Infos Michelin PS 4S
#1381
Posté 22 September 2019 - 06:06 PM
#1382
Posté 22 September 2019 - 06:23 PM
Avez-vous ressenti un changement significatif... même si je me doute que l'on ne passe pas d'un pneu mauvais à un pneu slick ?
Merci de votre retour.
#1383
Posté 22 September 2019 - 06:51 PM
Question aux utilisateurs qui ont changés leurs Pzero pour des PS4s...
Perso je viens de changer sur le Spyder venant de P0 N1 (nouveau profil) que je trouvais pas déjà mal, pour des PSS (donc une "ancienne" génération mais bon, la réalité c'est qu'il y a pas énormément de différence avec les PS4S..) et je trouve un net mieux en grip et en précision....
Mais attention, cet "avis" est à pondérer, comme pour toute changement de pneu, lorsque l'on passe de pneus fortement fatigués et usés (et les miens avaient bien souffert..), pour des pneus tous neufs.
Donc très difficile d'être objectif dans ces conditions en réalité...
- frizou51 et Deug aiment ceci
#1384
Guest_Re135_*
Posté 23 September 2019 - 07:40 AM
#1385
Posté 23 September 2019 - 08:03 AM
Oui ce fut le jour et la nuit, la différence sur le mouillé est vraiment incroyable. Sur le sec ça accroche bien évidemment encore plus.
Je ne reviendrais pas aux Pirelli...
- Deug et Mat34 aiment ceci
#1386
Posté 23 September 2019 - 08:13 AM
Même le PS4 de base (non S) est formidable.
Je viens de lire un comparatif longue distance issu de Auto Bild: le PS4 est loin devant tous les concurrents en prestations / kilométrage parcouru!
Et je le constate sur ma Mazda MX-5: le PS4 semble vouloir durer 2 fois plus que les Bridgestone S001 d'origine, tout ça avec des prestations sportives étonnantes.
- Deug aime ceci
#1387
Posté 25 September 2019 - 04:05 PM
Une question me taraude quant aux PS4S.
Dans mes dimensions, je ne trouve que des pneus avec des indices de charge supérieurs à ceux que j'ai actuellement (Pirelli PZero en monte origine).
Vu que je souhaite étendre la PA en début d'année prochaine, je me pose la question de savoir si le CP peut considérer que je ne "respecte" pas la préco. constructeur en montant des PS4S N0 certes mais avec indices de charges supérieurs...
Qui peut le plus peut le moins me direz-vous, donc je dirais dans l'absolu que ça ne devrait pas poser problème, mais vu que je n'ai jamais eu le cas avant, je m'en remets aux sachant;)
#1388
Guest_Re135_*
Posté 25 September 2019 - 04:09 PM
#1389
Posté 25 September 2019 - 05:07 PM
s'ils sont N (pour ta voiture), la messe est dite.
#1390
Posté 25 September 2019 - 05:27 PM
oui ils sont biens en N0
Merci pour vos retours Re135 et toi
- Rom aime ceci
#1391
Posté 25 September 2019 - 05:30 PM
Comme le sous-entend Romain, il faut encore que le pneu soit Nx pour ton 981, si on veut être tatillon...
On a vu des pneus de bonnes dimensions homologués Nx pour un modèle Porsche (ex. Panamera) et pas pour Cayman.
Le grand classique étaient les Michelin PSS 265 homologués pour la Carrera GT mais pas pour nos Box (on a la même dimension en pneus AR).
Mais bon, déjà c'est rare, ensuite faut pas pousser. Si tu avais une GT2RS, on pourrait discuter mais avec un 981...
D'ailleurs, on a souvent passé en PA des voitures sans pneus Nx, argumentant que le pneu n'est pas un élément de garantie. Ca passe ou pas suivant l'humeur de ton conseiller CP... Par contre, impératif de respecter les dimensions et indices.
#1392
Posté 25 September 2019 - 05:46 PM
#1393
Posté 26 September 2019 - 10:47 AM
Merci à tous de vos retours, c'est cool.
Le PS4S visé avec mes dimensions est bien homologué N0, donc à priori pas de risque.
