PCM 2.1 qui ne sait plus où il est???
997
64 réponses à ce sujet
tophebboy
tophebboy
  • 1106 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Christophe
  • Modèle Porsche:Box 718 GTS - ex 997 S Cabrio - ex 996 4S
  • Kilométrage:- km
  • Préparation:Nada
Hello!
Revenu de vacances hier, j'ai sorti la 997 cet aprem pour faire un petit tour :)
J'ai remarqué que mon PCM me positionnait environ à  50 km à vol d'oiseau de chez moi alors que le positionnement était parfait avant de partir il me semble.
Le seul truc qui s'est passé entretemps est que la voiture est restée suffisamment longtemps sans bouger (une quinzaine de jours) pour que les calculateurs se mettent en mode économie d'énergie (télécommande qui ne marche plus pour ouvrir avant d'avoir ouvert une première fois à l'ancienne avec la serrure).
Autre élément également: n'étant pas top confiant pour la laisser branchée quand je ne suis pas là plusieurs jours, elle n'était pas branchée sur le CTek. Mais elle a démarré au quart de tour quand je l'ai sortie.
Est-il possible d'avoir "perdu la calibration" de la nav pour une raison ou une autre? Il y a une procédure pour recalibrer tout ça?
Merci d'avance!!!
Tophe
Ma chaine Youtube "Tophe Car Addict": https://www.youtube..../TopheCarAddict
  • 40704 messages
Tu n'as pas l'impression d'avoir La poisse en ce moment? :)
Plus sérieusement il faut le temps que le PCM capté Les satellite. La puce du PCM 2.1 n'étant pas SIRF III ça peut prendre jusqu'à 45 minutes après une longue immobilisation... donc Il faut Durant ce laps de temps rouler en extérieur et éviter la forêt... on a tendance l'oublie mais le 2.1 fait appel à des technologies d'un autre âge (précision de la localisation par satellite = 50 mètres et le reste de la précision est fourni par le gyroscope et Les capteurs ABS).
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
J'avais ce souci sur le PCM 2.1. On a du refaire une calibration des capteurs ABS avec le PIWIS.
  • 40704 messages
C'est aussi vraie...c'était Il y a 4 ans...
tophebboy
tophebboy
  • 1106 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Christophe
  • Kilométrage:- km
  • Préparation:Nada
LOL  :D
  • rtooky aime ceci
Tophe
tophebboy
tophebboy
  • 1106 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Christophe
  • Kilométrage:- km
  • Préparation:Nada
Bon j'ai roulé environ 20 min + 20 min, avec une grande partie en forêt. Donc il faudra que je retente un roulage plus long et ça devrait rentrer dans l'ordre alors :)
Merci!!!
Tophe
tophebboy
tophebboy
  • 1106 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Christophe
  • Kilométrage:- km
  • Préparation:Nada
OK si jamais au prochain roulage ça ne s'améliore pas, il faudra que je prenne RDV chez Docteur Alex !
Tophe
  • 40704 messages
Merci!!!
Faut espérer... sinon recalibration des capteurs et test de l'antenne GPS... ça aussi ça arrive...
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
Et ouais, finalement ça c'était réglé. Mais comme tu dis, il est vrai que ce GPS est un peu capricieux. :(
  • 14620 messages
J'ai eu le même genre de gag sur mon daily lors d'une traversée Continent->Corse.
Arrivé à Ajaccio au sortir du ferry, le GPS a mis pas moins d'une heure pour trouver les 7 satellites.
Pendant ce temps il m'indiquait des rues de Marseille...et parfois la pleine mer ;)
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
  • Kilométrage:26 000 km
Vérifie aussi que le curseur est bien sur "Position véhicule" dans le menu de la carte (molette de droite).
À tout moment, tu peux connaître la qualité de la réception satellite en allant dans NAVI / État.
Pour info, ne pas ouvrir à la clé si la télécommande n'est pas reconnue. Sur 9x7, simplement tirer la poignée pour réveiller le récepteur. Un coup de télécommande normal, et c'est ouvert.
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  • tophebboy aime ceci
  • 14620 messages
Merci pour l'info, jusqu'à prėsent je faisais un Aller Retour ouvert fermé avec la clé pour "réveiller" l'ouverture centralisėe par télécommande après 7 jours...
Je vais essayer ce que tu dis.
tophebboy
tophebboy
  • 1106 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Christophe
  • Kilométrage:- km
  • Préparation:Nada
Merci pour les infos
Envoyé de mon LG-H818 en utilisant Tapatalk
Tophe
tophebboy
tophebboy
  • 1106 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Christophe
  • Kilométrage:- km
  • Préparation:Nada
J'ai refait un tour hier pendant 30 minutes (mais en vallée de Chevreuse, donc pas mal d'arbres, probablement pas l'idéal), le positionnement est toujours à coté de la plaque.
Le curseur est bien sur "Position Véhicule" et quand je vais de "Navi/Etat", je vois que mon système ne capte aucun satellite...
Tophe
  • 40704 messages
Ne peux tu Pas La laisser tourner dehors sans bouger?
Si ca ne s'améliore pas... faudra vérifier le réception satellite.
tophebboy
tophebboy
  • 1106 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Christophe
  • Kilométrage:- km
  • Préparation:Nada
OK je tente de la laisser tourner devant chez moi dès qu'il fait beau. Je profiterai pour faire un petit nettoyage :)
Tophe
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
Pas besoin de laisser le moteur allumé, hein. Juste le contact pour que le PCM n'entre pas en veille. Dans NAVI / État, tu dois voir le nombre de satellites augmenter puis le positionnement exact se faire.
  • 40704 messages
Le but était de ne pas drainer la batterie...
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
Si ta batterie ne tient pas 30 minutes de contact, je te recommande chaudement de la remplacer.
  • 40704 messages
C'était de l'humour Hugues... je fais référence au message d'alerte de tension suffisante du Piwis tester 2 :)
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : 997
