Une analyse de l'huile ( si tu l'as encore ! ) pourrait t'en apprendre un peu plus ..............avant le grand démontage .
Bruit qui fait peur
#101
Posté 17 January 2021 - 09:30 AM
#102
Posté 17 January 2021 - 09:41 AM
Quand j' ai passer un aimant dedans j ai quasiment rien qui est revenu comme limaille c est pour ça...
Y’a pas que des métaux ferreux dans un moteur...
#103
Posté 17 January 2021 - 09:42 AM
malheureusement par moment on gagne du temps à tout sortir et se lancer dans l'action même si je peux comprendre que ça ne t'enchante pas.
#104
Posté 17 January 2021 - 10:10 AM
J ai regarder a la caméra par les bougies a l'arrière gauche quand on regarde de derrière, très très peu de limaille et par contre je vois un genre de point au bout de mes pistons
https://www.boxster-...40459-U2757.jpg
La photo n'est pas très nette, mais n'as tu pas heurté le piston avec l'endoscope? , ça expliquerai la localisation isolée de cette "tache" qui doit être un endroit nettoyé du piston...
#105
Posté 17 January 2021 - 10:16 AM
Il aurait été utile de mettre le piston en PMB et de laisser l'endoscope au niveau du puit de bougie, pour avoir une vue du cylindre également...
- JéJé3.4 aime ceci
#106
Posté 17 January 2021 - 10:28 AM
#107
Posté 17 January 2021 - 10:30 AM
L analyse est prévu
#108
Posté 17 January 2021 - 10:31 AM
Alors, on dirait qu'une soupape touche, sur plusieurs cylindre, ce qui serait logique si une chaine tape, c'est qu'elle est lâche et décale a distribution.
#109
Posté 17 January 2021 - 10:37 AM
https://onlineservic...analyses/OGOCMD
#110
Posté 17 January 2021 - 10:39 AM
Donc ça colle au fait que a la fin avant d arrêter définitivement la.voiture le.ralenti n'étais plus stable, donc ça ça pourrait être une chaîne décalé car mon ims est mort?
#111
Posté 17 January 2021 - 10:42 AM
#112
Posté 17 January 2021 - 10:45 AM
#113
Posté 17 January 2021 - 11:10 AM
#114
Posté 17 January 2021 - 11:27 AM
Exact, ils poussent sur les patins de guidage,
.... qui cassent souvent
#115
Posté 17 January 2021 - 11:39 AM
Si c'est bien ce scénario qui se confirme, dans ton malheur tu as de la chance, il faut faire un test de compression avant le démontage moteur pour vérifier que les soupapes portent encore bien sur leur siège, surtout ne pas démarrer, déculasser pour vérifier la distribution, vérifier l'IMS, l'intervention peut se limiter au bloc ferméet le chiffrage de la réparation devrait être principalement la main d’œuvre et les pièces mais une opération bien meilleur marché qu'une casse moteur,
En souhaitant que ce soit un fausse piste bien sûr
#116
Posté 17 January 2021 - 12:40 PM
#117
Posté 17 January 2021 - 01:47 PM
Il va falloir te résoudre à au moins tomber le moteur et déculasser.
Voir les marques sur les pistons, voir si le soupapes ferment bien et vérifier chaînes, guide chaînes et tendeurs...
- guillaume aime ceci
#118
Posté 17 January 2021 - 02:01 PM
#119
Posté 17 January 2021 - 02:07 PM
#120
Posté 17 January 2021 - 02:26 PM
à mon avis tu ne verras pas grand chose par l'échappement
Sinon comment je peux vérifier tendeurs de chaine et matin variocam sans forcément retirer le moteur
