[Résolu] 987 - Nettoyage des radiateurs... nécessaires !!!
Posté 08 April 2018 - 06:16 AM
Je les souffle donc avec une soufflette à bec fin à travers les mailles des grilles, et par effet retour ça sort...en quantité toujours impressionnante !
Donc je pense que concernant le colmatage aux particules "fines", grilles ou pas, ça doit pas changer la face du monde...
Les grilles sont surtout efficaces en protection d'impact de pierres et pour empêcher les gros débris de rentrer.
Posté 08 April 2018 - 07:00 AM
Posté 08 April 2018 - 07:46 AM
les grilles sont avant tout utiles pour éviter de percer un condenseur de clim lors de l'impact d'un caillou ou objet contondant quelconque.
c'était arrivé lors d'une sortie à Ledenon à Trancescape je crois, fin de session et un bruit de fuite sur le parking, condenseur percé.
pour tout ce qui est petits débris, les grilles ne les empêcheront pas d'aller se loger entre les condenseurs et radiateurs, l'endroit ou il faut vraiment aller nettoyer.
Posté 06 July 2021 - 08:46 PM
J’ai aspiré pour enlever le plus gros, puis soufflé avec le compresseur, mais c’est pas parfait.
Est-ce qu’on peut y aller avec le jet d’eau et une brosse ?
Je n’ose pas trop toucher aux condenseurs, n’y connaissant rien, quelqu’un saurait comment atteindre le radiateur qui est en arrière j’imagine ?
Merci d’avance.
- Paul aime ceci
Posté 06 July 2021 - 08:55 PM
- jblr83 aime ceci
Posté 06 July 2021 - 08:56 PM
Posté 06 July 2021 - 09:13 PM
Posté 06 July 2021 - 09:15 PM
Oui tu démonte la vis du condenseur a l’avant et tu les fais glisser... les canalisations de clim sont souple tu pourras déclamer les condenseurs et nettoyer derrière...
Merci Alex, en effet c’est tout bête. Je n’osais pas à cause des canalisations rigides, mais ce que je n’avais pas vu, c’est que c’est des durites souples environ 20cm après (plus vers le centre de la voiture).
Donc j’ai enlevé cet vis de 8mm, et en tirant légèrement, on sort les deux pattes en plastique (à droite).
Et on a accès au radiateur derrière qui est bien sale aussi.
- Paul, Alex, July1 et 1 autre aiment ceci
Posté 06 July 2021 - 09:18 PM
- jblr83 aime ceci
Beurk , va falloir mettre des grilles JB , utilise un pinceau souple pour voir .
C’est le but, bien nettoyer et mettre des grilles "maison". Je posterai des photos.
Je vais essayer de souffler les saletés par l’arrière…
Pour l’eau j’hésite, qu’en pensez-vous ?
Posté 06 July 2021 - 09:23 PM
Le radiateur est en alu... tu peux asperger d’eau... mais idéalement sécher tout ça à l’air comprimé ensuite...C’est le but, bien nettoyer et mettre des grilles "maison". Je posterai des photos.
perso: air comprime et balayette...
- JéJé3.4 et jblr83 aiment ceci
Posté 06 July 2021 - 09:24 PM
Posté 06 July 2021 - 09:25 PM
Attention de ne tordre aucune ailettes lors du nettoyage car ça réduit le refroidissement.
https://www.boxster-...ose-de-grilles/
Posté 06 July 2021 - 09:27 PM
Personnellement j'ai essayé la vapeur, Karcher pour ne pas le nommer et ensuite jet d'eau et ça marche pas mal en fait !
Posté 06 July 2021 - 09:58 PM
Sacré boulot, Jean-Baptiste. Respect.
Quelle cochonnerie on accumule!
...C’est le but, bien nettoyer et mettre des grilles "maison"...
... sachant que les grilles vont empêcher le choc d'une pierre sur les ailettes ou un oiseau de rentrer... mais pas le genre de saleté qu'on peut voir ici (ça passe au travers des grilles).
Et avec les grilles, c'est encore moins aisé à nettoyer (moins accessible).
- jblr83 aime ceci
Posté 06 July 2021 - 10:14 PM
Mais ça protègera d’une pierre ou des feuilles.
Je pense que je re-démonterai dans deux ans…
Posté 07 July 2021 - 06:13 AM
Je viens de le faire sur mon 987 .
Le jet d'eau ( pas trop fort ) convient bien .
Je pose des grilles mais Paul à raison , les petites cochonneries rentrent....
Démontage tous les 2 ans .
Posté 07 July 2021 - 06:17 AM
Soufflette même par l'avant ça fait ressortir pas mal de cochonneries par effet "tourbillon"...
Posté 07 July 2021 - 07:23 AM
L'alu en vieillissant devient très fragile...
Je suis plus pour une aspersion à l'eau et aspiration avec un aspi glouton, qui permet l'aspiration d'eau...
En aspirant par application de la buse, sans frotter.
- jblr83 aime ceci
Posté 07 July 2021 - 08:18 AM
Attention avec la soufflette, surtout pour les condenseur.
Je parlais pour mon cas (Spyd') avec des grilles installées, pas possible d'aspirer (sans démontage).
Une soufflette à bec fin introduite entre les mailles fonctionne bien pour faire ressortir ce qui a réussi à passer au travers malgré les grilles, insectes, débris fins de feuilles et d'herbe, etc....et sans risque je pense, c'est pas très violent
Moins en tout cas qu'un coup de Kärcher directement sur les condenseurs ce qui est en général la pratique des CP...dans ce cas faut pas s'étonner de voir des ailettes repliées...