Je n'avais pas pensé à appeler le CP en amont, c'est vrai, je retiens l'idée.
Merci encore à vous tous
- Paul aime ceci
#1394
Posté 28 September 2019 - 09:38 PM
Mais attention, cet "avis" est à pondérer, comme pour tout changement de pneu, lorsque l'on passe de pneus fortement fatigués et usés (et les miens avaient bien souffert..), pour des pneus tout neufs.
Ben en fait non... c'est une idée qu'on se et facilement en tête mais c'est plutôt l'inverse en réalité sur les perfo sol sec.
Coté directivité/précision, un pneu usé est meilleur qu'un neuf car la hauteur de sculpture moins importante donne une bande roulement avec une meilleur rigidité et une meilleur réponse au volant.
Le grip peut être dégradé uniquement si le pneu a vraiment "mangé" sur piste avec beaucoup de cycles de fortes chauffes et refroidissement, ou si l'usure est telle que le mélange "sous couche" (en dessous du KM qui est la couche en contact avec le sol) devient apparente, ce qui est rare car dans ce cas on arrive aux câbles sur les épaules.
Il n'y a quasiment pas de différence entre le PS4 et le PS4S en fait.
C'est surtout la couverture dimensionnelle qui change. Le PS4S se distingue par une bande de roulement à 2 composants (1 seul sur PS4) avec une gomme plus endurante sur l'épaule extérieure afin de tenir plus longtemps en usage circuit. A part ça c'est idem (sur les pneus de remplacement, ceux de première monte constructeurs sont plus ou moins tunnés selon leurs demandes).
Donc si vous ne trouvez pas votre dim en PS4S foncez sur les PS4 sans hésiter.
- CharlyPoTTer, XF3767 et duduche60 aiment ceci
#1395
Posté 29 September 2019 - 01:00 AM
Ce renforcement du PS4S au niveau de l'épaule extérieure est une info bien intéressante et me semble aussi particulièrement importante en faveur du PS4S sur une voiture lourde, Vincent. Surtout quand je me rappelle de la faiblesse du GY Eagle F1 Asymmetric à ce niveau de l'épaule (sur des véhicules pourtant légers).
Quand je regarde le pneu AV de la Turbo Cab' (environ 2 tonnes avec passagers et fluides), la bande est encore loin du témoin mais les épaules sont usées. Et moins d'une heure de circuit avec cette voiture et ce train de pneus (gentleman driver); juste 4 sorties forum et beaucoup de liaisons. Avec cette usure, je ne passerais pas l'expertise technique suisse...
#1396
Posté 29 September 2019 - 12:30 PM
T'en es où de la géométrie? Si il reste bcp de gomme ailleurs (surtout si plus vers l'intérieur), un peu de carrossage en plus permettrait d'user plus régulièrement tes pneus et de les faire durer plus longtemps.
- Paul et rtooky aiment ceci
#1397
Posté 29 September 2019 - 05:58 PM
Bien sûr Vincent, je sais çà, moi aussi j'ai été "Bib";), c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je "finis" mes pneus de route sur piste en les montant sur mon 2ème jeu de roues...
Mais là je parlais de P0 N1 rincés de chez rincés, pas simplement "usés" et effectivement je pense qu'à certains endroits j'étais sur la sous couche de la BDR ("KM" étant une expression typiquement Michelin si je ne m'abuse), avec une gomme beaucoup moins adhérente car pas faite pour le contact avec le sol !
#1398
Posté 30 September 2019 - 07:33 AM
Et les anciens pneus sont parfois usés de manière irrégulière (en latéral mais aussi parfois en "balour", etc.).
Et la voiture "suit" un peu plus la route en pneus larges usés...
Donc au final, si les nouveaux pneus ne sont pas trop chewing-gum (PSS ou PS4(S) sont OK), on les trouve plus agréables que les anciens.
#1399
Posté 30 September 2019 - 08:49 AM
j'ai eu le meme probleme que Paul apres la sortie circuit a dijon. J'ai effectivement refait une geo avec plus de carrossage et la c'est top!
- Paul aime ceci
911 GT3 CS
==> click here
==> ICI
ex 987S -
#1400
Posté 30 September 2019 - 12:17 PM
