Tuto - Comment démonter la garniture (Habillage) de porte - 987
végrage Habillage porte 987 contre-porte
29 réponses à ce sujet
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Après avoir longtemps hésité, de peur de casser quelque chose, je me suis décider à démonter les habillages de portes afin de remplacer mes haut-parleurs.
Les habillages des voitures modernes étant montés la plus part par clips et quelques vis, il n'est pas toujours évident de trouver les vis de verrouillages quand il n’existe pas de documentation précise.
J'ai donc tâtonné, demandé à mon Ami chef d'atelier du CP de Brest  qui ma gentillement renseigné même si c'était pour le modèle antérieure de porte. mais le principe reste le même. (Pas de vis dérrière le logo airbag sur celle ci).
Toujours utiliser un chiffon pour protéger la lame du tournevis, surtout avec un intérieur cuir!
Débrancher la batterie et attendre 30 mn avant de démonter à cause des airbags.
Il y a 6 vis tork à dévisser avant de dé-clipser le panneau de porte.
Une se trouve derrière le triangle au niveau du rétro :
Attention! Afin de ne rien endommager, surtout la petite et fragile patte du haut du triangle; commencer à dégrafer le bas sans chercher à retirer le triangle en plastique, puis pousser vers le haut pour dégrafer le haut.
Je me suis fais avoir la première fois, résultat patte du haut casser, j'ai mis une petite vis à la place.. qui remplace la patte.
Enlever la cache avec un tournevis. Dévisser la vis à l'arrière du panneau, en haut:
Tirer sur la poignée d'ouverture, dévisser la petite vis tork de la poignée, et la retirer en tirant dessus:
Il y a une vis planquée derrière un petit cache au niveau de la poignée, ne pas utiliser de tournevis, ca vous évitera de l'endommager, là c'est l’expérience malheureuse qui parle.. Appuyer simple avec le doigt comme sur la photo.. Trop bête, mais bon tant qu'on l'a pas démonté on ne peut pas savoir!
Maintenant il faut enlever les garnitures de poignée avec un tournevis et un chiffon, on commence par l'avant, et on tire à la main fermement vers sois, puis on dévisse les  2 tork au fond des puits.
On est prêt pour dé-clipser l'habillage. Attention, il faut tirer fort! D'abord passer un tournevis entre le bas de porte et l'habillage, j'ai commencé par l'avant bas, y passer ses doigts et tirer un coup sec, il y a plusieurs clips tout au long du bas de porte, continuer vers l'arrière! attention aux malheureux doigts!
Une fois totalement dégrafer : l'habillage est posé sur une rainure au niveau de la vitre. Le soulever doucement car il y a la commande de porte à démonter et la prise du rétro/lève vitre à déconnecter:
Il a un verrouillage sur la prise, le pousser, ça vient tout seul.
Pour la commande de porte, écarter les lames du clip blanc, puis tirer vers l'arrière du rail.
Pour le câble, le dé-clipser comme sur la photo, facile et bien amiçu!
Et voilà terminer! Une bière vous attend, servie par Madame!  :45:
Pour replacer l'ensemble, attention de vérifier que les clips sont bien en position avant de remonter. Taper fort avec le plat de la main pour les ré-emboiter! Ca fait mal! LOL!
N'oublier pas de rebrancher la prise.. sinon re-démontage!
Amusez vous bien!
  • guillaume et JCARTER24 aiment ceci
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:718 Spyder PDK
  • Kilométrage:7'000 km
Ce tuto est extrêmement bien fait : il m'a été très utile...MERCI !
Je mets encore l'accent sur la fragilité de la petite patte de fixation située au sommet du triangle (vers les rétros) car en même en étant soigneux j'ai réussi à en casser une...
Il faut vraiment commencer par déclipser les deux pattes inférieures en maintenant le sommet bien plaqué, puis coulisser le triangle vers le haut sans exercer aucune force de traction.
Au cas-où cela vous arrive malgré tout, j'ai pour ma part procédé à une soudure de la patte avec une fer à souder et un petit apport de matière plastique. Le résultat est plus solide qu'à l'origine, mais il faut être très précis pour que l'ajustage se fasse bien au remontage du triangle.
  • Iceman 29 aime ceci
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Effectivement!;)
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
  • Prénom:Tony & Corinne
je déterre ce post pour savoir si en enlevant le panneau de porte, on a facilement accès aux guides de vitres ainsi qu'aux lèche-vitres.
Parce que je ne sais pas pour vous, mais j'ai de méchantes traces verticales sur les vitres, probablement dues à de la saleté. Et ça m'énerve !
C'est visiblement commun à beaucoup de 987. Rien de plus rageant que d'avoir une voiture propre, et à la première remontée de vitre : Hop, c'est crade !
  • vdub199 aime ceci
  • 40698 messages
Une fois que tu as démonté le panneau, tu a encore une plaque (qui tient par quelques vis) à démonter... et ensuite tu accèdes au mécanisme de lève vitre...
Finalement, je me demande si tu ne devrais pas venir à l'atelier technique du samedi!!!
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
je comptais venir puisque je connais Brantôme...
Je veux bien amener mon "Bref Vitres" alors, qu'on en finisse avec ces satanées traces !
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
J'ai le même problème en effet... mais de là à démonter toute la portière...
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
Si ça peut résoudre durablement le problème, je suis pas à un démontage près. Même si ça parait con, j'en conviens
Mais je t'assure que ça me laisse de vilaines traces pas esthétiques du tout !
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Parce que tu remontes les vitres toi???
Chez moi toujours baissées, donc pas de trace.. :P
  • ducati33 aime ceci
  • 40698 messages
Et j'ai des clips d'avance...
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
On en casse à chaque fois des clips ? même en étant soigneux ?
  • 40698 messages
Toujours 2 ou 3... ça tient trés trés bien...
Guest_juju2837_*
Guest_juju2837_*
Petite question avant de me lancer dans cette aventure.
J'ambitionne de changer l’encadrement de poignée droit qui à du vécu sur mon Cayman.
Pour plus de précision, cette pièce:
Est-ce facile à changer lorsqu'on à tomber la garniture comme sur la dernière photo du tuto ?
Je ne voudrais pas me lancer dans quelque chose de trop complexe au risque d'abîmer un élément.
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
  • Préparation:full options
A propos de portière avez vous déjà eu des vibrations à l'intérieur? J'ai l'impresssion que j'ain truc qui se balade, c'est pas grand chose mais pénible à la longue.
Idem dans le coffre, j'ai enlever le cache bagages mais ça ne vient pas de là, une idée?
Fab91
Fab91
  • 1690 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Fabrice
  • Kilométrage:99 000 km
Super tuto, je reviens à l'instant de chez Autobacs avec mes beaux ''FOCAL ISS165 '' tous neufs (merci Alex pour la réf.), cela va bien me servir... Une fois que j'aurai acheté les agrafes de rechange
TangerineDream
TangerineDream
  • 1552 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Didier
  • Modèle Porsche:997.2 S PDK
  • Kilométrage:43500 km
Fab91
Fab91
  • 1690 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Fabrice
Génial, merci pour le tuyau.
Concernant l'adaptation des nouveaux tweeters, quelqu'un  des préconisations?
  • 40698 messages
Oui... extraction des cages des anciens... viens nous voir!
Fab91
Fab91
  • 1690 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Fabrice
Çà va finir en opération BBQ / changement HP :D
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
C'est le but!:lol:
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : végrage, Habillage, porte, 987, contre-porte
