[Resolu] 987 Cayman S - Upgrade Plaquettes de frein
#81
Posté 30 August 2022 - 07:49 AM
Dans ce cas, tu as une combine envisageable :
Trouvé une vis de bonne qualité avec une tête 6 pans.
Trouve des très grosses rondelles dont le diamètre intérieur est supérieur au diamètre de la masse.
Tu dois pouvoir trouver des rondelles de 3 ou 4 MM d'épaisseur.
Ensuite trouve des rondelles plus petites.
Pour finir, prends ta vis 6 pans, passe la au travers de toutes les rondelles, positionne bien la plus grosse, qu'elle prenne bien appuie sur les bords du piston.
Ensuite serré ta vis...
Si tout se passe bien, ça agira comme un extracteur.
Good luck !
- Alex, FRANCRT, Bibi et 1 autre aiment ceci
#82
Posté 30 August 2022 - 08:37 AM
Les plaquettes anti bruits dévorées de rouille coincées dans le piston : j'ai eu aussi droit mais j'ai triché : refilé à mon mécano qui a passé 1 très grosse heure par étrier déposéà percer des trous à la perceuse angulaire pour appliquer méthode précédente
- Bibi aime ceci
#83
Posté 30 August 2022 - 08:45 AM
Il faut juste bloquer les deux autres avec un bout de bois, et celui qui est opposé au piston à sortir, avec un serre joint.
Ensuite, 2 ou 3 pression sur la pédale de frein...
Prévoir de déconnecter l'étrier pour pouvoir boucher la conduite de frein. Ça évitera de vider tout le circuit de frein...
- Bibi aime ceci
#84
Posté 30 August 2022 - 10:21 AM
Le filetage de la masse est toujours effectif ?
Good luck !
Plus facile avec une douille qu'avec des rondelles...
- RUF911 aime ceci
#85
Posté 30 August 2022 - 11:21 AM
- Bibi aime ceci
#86
Posté 30 August 2022 - 12:21 PM
Ah oui, j'etais dans un plan étrier démonté et piston sorti si nécessaire...
Sans rien démonter je sais moins faire.
#87
Posté 30 August 2022 - 11:15 PM
Pas moyen sans sortir le piston de l'étrier.
Je vais donc le faire.
Sur Passion Auto, je ne sais que choisir : Piston + joint + cache poussière pour Cayman S 987 295 cv 3.4 L de 2007 quel diamètre ?
C'est le piston de l'étrier AV droit en Haut extérieur le gros?
Merci encore à tous pour votre aide.
#88
Posté 31 August 2022 - 04:48 PM
Tu as 2 dimensions pour les étriers av, disques acier: 40mm et 36mm...
En MP je t'ai mis le P/N des caches-poussières/diamètre. Porsche ne détaille pas le reste.
Donc, va falloir chercher chez les revendeurs "aftermarket"...
- Bibi aime ceci
#89
Posté 31 August 2022 - 05:01 PM
Piston en 40mm : https://www.auto-doc...frenkit/7820307
Je ne trouve que des kits réparation pour les étriers arrière!!!
Je cherche...
- Bibi aime ceci
#90
Posté 31 August 2022 - 09:50 PM
Merci Jean-Jacques, tu avez raison le piston est facile à sortir une fois l'étrier déposé.
J'ai pu débloquer le cylindre en tapant dessus puis avec une vis assez longue traversante en prenant appui sur le fond du piston il est remonté tout seul.
Info après passage chez Porsche : les pistons du haut fond 40 mm et ceux du bas 36 mm pour les étriers avant
Ça manquait de gras :
J'ai trouvé ça chez Rose Passion
#91
Posté 08 September 2022 - 02:29 PM
Il reste à purge les étriers pour l'instant.
- JM69, Petrolhead15 et réré aiment ceci
#92
Posté 08 September 2022 - 05:14 PM
Top!
Bien joué!
- Bibi aime ceci
#93
Posté 08 September 2022 - 07:47 PM
#94
Posté 08 September 2022 - 10:15 PM
Une petite question comment faites-vous pour mettre en place les contacts d'avertissement d'usure des plaquettes avant sans les casser une fois sur deux ?
#95
Posté 09 September 2022 - 06:22 AM
#96
Posté 09 September 2022 - 06:47 AM
Essaie avec la main droite !! :-)Une petite question comment faites-vous pour mettre en place les contacts d'avertissement d'usure des plaquettes avant sans les casser une fois sur deux ?
Ok je sors...
- Alex, PGA, Bibi et 2 autres aiment ceci
#97
Posté 09 September 2022 - 07:17 AM
- Bibi aime ceci
#98
Posté 09 September 2022 - 07:47 AM
j'ai fait ça pour le premier contact nickel mais pour le deuxième ça a cassé
Pareil pour les vieux, impossible de les récupérer à l'avant (987 S de 2007)
Il suffit de les enfoncer on peut s’aider d’un petit tournevis plat…
#99
Posté 09 September 2022 - 07:52 AM
Ça se complique je suis un droitier contrarié. Mais non, reste tes conseils sont judicieux (sauf parfois en musique)
Ok je sors...
#100
Posté 09 September 2022 - 02:06 PM
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Cayman s 987, Plaquettes
- PORSCHE - →
PRESENTATIONS (Le 1er message ici) →
Petit Cayman S sur MetzDébuté par Matisse , 19 Sep 2021 Cayman S 987, Présentation |
- PORSCHE - →
Un rêve de gosse...Débuté par Walken , 02 Jun 2020 Présentation, Cayman S 987 |
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 987 →
Plaquettes de frein usées!Débuté par Guest_Oliveblaye_* , 13 Jun 2015 Mécanique, Freinage, 987-2 S et 2 de plus… |
