De cambrai à Grenoble, ça fait de la route!!!
Bruit qui fait peur
#81
Posté 26 December 2020 - 07:05 PM
#82
Posté 26 December 2020 - 10:14 PM
Par contre si la voiture côte 16-18 une vente à 10k ferme me semble optimiste sachant les emmerdes (plateau...) et le coût d'un moteur en échange standard (dans les 12000)
- CharlyPoTTer aime ceci
#83
Posté 27 December 2020 - 10:58 AM
Je ne pense pas, elle est en vente depuis quelques temps (au delà de l aspect cambrai-- Grenoble)ne serait ce pas une annonce qui concerne notre ami ? en tous cas ça y ressemble .
https://www.leboncoi.../1900495833.htm
#84
Posté 27 December 2020 - 09:35 PM
- July1 aime ceci
#85
Posté 28 December 2020 - 02:02 PM
BIZARRE les mêmes symptômes, une épidémie ? bientôt les boxsters en confinement ?
- JéJé3.4 et elbarbou aiment ceci
#86
Posté 29 December 2020 - 10:12 AM
#87
Posté 29 December 2020 - 12:44 PM
Il faut mettre le cylindre que tu inspectes au point mort bas et regarder sur le bas enfin, tu fais un tour à 360° de toute façon..
Il faut regarder les 5 et 6 donc côté conducteur celui du milieu et le plus en arrière (côte boîte donc)
Tu va trouver de grosses rayures si c’est ça sinon quasiment rien.
S’il n’y a rien c’est soit l’IMS soit un coussinet de bielle.
Donc soit tu tombes la boîte et tu déposes le palier du roulement d’IMS pour finir le diagnostic, soit tu l’emmènes sur un plateau à ton garagiste :/
- Alex et lhorent aiment ceci
#88
Posté 05 January 2021 - 10:56 PM
Ok merci donc si je vois pas de rayure ou que des légère, mon moteur est bon j ai juste a changer l ims ou le coussinets de bielle, par contre si y a des rayure profonde je n'ai plus qu a pleurer car mon moteur est HS...
#89
Posté 06 January 2021 - 12:46 PM
Alors s’il y a de bonnes rayures oui c’est sûr que tu peux malheureusement chercher où sont les mouchoirs (il faut compter 12-15k pour refaire le moteur...
Maintenant si c’est les coussinets ça va piquer aussi surtout si le vilo est touché
Le moins pire serait le roulement d’ims en espérant que la limaille ne soit pas aller trop loin.. mais si tu veux faire les choses bien (ouverture et inspection/nettoyage complet du moteur) ça va piquer quand même :/
Fais déjà l’endoscopie et on en reparle.
Courage!
#90
Posté 06 January 2021 - 02:33 PM
#91
Posté 14 January 2021 - 10:28 PM
#92
Posté 14 January 2021 - 11:01 PM
La flasque en plastique peut se détruire...
Mais considère ce que Philippe te suggérait :
Battement d'une des chaînes de distribution contre le carter moteur...
#93
Posté 15 January 2021 - 10:54 AM
Le 2eme bruit à 20secondes on dirait un bruit de chaine qui tape contre un métal peu épais, du style couvercle en alu.
#94
Posté 16 January 2021 - 04:32 PM
Oki comment contrôler cette chaîne?
#95
Posté 16 January 2021 - 07:01 PM
Quand tu avais fait ta prise de son, où était placé ton micro?
Essaie avec un stéthoscope, devant et derrière le moteur...
#96
Posté 16 January 2021 - 08:06 PM
#97
Posté 17 January 2021 - 12:34 AM
#98
Posté 17 January 2021 - 12:41 AM
https://www.boxster-...40459-U2757.jpg
#99
Posté 17 January 2021 - 08:02 AM
Tu appelle ça peu de limaille?J ai regarder a la caméra par les bougies a l'arrière gauche quand on regarde de derrière, très très peu de limaille et par contre je vois un genre de point au bout de mes pistons
La limaille décalamine tes pistons par endroit
- lhorent aime ceci
#100
Posté 17 January 2021 - 09:27 AM
