[Dossier Tech] 986 - Réfection du moteur de la 986 de L'toine !
802 réponses à ce sujet
#441
  • 11350 messages
Séquence éprouvante que ce remontage des pistons 4 5 6!
Le calme d'Antoine a permis de mener à bien cette épreuve !
Sincèrement, l'alignement des pistons, bielles et du tunnel n'est pas simple !!
En fait, l'autre galère est la mise en place du clip d'axe de piston...... sur l'outil de montage !!
J'avais une routine qui fonctionnait bien....... jusqu'au dernier piston !!
Il m'a fallu un bon quart d'heure pour monter ce fichu clip sur l'outil !!!
Aujourd'hui une étape délicate nous attend : la remise en place de la pompe à huile !!!
Installée à l'autre bout de l'IMS, sa mise en place semble délicate...
Nous verrons bien...
  • Alex, CharlyPoTTer, nicogri et 3 autres aiment ceci
#442
  • 40779 messages
Vous êtes justes impressionnants les gars!!!
#443
Ted92
Ted92
    Yapakelai Porsche danlavie !!
  • 1253 messages
  • Prénom:Edouard
  • Modèle Porsche:997 Targa - 968 Cab
  • Préparation:Une noir - Une bleu
Super boulot
Bon courage pour la suite
Boxster 987-2
#444
  • 11350 messages
Je comprends mieux pourquoi certains mettent en caisse le moteur direction un spécialiste de la rénovation "moteur Porsche", du beau travail bc911-1656136917-U290.gif !
Ça permet aussi de comprendre pourquoi ça coûte aussi cher !
Remonter un moteur de A à Z prend du temps.
Dans le cas présent, on a passé un bon moment pour le nettoyage et à faire des choix sur les pièces à changer et chez qui les acheter. Problématique que n'aura pas un pro, facturant son gentil client !!
#445
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Ah oui et au prix de la main d oeuvre chez popo sans savoir si ils ont les compétences;plus le prix des pieces et les risques que ca comporte;il prefere mettre un moteur.On est jamais aussi bien servis que par sois meme.
#446
Viking
Viking
  • 6375 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Chapeau!
Je suis preneur des détails de calage distri avec les tendeurs mécaniques ;)
Vivement la suite!
La vie de mon Boxster:
#447
  • 11350 messages
Bin je n'invente rien !
C'est assez bien décrit dans le shop manual...
  • Viking aime ceci
#448
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Yapuka étudier Floki:lol:
  • Viking aime ceci
#449
Kris
Kris
  • 409 messages
  • Prénom:Kris
  • Modèle Porsche:Boxster Black Edition
  • Kilométrage:22000 km
  • Préparation:PSE,PASM, Sport Chrono
Avec les photos d'Antoine on comprend bien la complexité de l'opération.
Bravo à vous deux !
#450
JM69
JM69
  • 1030 messages
  • Prénom:Jean-Michel
  • Modèle Porsche:981 PDK
  • Kilométrage:57000 km
Bravo et respect , rien de plus à dire!
#451
  • 11350 messages
Samedi soir, apéro time !!
  • Monéger, Kris, nicoyzf250 et 5 autres aiment ceci
#452
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Cool c'est presque fini :D
plus qu'a monter les accessoires :P
Image IPB Image IPB
  • 11350 messages
Non non...
Reste à faire l'ajustage final de la distribution...
Juste une formalité !
Ensuite, mise en place des tendeurs neufs...
Actuellement, c'est tellement serré, que s'en est même difficile de faire tourner le vilo !!
#454
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:Cayman s
  • Kilométrage:86000 km
Vous avez bien avancé:401799:
#455
Viking
Viking
  • 6375 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Superbe !
#456
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Merci pour les dernieres news de la grotte a Ferdinand. :)
#457
PGA
PGA
  • 1170 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:993/981S
  • Kilométrage:100000 km
Bravo
#458
Lono25
Lono25
  • 1318 messages
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:56000 km
Je me délecte de ce post. Merci pour le temps passé à faire les photos et à publier tout çà !
  • xray et Taxicayenne aiment ceci
#459
nicogri
nicogri
  • 2624 messages
  • Age:40 ans
  • Modèle Porsche:997.2 PDK
  • Kilométrage:206000 km
Ça sent bon quand même avec le beau carter FVD ! A ce rythme là elle sera sur la route en un rien de temps
#460
  • 11350 messages
Bon, retour en détail de cette journée.
Mise en place des récupérateursd'huile et crépine d'aspiration:
Avant
Après
Mise en place de la culasse1-2-3
Mise en place du joint de culasse. Attention, il y a un pour chaque banc.
Culasse posée
Support des poussoirs et des arbres à cames en place
Mise en place des poussoirs
Les serrages dans la culasse, à la clé dynamo...
L'outil de maintien des arbres à cames, en bout d'arbres. Il permet le remontage du couvre culasse.
Sur le banc 1-2-3, l'arbre d'admission avec le doigt vers le haut...
Le tendeur "atelier" en place et ajusté en tension...
Le serrage de culasse en 5 étapes!
- Serrage à 30N
- Desserrage
- Serrage à 20Nm
- + 60° d'angle
- + 60° d'angle
Le tout à + ou - 2% d'angle!!
Donc, ce soir nous avons installé les deux culasses.
Le réglage "basique" des 2 bancs est fait.
Reste le collage du couvre-culasse 4-5-6 à faire.
Pour demain, il faudra finir l'ajustage de la distribution banc 1 et 2.
Ensuite, les tendeurs "atelier" seront remplacés par des tendeurs std neufs.
Mise en place des pompes à huile de culasse.
Mise en place des bouchon de bout d'arbre.
Puis viendra la mise en place des accessoires ( alternateur, compresseur de clim', pompe de direction assistée.
AOS, échangeur Eau/huile, collecteurs d'admission, électricité....
Ensuite il sera temps de déposer le moteur de la "rôtissoire" pour installer le volant moteur et l'embrayage.
A ce point, on ne devrait plus être loin de la remise en place du moteur!!
  • Alex, Monéger, bruno987S et 7 autres aiment ceci
