question entretien périodique
77 réponses à ce sujet
#61
bucanero
bucanero
  • 5177 messages
  • Kilométrage:82000 km
Le liquide de frein est à faire au moins tous les deux ans il y a un emplacement Dédié pour ca dans le carnet d'entretien. A ce prix c'est généralement inclus. Orléans me prête des voitures style Audi A3 ou A4 neuve avec lesquelles je fais 300 kms sur la journee et c'est inclue dans la prestation...
Merci Alex pour ta réponse précise. Je leurs ai envoyé un courriel pour leurs dire qu'effectivement à ce prix je pensais que c'était inclu. Je n'ai pas eu de réponse... Je vous tiens au courant.
#62
Jmj08
Jmj08
    Event Staff & Flat6Club
  • 2493 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
  • Kilométrage:63500 km
et pour ça, quelqu'un a des infos svp?
Pour les disques sur 996, c'est 24 mm à l'avant et 22mm à l'arrière.
Pour les plaquettes éviter de descendre en dessous de 3mm de matière.
Jm
Nikos
Nikos
  • 2210 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
Jm
Et tu aurais la meme info pour cayman S 987 ph 1 ?
car pour les 996 , sur oscaro ( et je ne dis pas qu ils ont raison ) ils disent 28mm a l avant quand c est neuf et mini 26mm et a l arrière 24mm maxi et 22 mini . idem pour le 987 .
si c est ca franchement je trouve que c est abusé ! ils jette plutôt gras chez porsche .... 1MM en moins de chaque coté et direction poubelle, vu la taille du disque et a moins de solicité les freins comme un dingue , je doute que l on prenne de gros risque a les usées un peu plus ....
Pour les plaquettes , est ce qu il ne suffit pas de se fier au témoins d usure ?
  • 40990 messages
C'est toujours le cas avec des disques ventilés et perforés... Et il est déconseillé de jouer..
#65
Nikos
Nikos
  • 2210 messages
  • Age:42 ans
Ok tres bien, je prend bonne note de ce conseil !
ça veut donc dire qu ils sont plus fragile que des disques ventilés classiques non perforées ?
Et du coup les valeur que j ai citées au dessus sont les bonnes ?
merci
  • 40990 messages
En effet, ils sont plus sujet a la fatigue... En effet les Valeurs sont corrected...
#67
Jmj08
Jmj08
  • 2493 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
Pour les plaquettes tu peux attendre que le voyant s'allume. Cela voudra dire que l'isolant plastique a fondu et que ton disque est en contact avec le fil de cuivre du témoin et que cela va laisser une petite marque sur le disque et que tu sera obligé de changer le cable du témoin d'usure avec les plaquettes. Le témoin s'allume environ vers 2,5mm.
Jm
  • 40990 messages
Jm
Clairement c'est pas une Bonne idee...
A ce sujet, mieux vaut changer les cables des temoins a chaque fois en preventif...
#69
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4119 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
  • Préparation:full options
Euh désolé mais perso j'ai pas bien compris ton raisonnement.
Si Porsche dit 24 mm à l'avant et que Oscaro dit 26 mm, c'est plutot Oscaro qui anticipe! ??
C'est les même epaisseurs de disques sur 996 que 987 alors?
Ben là non plus je ne saisi pas la logique... si il vaut mieux changer les témoins à chaque fois, pourquoi ne pas attendre qu'ils s'allument et user les plaquettes jusqu'au bout?
#70
Edelrot
Edelrot
  • 10361 messages
  • Kilométrage:118K km
Pour le prix que ça vaut (rien du tout), autant racheter des témoins d'usures en faisant le remplacement préventif des plaquettes. Comme ça on repart avec du neuf. Et on évite des soucis de témoins HS.
#71
  • 40990 messages
+1 Quant à utiliser les plaquettes jusqu'au témoin d'usure... C'est comme user les pneus jusqu'au bout...
#72
Nikos
Nikos
  • 2210 messages
  • Age:42 ans
Nikos
Nikos
  • 2210 messages
  • Age:42 ans
oscaro dit 26 mini pour 28mm d origine que ca soit sur 996 ou 987 , donc si porsche dit 24mm mini c est que d origine c est 26mm .
Donc je me demandais simplement ou se situe la verité ;) apres tout dépend si l épaisseur d origine est la meme sur 996 et 987 ?
  • 40990 messages
Exact... 2mm d'usure...
#75
Jmj08
Jmj08
  • 2493 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
Je viens de changer mes disques et je peux confirmer neuf c'est 26 a l'avant et 24 a l'arrière
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4119 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
merci.Et sur 987 S a priori c'est 28 AV et 24 AR.
Et comment ça se fait que la paire de disques av sont moitié prix que la paire de disque ar chez oscaro??
#77
Jmj08
Jmj08
  • 2493 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
Mes disques viennent de Rose Passion, donc je ne peux pas commenter ce que Oscaro fourni?
Jm
  • 40990 messages
merci. Et sur 987 S a priori c'est 28 AV et 24 AR.
question d'approvisionnement...
