A la bombe, tout est possible!!!
rénovation peinture polish
43 réponses à ce sujet
  • 11324 messages
Et je le prouve:
Peinture que j'ai fait sur le faux réservoir de mon V-Max 1200 "special K.Roberts"!!!
Tout à la bombe: le noir en fond (deux couche), puis masquage pour le jaune, puis masquage pour le blanc, puis 3 couches de vernis MAX 2K brillant, avec ponçage entre chaque couche et la trilogie "3M" en final...
Coût: 3 bombes de peinture 400ML "molotov" (5€ pièce) et 2 bombe de vernis MAX 2K 400ML (16€ pièce).
Papier de verre: 800-1200-2500-5000 1€/feuille.(déjà en stock)
Les bonbonnes de 3M, déjà en stock...
Les bombes de couleur sont ré-utilisable (les retourner à la fin pour purger)...
Le vernis MAX 2K (bi-composants) une fois percuté doit être utilisé dans les 48 H max...
En fait, quel que soit votre niveau, il ne faut jamais baisser les bras; on arrive toujours à sortir quelque chose d'acceptable... Juste laisser les peintures "Métal" aux pros du pistolet!!!
En espérant avoir suscité quelque vocation...
  • FIA, Pierre, Aurmorea et 7 autres aiment ceci
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Le verni est il anti UV ?
Image IPB Image IPB
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Bravo, c'est super joli , bien fait
max306s16
max306s16
    Flat6-CLub
  • 437 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Maxime
  • Kilométrage:111000 km
  • Couleur:Vert
  • Préparation:PSE, régulateur
Super résultat.
CharlyPoTTer
CharlyPoTTer
  • 1233 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Charly
  • Kilométrage:59996 km
Très joliment fait. Bon à savoir tout ça ;)
  • 11324 messages
https://www.spraymax...r/2k-clear-coat
  • 11324 messages
Je prends tous mes produits "peinture" chez "urban painter"... Ils ne sont pas cher, livre vite et offre un bon choix.
Monéger
Monéger
  • 3240 messages
  • Age:80 ans
  • Prénom:Chantal et Henri
  • Kilométrage:62000 km km
Super Jean Jacques, j'admire le rendu de ton travail.
Question le vernis bi-composant MAX 2 K, où peut on l'acheter ?
Cordialement
Ok, vu chez Urban Painter vernis bi-composant polyuréthane anti UV, merci beaucoup
Modifié par Monéger, 29 October 2018 - 04:22 PM.
CharlyPoTTer
CharlyPoTTer
  • 1233 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Charly
Pas trop galéré pour les poses de scotch ? moi c'est la partie ponçage et vernis qui me fais peur ensuite.
Fab91
Fab91
  • 1690 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Fabrice
  • Kilométrage:99 000 km
Superbe !
  • 11324 messages
M....!!! je viens de me faire "bouffer" mon message!!!
Tant pis, je recommence...
Pas d'inquiétude; réfléchis un peu avant de démarrer ton masquage.
Pour réaliser ce motif, il m'a fallu:
- du filet de 4mm
- du filet de 6mm
- du rubant de 76mm et le même recoupé à 50mm.
- du ruban de 38mm...
Quelquefois, tu peux utiliser du ruban grande largeur (comme le 76mm ici) juste pour poser tes filets! t'es sûr qu'ils seront parfaitement parallèle. Idem avec les filets qui peuvent être juste utilisé pour poser d'autres filets et ainsi être sûr de l'écartement.
Pour le ponçage, il faut distinguer 2 choses la couleur et le vernis de finition.
Pour la couleur, si tu as peur d'avoir la main trop lourde, double ou triple les couches de couleur.
Pour le ponçage, j'utilise du 800-1200-2500-5000 à l'eau. Je préfère; ça lève moins de poussière. J'utilise de l'eau tiède avec un peu de produit vaisselle comme agent mouillant.
J'utilise un bloc de mousse dur comme cale. Après 1200, plus de cale.
Attention aux angles et arrête! il faut y aller doucement, ou tu atteindra la couleur (surveille ton abrasif!).
TOUJOURS PONCER LA COULEUR AVANT D'ATTAQUER LE VERNIS!
Une fois la première couche de vernis posée, le plus dur est fait... il faut vérifier s'il y a des défauts. Si oui, ponçage (1200) puis re-pulvérisation de vernis.
2 couches c'est déjà pas mal.
Il te sera toujours possible de remettre une couche de vernis si nécessaire et de la re-poncer (coulure, peau d'orange, etc).
Le 2K est ponçable après 12H00 (24H= mieux!!).
La couleur est ponçable dans les 6 heures.
Si pas de défaut, bin c'est fini!
Le 2K MAX a un très bel état de surface tel quel.
Mais il serait bien étonnant que tu n'ai pas un peu de "peau d'orange" dans un coin!!!
Donc, 1200, jusqu'à suppression des traces. Puis 2500; puis 5000.
Le polissage n'en sera que plus facile.
Ensuite, en avant avec le polish. J'utilise du "fast cut" 3M...
Le résultat ainsi obtenu sera déjà de très belle facture.
Voilà, t'en sais autant que moi!!
  • Monéger aime ceci
  • 40707 messages
Rien de mieux que les Spray Max de Max Meyer!!!
  • 11324 messages
Ce vernis tend très bien!
Il faut juste avoir le bon coup de poignet pour le passer, car la buse "envoie" du lourd!!!
Important: attention aux lunettes, montres et vêtements! protection des voies respiratoires obligatoire!
Le brouillard de pulvérisation est important...
Egalement, pour éviter les reprises de ponçage, il faut commencer à A et finir à Z, régulièrement.
Comme le vernis sèche assez vite, si tu reviens sur une partie déjà vernie: peau d'orange garantie!!
Pas dramatique, mais boulot en plus...
beau résultat, félicitations. ;)
MARCO83
MARCO83
  • 7086 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Flat25
Flat25
  • 10141 messages
  • Kilométrage:63000 km
Superbe boulot Félicitation ;)
eleotrague
eleotrague
  • 848 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Daniel
  • Modèle Porsche:Porsche 987 vendue- Lotus Elise S3 vendue - Chevrolet CAMARO 6.2 V8 vendue
  • Kilométrage:15000 km
Super beau rendu !!!
Avant Boxster 987 Blanc 2010
Après, Lotus Elise Bleue 2014
Ensuite, Chevrolet CAMARO 6.2 V8
Maintenant, ben plus rien ...
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
  • Préparation:full options
Bravo, mais maintenant, je voudrais bien voir la moto entière stp!
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Super jj !
Reste plus qu'à obtenir la signature du king à apposer dessus ;)
  • 11324 messages
Et voilà: tu montres le doigt et on t'arrache le bras...
Je n'ai pas encore eu l'opportunité de sortir mémère de l'atelier.
Mais c'était effectivement la dernière pièce à monter dessus! tout le reste est fini...
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : rénovation, peinture, polish
