et 300 tu as beaucoup plus de rendement
